Problem ABS-renault megane
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Problem ABS-renault megane
Author
Message
arturo72
Post#1 Post from the author of the topic 31 Jan 2005 07:16
Witam,wczoraj zapaliła mi się kontrolka ABS i zaciągniętego ręcznego hamulca.ABS nie działa,sprawdzałem stan płynu hamulcowego i jest ok,rok temu wymieniany.Cóż to może być ?
Back to top
makarena
Post#2 31 Jan 2005 08:07
Re: Problem ABS-renault megane
No cóż czasem tak bywa ;)
A tak naprawdę to problem jest w tym, że zapewne któryś z czujników przy kole jest ubrudzony i wskazuje błąd.
Może to być przejściowe i jak będzie z nim ok, po ktyórymś odpaleniu auta ABS normalnie zgasnie.
Jeśli nie - radzę wejśc pod auto i przeczyścić wszystkie czujniki tuz przy kołach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2005 08:07
Back to top
arturo72
Post#3 Post from the author of the topic 31 Jan 2005 16:29
Ok,dzięki bardzo za pomoc
Back to top
jozgaw
Post#4 01 Feb 2005 12:08
A także wszystkie połączenia elektryczne do ABS-u trzeba przeczyścić i dobrze by było zakonserwować specjalnym środkiem poprawiającym przepływ prądu.
pozdrowienia
Back to top
mcy
Post#5 19 Jun 2007 08:57
Mam podobny problem. Sprawdziłem komunikaty na komputerze. jednocześnie wskazuje błąd 2 czujników przednich kół. W którym miejscu są podłączone czujniki przednich kół? Tzn. gdzie mogą sprawdzić czy jest to wina czujnika czy kabla? Pożądany byłby odręczny rysunek w którym miejscu sprawdzić kable. Z góry dziękuję za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2007 08:57
Back to top
marekfiesta
Post#6 19 Jun 2007 19:19
Raczej bez komputera się nie obędzie bo niewiadomo czy czujniki liczą prędkosć auta a wtyczki powinny być gdzieś w rejonie macpersona
Back to top
mcy
Post#7 19 Jun 2007 20:30
A jak przekazują dane czujniki? impulsy czy paczki danych? Gdzie wychodzi kabel z drugiej strony? Impulsy mogę sprawdzić na oscyloskopie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2007 20:30
Back to top
janose
Post#8 06 Mar 2011 19:56
Witam,podepne sie pod temat.Dzis pod sklepem zona odpalila meganke i pala sie kontrolki- serwis, ABS,reczny ,stop i nie dziala predkosciomierz.
Megane 1 99r 19d
plyn hamulcowy ok, jesli ktos moze cos poradzic to z gory dziekuje.
Back to top
Guest
Post#9 06 Mar 2011 20:15
Megane 1 99r 19d
No i na co liczysz?Jedź do elektryka.
Po co bawicie się w jakieś czyszczenie czujników itp ?Co to silniki krokowe?Biorę tester sprawdzam byki i jakość sygnału ,i wiem które koło "oszukuje".Nie wiadomo jakie czujniki sidzą w jakim aucie ,bo możesz mieć sinusoidalny lyb czworokątny .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane 1.6e 1997r ABS włącza się bez potrzeby. (5)
Renault Megane Scenic 1.6 ciągle świecąca się kontrolka ABS. (4)
ABS Renault megane kontrolka sie zapala zawsze powyzej 25 km (24)
Renault Megane 1.4 Hatchback- non stop swieci sie ABS (23)
błąd ABS przy ok 100km/h Renault Megane (5)
Renault Megane 1.6 8V 97 ABS Teves Mk-4G (2)
Renault Megane ABS (12)
problem ABS renault megane silnik 1,4 rok 99 (7)
Problem z ABS w Renault Scenic!!! (11)
Page generation time: 0.085 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
