Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7)
BigPablo 29 Paź 2012 21:53 17019 24
  • Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7)
    Chciałbym dziś wam zaprezentować moje najnowsze dzieło. Są to kolumny na głośnikach GDN 13/40 oraz GDWK 10/80/7.
    Założenia:
    Wymagania nie były specjalnie wyrafinowane, miały grać lepiej niż poprzednie kolumny, bodajże na GD 16/15 i GDWK 10/80, bez zwrotnicy tylko z kondensatorami na wysokotonówce. Zdecydowałem się na wszystkim dobrze znane klony Totem Mite-T.
    Przetworniki:
    Jak w Totemach zastosowałem dwie sztuki GDN 13/40 oraz GDWK 10/80/7. GDN-y są 4-ohmowe, więc zostały połączone szeregowo. Głośniki udało mi się tanio kupić u mnie w mieście, GDWK miałem z poprzedniej konstrukcji.
    Zwrotnica:
    Zwrotnica wykonana według schematu z forum. Wszystko zamawiane z polinku. Na niskotonowe cewki powietrzne 1,7mH dr. 0,7mm, na wysokotonowy kondensatory Jantzen Audio Z-Standard 2,7uF i rezystory superes 5W 1,5ohm.
    Obudowa i wykończenie:
    Obudowa wykonana z płyt wiórowych 18mm dociętych na wymiar. Klejona Vikolem i skręcana na wkręty. Wewnątrz dwa dodatkowe wzmocnienia. Przegroda na wysokości 20cm. Dolna przegroda wypełniona piaskiem. Planowałem robić podstawę, ale zrezygnowałem. Kolce zostały zamontowane prosto do dna kolumny, mimo to jest dosyć stabilna. Na ściankę frontową i górną przyklejona została pianka pod panele, robiąca również za frezy pod głośniki, która została obciągnięta czarnym skajem. Na boczne ścianki dodatkowo przyklejone płyty wiórowe pomalowane na biało.
    Wygłuszone zostały boczne ścianki gąbką na grubość ok. 3cm. Nie zastosowałem terminali, tylko zwykłe gniazda bananowe na kleju. Bass Reflex ma długość ok. 20cm i szerokość 7,2mm, zastosowałem kolanko, bo rura by się nie zmieściła. Kolumny są strojone na 50Hz. Kable, jakie zastosowałem, to do wysokotonowych Jantzen Solic Care Full Range 2x0,5mm OFC 6N, do nisko-średniotonowych Jantzen Audio Loudspeaker Cable 2x2,5mm OFC 5N.
    Wrażenia:
    Pierwsze odpalenie to był szok. Nie spodziewałem się takiego basu z „takich” głośniczków. Poprzednie kolumny wspomagałem subwooferem, ale zrezygnowałem z tego i wątpię w jego powrót. Miejsce wzmacniacza do subwoofera zastąpi wzmacniacz lampowy, który już mam w planach. Pojawi się również drugi zestaw kolumn, które również zaprezentuję na forum. Kolumny na razie napędzane są Radmorem 5102-TE, który również został pomalowany na biało, gdyż poprzedni lakier już za ciekawie się nie prezentował.
    Koszty:
    GDN-y – 132zł
    GDWK – miałem, ale ok. 100zł
    Płyty – ok. 60zł
    Kolana do B-R, klej, papier ścierny, farba – 44zł
    Śruby do przykręcenia głośników – 17zł
    Zwrotnice, kable – 88zł
    Gniazda, kolce – 45zł
    Skaj - dostałem za darmo, dzięki Patryk :)
    Razem: ok. 400zł
    Pozdrawiam i zapraszam do oceniania, komentowania i pytań.
    Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7) Kolumny a'la Totem Mite-T by Szwedi (GDN 13/40, GDWK 10/80/7)
    Fajne!
  • #2 30 Paź 2012 14:47
    Traker Wymiatacz
    A co to znaczy "clon" na tej tabliczce z tyłu?
  • #3 30 Paź 2012 15:06
    BigPablo
    Clon dlatego, że to właśnie klony oryginalnych totemów może nie dokładne klony ale specyfikacja taka sama. Dzięki moc rms to 80W.
  • #4 30 Paź 2012 15:12
    Areek2
    Dlaczego terminale tak wysoko?
    jaką funkcję pełni otwór i zaślepka na dole z tyłu?
    Przy tej jakości głośników mogłeś dać tańsze kable i kondensatory.
    Tabliczka niezbyt dopracowana.
    Zwrotnica z tego co kojarzę projektowana na słuch...
  • #5 30 Paź 2012 15:32
    BigPablo
    Terminale tak wysoko bo miałem tylko po 1m kabli i to było najdogodniejsze ułożenie. Otwór na dole służy do wypełnienia dna piaskiem. Gdyby się kiedyś sprzedały i trzeba było je wysłać to wysypując piasek można zaoszczędzić parę kilogramów. Kondensatory nie były takie drogie, kilka złotych. Kolumny chciałem zrobić jak najlepiej się da w zakresie funduszy jakie miałem więc starałem się stosować najlepsze opłacalne elementy. Tabliczki były na szybko robione więc mogą być minimalnie nierówne, ale na żywo lepiej się prezentują. Schemat zwrotnicy podany przez kolegę izbic w tym temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic902647.html
  • #6 30 Paź 2012 18:17
    mateuszciupka
    Jakie dokładnie głośniki zostały wykorzystane w tych paczkach ?
    W różnych projektach piszą o głośnikach 13/40/2 lub 13/40/14 (wersja eksportowa).
    Na znanym portalu aukcyjnym dostępne są również głośniki 13/40/10, 13/40/9, 13/40/8, 13/40/15 i 13/40.
    Które z nich nadają się do Totemów ? (cena od 33-99 zł/szt za GDN)
  • #7 30 Paź 2012 20:55
    BigPablo
    Najczęsciej chyba stosuje sie 13/40/2 albo /14. Moje są oznaczone tylko GDN 13/40.
  • #8 31 Paź 2012 12:38
    toopcool
    W TOTEM-ach były GDN 13/40/2 7 ohm.
    GDN 13/40 to już inny głośnik. Inny układ magnetyczny i inna cewka ( podobnie jak GDN 20/80 i GDN 20/80/2 ) ,co za tym idzie nie bardzo można to nazwać klonem.
    Najkorzystniej było by zastosować dwa GDN 13/40/2 8 ohm w około 15l .
    Jednak cena na znanym portalu aukcyjnym jest odstraszająca jak na ten głośnik.
  • #9 31 Paź 2012 15:56
    BigPablo
    Nie jest to ten GDN którego parametry można znaleźć na stronie tonsila. Nie mają ekranowania. Mam jednak pewne źródło i wiem, że są to na pewno oryginalne głośniki wypuszczone przez tonsila tylko były sprzedawane jakieś firmie a nie odrazu nabywcom.
  • #10 03 Lis 2012 15:02
    Marshal666
    Z czego są wykonane te białe płyty na bokach ??
  • #11 04 Lis 2012 21:50
    BigPablo
    Białe płyty to zwykła malowana płyta wiórowa. Brzegi zaszpachlowane i wyszlifowane.
  • #12 05 Lis 2012 19:38
    Dragon_MK
    Uczeń
    Bardzo ładnie wyglądają z białą płytą ! Jakoś tak inaczej, wszystkie klony przeważnie w kolorze drewna, zresztą tak jak i moje ;D
    Na pierwszy rzut oka GDN faktycznie jakiś inny, inna membrana jakaś w połysku, ale to szczegół.
  • #13 05 Lis 2012 20:14
    Areek2
    Jaki szczegół? Inne głośniki, inne parametry!
    Zwrotnica jak już wspomniałem "na ucho", przydałoby się zaprojektować na podstawie pomiarów...
  • #14 05 Lis 2012 23:31
    BigPablo
    Głośniki faktycznie sie trochę różnią. Może kiedyś jak będzie okazja i przede wszystkim możliwości to zwrotnice zrobię na podstawie pomiarów. Narazie jednak dla mnie grają pięknie, kiedyś na pewno będzie niedostatek.
    Początkowo kolumny miały być wykończone fornirem ale malowanie wyszło taniej i jak się okazało ładniej. Ale o gustach się nie dyskutuje ;).
  • #15 12 Lip 2013 22:18
    stachewicz8
    Mam taką małą sprawę, chce również zbudować takie kolumny i czy mógłbyś mi podać oczywiście jeżeli to możliwe ich dokładne wymiary i wymiary płyt na PW , bardzo mi na tym zależy oraz wymiary płyt które masz przyklejone masz z boku :)
    I najważniejsze skąd wziąłeś tą nakładkę na rure PCV do BR ?
  • #16 12 Lip 2013 22:30
    BigPablo
    Niestety schematów już niemam, wymiary są standardowe wyliczone dla wymaganej pojemności, wysokość ok 90cm. To nie żadna nakładka tylko zwyczajna rura BR docięta i przedłużona kolankiem z pcv żeby zmieścić całość w obudowie.
  • #17 12 Lip 2013 22:47
    stachewicz8
    rozumiem bardzo dziękuję , a masz może namiary na jakiś projekt na którym Ty się wzorowałeś ?
  • #18 12 Lip 2013 23:23
    Areek2
    Dlaczego chcesz kopiować projekt z błędami? ;/
    Nie lepiej znaleźć jakiś sprawdzony? ;/
  • #19 12 Lip 2013 23:35
    stachewicz8
    A jakie tu są błędy ?
  • #20 13 Lip 2013 20:59
    Areek2
    Na forach jest bardzo dużo klonów Totem Mite i praktycznie wszystkie czymś się różnią.
    Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że każdy dobierał sobie elementy zwrotki, głośniki i ich rozmieszczenie na froncie na oko... bo tak akurat się podobało, było taniej, czy akurat te części były dostępne.
    Chyba nawet nikt nie zrobił żadnych pomiarów.
    Popatrz tutaj:
    http://diyaudio.pl/showthread.php/21789-T-STX...-STX-6-5-1-5-200-8-F-S-FG-X-projekt-by-LuSzTi
    Projekt wykonany przez doświadczoną osobę, przedstawiony wzorcowo.
    Pomiary, rozmieszczenie głośników, rezystancje cewek... praktycznie masz wszystko opisane.
    Tego typu projekty warto kopiować.
    Wiele osób mówi, że przecież nie jest audiofilem, chce żeby grało lepiej niż obecny sprzęt. Ok, ale każdy usłyszy różnice pomiędzy lepszymi, a gorszymi kolumnami i lepiej zainwestować pieniądze w coś, co naprawdę jest dopracowane.
  • #21 13 Lip 2013 21:57
    stachewicz8
    To w tych kolumnach jest magiczne, ich prostota...
  • #22 13 Lip 2013 22:25
    Areek2
    Możesz rozwinąć co masz na myśli?
  • #23 13 Lip 2013 23:17
    stachewicz8
    Popatrz na ich zwrotnicę , popatrz jak łatwo je wykonac, zwrotnica jest bajecznie prosta obudowa nie duża, idealna konstrukcja dla początkujących, to ze głośniki ktoś da 3cm od siebie a 2cm od siebie to osoby je budujące nie usłyszą większej róznicy ponieważ żaden audiofil nie zbuduję sobie takich kolumienek. To jest konstrukcja budżetowa.
  • #24 14 Lip 2013 00:23
    Areek2
    Co z tego, że prosta zwrotnica, jeżeli nie jest dobrze zaprojektowana? Zresztą nie do tych głośników!
    Obudowa jak obudowa, kilka płyt pod kątem 90°, jak w większości. Sprawa wykończenia jest kwestią indywidualną.
    Może zestaw nie gra źle jak na ten budżet, ale dzięki dobrej zwrotnicy zapewne dałoby się wycisnąć z przetworników zdecydowanie więcej.
    Dlatego jeżeli samemu nie robi się kolumn od podstaw to warto skopiować jakiś porządny projekt.
    Każdy, nie tylko audiofil potrafi ocenić, czy kolumny grają lepiej, czy gorzej. Niezależnie od wydanych pieniędzy.
  • #25 14 Lip 2013 09:32
    toopcool
    Projekt , który podał Areek2 , umieszczony na diyaudio , jest równie prosty a może prostszy .
    Koszty wykonania wyjdą porównywalne , ale za to otrzymujesz dopracowany zestaw .
    Nie ma również problemu " na jakich głośnikach go zbudować" , głośniki dostępne u producenta.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
