SAMSUNG NP350V5C-S09PL - Podział dysku na partycje, Windows 8
ponczek_ 30 Paź 2012 21:53 31107 42
  • #1 30 Paź 2012 21:53
    ponczek_
    Poziom 6  
    Witam!
    Kupiłam laptop Samsung NP350V5C-S09PL, jednak miał już zainstalowany system Windows 8 i utworzony jedynie dysk C. Dysk ma pojemność 1TB, dlatego chciałabym go podzielić na 3 dyski C, D i E. Próbowałam przez Zarządzanie dyskami, jednak mogę podzielić go maksymalnie o niecałą połowę, a chciałabym, żeby były mniej więcej jednej wielkości. Proszę o pomoc jak to zrobić bez utraty danych i żeby system działał poprawnie. Dołączam screena z Zarządzania dyskami.
  • #3 30 Paź 2012 23:13
    ponczek_
    Poziom 6  
    Zrobiłam tym programem wszystko tak jak było to w instrukcji, jednak przy ponownym uruchomieniu i akceptacji zmain nastąpił błąd i komputer nie chce sie wlaczyc. Jedyne co jest mozliwe do wlaczenia to BIOS. Wyskakuje błąd: 00xc0000225 i karze mi włożyć dysk z systemem, którego nie posiadam. Co teraz?
  • #4 30 Paź 2012 23:20
    tronic1
    Spec od komputerów
    Widocznie jednak zrobiłaś coś nie tak. Teraz to uruchom odzyskiwanie systemu z partycji recovery. Jak to zrobić znajdziesz w podręczniku do laptopa.
  • #5 31 Paź 2012 00:49
    ponczek_
    Poziom 6  
    Niestety do komputera dołączona jest tylko skrócona instrukcja obsługi, gdzie nie ma o tym informacji, a strony samsunga ze wsparciem nie chcą mi się załadować. Mogłabym prosić o wyjaśnienie jak to zrobić?
    Według instrukcji przy włączaniu komputera powinnam wcisnąć F4 i powinien pójść dalej, jednak u mnie pojawia się tylko chwilowo proszę czekać i potem wracam do punktu wyjscia, wyskakuje komunikat o błędzie i karze wkładać nośnik. Jest na to jakaś rada?
  • #6 31 Paź 2012 10:05
    kasiunia7777
    Spróbuj jeszcze F8, choć właśnie raczej powinno być jak wyżej piszesz f4, ale spróbować nie zaszkodzi.
    Czy ruszałeś partycje recovery podczas dzielenia dysku na partycję?
  • #7 31 Paź 2012 10:19
    ponczek_
    Poziom 6  
    Pod F8 miały być opcje uruchamiania, ale tylko odswieza ekran z błędem. Dzielilam jedynie dysk C tak, zeby były 3 partycje.
  • #8 31 Paź 2012 10:33
    kasiunia7777
    Szczerze powiem że właśnie jeżeli chodzi o laptopy z partycją recovery i jest się niezbyt doświadczonym w komputerach to właśnie najpewniejszym sposobem że nic się nie zepsuje jest zmniejszenie w zarządzaniu dyskami partycji o połowę, a pierwszą rzeczą jaką się powinno zrobić po pierwszym włączeniu komputera to wykonanie kopi zapasowej recovery na płyty. Kopia na płytach jest właśnie po to gdy z partycją recovery jest coś nie tak i nie chce odpalić.
    Jaki błąd, coś więcej napisz.
  • #9 31 Paź 2012 10:56
    ponczek_
    Poziom 6  
    Teraz juz o tym wiem, jednak z tym programem miało sie udać bez utraty danych i system miał działać właściwie. Wyskakuje mi cos takiego:
    Odzyskiwanie
    Komputer wymaga naprawy
    Nie można załadować aplikacji lub systemu operacyjnego z powodu braku wymaganego pliku lub błędów na tym pliku.
    Plik:\windows\system32\winload.efi
    Kod błędu: 0xc0000225
    Użyj narzędzi odzyskiwania na nośniku instalacyjnym. Jeśli nie masz żadnych nośników instalacyjnych (takich jak dyski lub urządzenia USB), skontaktuj sie z administratorem systemu lub producentem komputera.
    Czy tylko oddanie go do serwisu wchodzi w grę? I czy gwarancja obejmie cos takiego?
  • #10 31 Paź 2012 11:13
    kasiunia7777
    Jeżeli nie zrobiłaś wcześniej kopii zapasowej partycji recovery to ja bym oddawala komputer na gwarancję.
    Poczekaj jeszcze trochę może ktoś z forumowiczów ma jakiś inny pomysł i uda ci się to naprawić. lecz chyba nie da rady.
  • #11 31 Paź 2012 11:20
    linuks
    Spec od komputerów
    Gwarancja nie obejmuje systemu operacyjnego. Wgrają system odpłatnie.
    Trzeba system przywrócić ręcznie z recovery jeżeli jeszcze nie usunąłeś partycji recovery.
    Podaj fotkę z gparted po uruchomieniu komputera z partedmagic to zobaczymy co namieszałeś na partycjach.
    Link do partedmagic w tym wątku jest.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10522846#10522846
    Mam nadzieję ,że przy zmianach partycji nie zrobiłeś konwersji na dynamiczne.
  • #12 31 Paź 2012 11:22
    ponczek_
    Poziom 6  
    No cóż, dziękuję, zachciało mi się kombinować to mam za swoje. Komputer mam w domu zaledwie kilka dni, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak mogę i czy w ogóle da się naprawić go bez oddawania to proszę o pomoc bardzo, bardzo !
  • #13 31 Paź 2012 11:29
    linuks
    Spec od komputerów
    Podaj to o co wyżej prosiłem to zobaczymy co da się zrobić.
  • #14 31 Paź 2012 11:30
    tronic1
    Spec od komputerów
    Błąd że nie zrobiłaś kopii partycji recovery. W zasadzie to pierwsza czynność którą należy wykonać po zakupie laptopa. Używałem Easeusa kilkaset razy i nigdy nie miałem problemów. Pewnie zlikwidowałaś też partycję Boot. Teraz trzeba będzie poświęcić trochę czasu aby odzyskać system. http://windows7forum.pl/menadzer-rozruchu-systemu-windows-stan-0xc0000225-rozwiazany-8571-t
  • #15 31 Paź 2012 11:37
    linuks
    Spec od komputerów
    Takie rzeczy o kopi recovery pisze się przed poleceniem programu do gmerania w partycjach a nie po. Przecież jest oczywiste ,że po zmianie układu partycji klawisz recovery nie zadziała i w przypadku błędu (zawsze można trafić na ten przysłowiowy 0,1%) przy zmianie rozmiaru partycji użytkownik zostaje bez systemu. Mam nadzieję ,że pliki obrazu są nie uszkodzone to da się ręcznie przywrócić oryginalny system.
  • #16 31 Paź 2012 11:45
    ponczek_
    Poziom 6  
    Wypaliłam płytę CD, ale przy uruchomieniu komputera znowu ten sam błąd i nic więcej. Powinnam zmienić w BIOSie ustawienia, żeby ten dysk był na pierwszym miejscu? Bo jeżeli tak to nawet tego nie mogę zrobić, bo w zakładce Boot Device Priority mam tylko Boot Option #1 Windows Boot Manager (PO: ST1000LM024 HN-M101MBB)
  • #17 31 Paź 2012 11:48
    linuks
    Spec od komputerów
    Musi być w bios opcja boot z CD bo w przeciwnym przypadku nie dało by się przywrócić systemu z DVD recovery. W instrukcji poszukaj.
  • #18 31 Paź 2012 12:02
    ponczek_
    Poziom 6  
    Bardzo bym chciała, żeby było, ale proszę spojrzeć
  • #19 31 Paź 2012 12:13
    kasiunia7777
    Jak nie możesz/nie potrafisz przestawić w biosie to możesz uruchomić boot menu prawdopodobnie klawiszem esc, a jak nie to próbuj f12. Wyświetli ci się wtedy lista z jakiego nośnika zbootować i wybierz napęd cd/dvd
    A po naciśnięciu enter nie wyświetla ci się nic?albo po naciśnięciu f5 nie zmienia się nic?
  • #20 31 Paź 2012 12:17
    ponczek_
    Poziom 6  
    No właśnie nie, jedynie mam do wyboru tak jak wyżej pisałam Windows Boot Manager albo Disabled i tyle.
  • #21 31 Paź 2012 12:19
    kasiunia7777
    Pamiętam że w jakimś laptopie tylko niestety nie pamiętam od jakiego producenta opcję rozruchów było trzeba sobie samemu stworzyć. Wiem że potrzebowałam zbootować z pendrive i go nie było na liście, było trzeba samemu stworzyć boot z pendrive.
    Sprawdzałeś czy boot menu ci działa? jak widzisz logo biosu wciśnij nie f2 do wejścia biosu tylko klawisz esc.
  • #22 31 Paź 2012 12:21
    ponczek_
    Poziom 6  
    Jakieś wskazówki jak to zrobić mogłabym prosić? Ja bym chciała z tego CD, bo zrobiłam już ten obraz dysku, o którym mowa wyżej.
  • #23 31 Paź 2012 12:25
    kasiunia7777
    Czy sprawdzałaś opcję z klawiszem esc? nie wchodź bo biosu klawiszem f2 tylko wciśnij klawisz esc.
    Nie wiem czy w twoim biosie się tak da, muszę poczytać maunala.
  • #24 31 Paź 2012 12:26
    ponczek_
    Poziom 6  
    Do BIOSu wchodzę klawiszem Esc, mam taka opcję na ekranie, na którym wyskakuje ten błąd.
  • #26 31 Paź 2012 12:39
    ponczek_
    Poziom 6  
    To boot option priority to tylko nagłówek po wejściu w zakładkę Boot->Boot Device Priority. Tą instrukcję też już przewertowałam i widzę, że coś jest nie tak, ale nie potrafię tego naprawić ani zmienić.
  • #27 31 Paź 2012 12:41
    kasiunia7777
    A pokaż co masz przed tym co na zdjęciu wyżej.
  • #29 31 Paź 2012 13:01
    kasiunia7777
    To w sumie nic nowego niż z manuala sie nie dowiedziałam, coś masz nie tak.
    Tak apropo to nie rozumiem też po co tą partycje 1tb chciałaś dzielić na partycję. W razie gdybyś chciała na nowo instalować system (jak to niektórzy mówią format) to recovery działa tak że przywraca komputer do stanu fabrycznego i zazwyczaj przywraca także stan partycji jaki był zaraz po kupnie komputera czyli i tak wszystko tracisz. U każdego producenta laptopów recovery działa w inny sposób, ale właśnie zazwyczaj przywraca także i układ partycji niestety.
    Dobrze poczekamy jeszcze co powie użytkownik linuks, on ma trochę większe doświadczenie odemnie jeżeli chodzi o recovery :)
    A co masz w secute boot?
    bo właśnie o tym czytam i coś mi się to nie podoba
    http://www.benchmark.pl/aktualnosci/secure-bo...bsd-uefi-blokada-instalacja-alternatywne.html
  • #30 31 Paź 2012 13:03
    ponczek_
    Poziom 6  
    Chciałam podzielić te partycje, bo jestem przyzwyczajona do podziału, że dysk C to system, D programy, E moje pliki, dokumenty itd i po prostu dla przejrzystości. Teraz żałuję z całego serca. W każdym bądź razie dziękuję za starania.
    Liczę, że linuks rzeczywiście znajdzie lekarstwo na moją głupotę i pomoże mi to naprawić ;)
 Szukaj w ofercie
