Ostatnie podrygi. SPA 222xp wzmacniacz z zapasów.
01 Lis 2012 01:11 23118 46
  • #2 01 Lis 2012 10:59
    Ryczka
    Te transformatory jakie mają napięcie?
  • #3 01 Lis 2012 11:20
    Rafał 116
    Mam kilka takich kondensatorów elwy u siebie i leżą bo się obawiam że nie maja pojemności takiej jak napisana. Mierzyłeś to jakoś czy nie straciły pojemności?
  • #4 01 Lis 2012 13:23
    dywanelektronik
    dj-MatyAS napisał:
    30 letnie ELWY 15000uF/50V (dostaję co prawda na jałowo 56V, ale "im to wsio ryba" - przyjmują ze stoickim spokojem takie napięcie)
    Trochę poza tematem, ale właśnie, jak to jest z tymi Elwami, jeśli jest okazja, to kupować?
    Poza tym konstrukcja bardzo mi się podoba, te KD-ki są chyba nieśmiertelne;)
  • #5 01 Lis 2012 13:32
    robert1
    Witam . Sam schemat wzmacniacza prawie klasyczny ,znaczy się dobry . Wykonanie jak zawsze na wysokim poziomie . W opisie zasilacza 12V to chyba chodzi o kondensator 1000uF a nie 10 000uF ? :D
  • #6 01 Lis 2012 14:07
    Rocky Horror
    Poziom 30  
    :arrow: Rafał 116
    :arrow: dywanelektronik
    Ja kiedyś mierzyłem. Z chyba trzydziestu próbek różnych Elw, tylko trzy kondensatory (dwa z kilku wysokonapięciowych z lat 60-tych i jeden nowocześniejszy "snap in") miały niższą pojemność, niż napisana, przy czym jeden miał widoczny wyciek.
    Za to mam naprawdę spory kłopot ze znalezieniem nowych kondensatorów o pojemnościach powyżej 100uF, które faktycznie miałyby tyle, ile trzeba - zwykle jest o 10..20% mniej.
    Stare Elwy po tych latach leżenia zwykle wypadają dużo lepiej, niż się niektórym wydaje.
  • #8 01 Lis 2012 16:35
    arek59
    Poziom 29  
    Korci mnie jedna rzecz, nie wiem jak wytrzymują te tranzystory na tak małych radiatorach i to jeszcze w klasie AB.
    Moim zdaniem radiatory są wielokrotnie za małe, mówimy już o prawdziwej estradzie :D Widzę że jest troche miejsca na radiatory, trzeba uzwględnić awarie lub zatarcie się wentylatorów a nawet zatrzymanie wentylatora poprzez włożenie np ołówka przez imprezowicza. No i co teraz?
    Dodatkowo dioda migająca P, może ktoś myśleć że to clip :D
    Reszta mi się podoba, 3 transformatory na pierwszy rzut wyglądają jak trafo trójfazowe :D
  • #9 01 Lis 2012 18:50
    398216
    Usunięty  
  • #11 01 Lis 2012 19:25
    Volt
    Ale dlaczego wyjście na gniazdach TRS?
  • #12 01 Lis 2012 20:29
    398216
    Usunięty  
  • #13 01 Lis 2012 21:50
    Volt
    Już nie mówię o spikonie, ale XLR mógłby być, jack przy wkładaniu czasem robi zwarcie, apropo zwarć, nie widzę nad prądowego zabezpieczenia....
    Apropo TS, miałem napisane TS, poprawiłem na TRS jak zobaczyłem obrazek płytki ze tam TRS jest na płytce.
  • #14 01 Lis 2012 23:03
    arek59
    Poziom 29  
    W moim sprzęcie z jacka 6,3 toczyłem 1,5kW i nic sie złego nie działo, no i do tej pory wszystko żyje :D
    Jack 6,3 po stronie wzmacniacza nie robi zwarcia, dopiero zwarcie pojawia się podczas wkładania i wyjmowania jacka przy kolumnie, sprawdzone.
  • #16 02 Lis 2012 00:27
    edenlubawa
    W jaki sposób wykonujesz opisy?
  • #17 02 Lis 2012 14:11
    398216
    Usunięty  
  • #18 02 Lis 2012 20:07
    robert1
    Czyli mówisz że są 2 sztuki KD na kanał i wyciągamy tyle mocy ? Jestem pod wrażeniem .Sam jestem teraz na etapie składania wzmacniacza i wprowadzam własne pomysły aby jak najwięcej wydusić z 2 sztuk tranzystorów . Zobaczymy co mi z tego wyjdzie ,wyniki zaprezentuje . A wracajac do tej "pojemności" do której się przyczepiłem ,nie uważasz że 10 000uF to "lekka" przesada w tym miejscu ?
  • #19 02 Lis 2012 21:17
    398216
    Usunięty  
  • #20 03 Lis 2012 10:12
    krakarak
    Patrząc na ilość włożonego trudu i poświęconego czasu nieodparcie ciśnie się na usta słowo - szacunek.
    Wielu młodych ludzi woli uskładać pieniądze i kupić gotowy, działający wzmacniacz niż jego budowę krok po kroku.
    Szkoda, bo nic tak nie podnosi poziomu wiedzy jak praktyka okupiona wysiłkiem.
    Mnie zastanowił i zaniepokoił użyty w temacie zwrot "Ostatnie podrygi".
    Czy mógłby Kolega się do tego odnieść i rozwiać me niepokoje ?
  • #21 03 Lis 2012 11:49
    398216
    Usunięty  
  • #22 03 Lis 2012 15:00
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Trzy takie trafa to spora waga jak na wzmacniacz 2X200W.
  • #23 03 Lis 2012 15:16
    398216
    Usunięty  
  • #24 03 Lis 2012 17:32
    badworm
    Czy mógłbyś napisać nieco więcej na temat schematu tego układu "protect" - jakiś opis wejść i wyjść, za co odpowiadają poszczególne bloki? Interesuje mnie też ten generator stojący u Ciebie w warsztacie po prawej stronie od miernika mocy (sztucznego obciążenia) - on chyba nie był prezentowany na Elektrodzie więc czy mógłbyś pokrótce go opisać?
  • #25 03 Lis 2012 20:22
    398216
    Usunięty  
  • #26 04 Lis 2012 13:26
    marian1981.02
    A mi się wydaje, że ten układ zabezpieczeń jest niepotrzebnie zbyt skomplikowany. Dobrze by pomyśleć to można to zrobić na czterech tranzystorach, a nie trzech podwójnych komparatorach. A co do radiatorów i mocy jakiej oddaje wzmacniacz to też mam zastrzeżenia . Naprawdę te wentylatory sobie radzą? No możliwe, ale chyba ciągle "jadą" na pełnych obrotach. W sumie można by je włączyć na stałe bez sterownika.
  • #27 04 Lis 2012 13:59
    398216
    Usunięty  
  • #28 04 Lis 2012 16:02
    marian1981.02
    dj-MatyAS napisał:
    Można zastosować najprostszy układ zabezpieczeń i ofiarować na mszę
    Ma być prosto ale skutecznie. Każdy robi jak uważa, ale podyskutować można, jak sam wspomniałeś. Pozdrawiam
  • #29 04 Lis 2012 16:23
    chaka
    Do zabezpieczeń polecam upc1237 - jeden układ a załatwia zabezpieczenie DC i termiczne, opóźnienie i szybkie odłączanie przy zaniku napięcia.
  • #30 04 Lis 2012 16:27
    marian1981.02
    Nie wiem jak autor, ale ja za takimi wynalazkami nie jestem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
