TP-Link TL-WR740N - Nie można się dostać do routera.
Juanhijuan 01 Lis 2012 13:41 9384 45
  • #1 01 Lis 2012 13:41
    Juanhijuan
    Próbuje połączyć się z internetem (Netia) za pomocą w/w routera. Problem polega na tym, że nie mogę się dostać do jego ustawień. Router ten był skonfigurowany wcześniej w innym mieszkaniu i był inny dostawca internetu. Po podłączeniu routera do zasilania mój komputer automatycznie łączy się z siecią, która była wcześniej ustawiona na tym routerze. Internet jednak nie działa. Domyślam się, że muszę w ustawieniach routera dać dane do netii. Nie mogę się jednak z nim połączyć.
    Wpisuje w przeglądarkę internetową "http://192.168.1.1" (tak jest napisane na routerze żeby się z nim połączyć. Próbowałem również "192.168.0.1", również nie działa.
    Próbowałem się połączyć za pomocą kabla laptop - router, jednak to też nie pomaga. Z siecią się łączy bez problemu, automatycznie, jednak w ustawienia nie mogę wejść.
    Próbowałem sie połączyć również z płytki, wyskakuje taki błąd:
    [img]http://i.imgur.com/
    Komenda ipconfig /all
    Nie wiem czy jeszcze coś powinienem dodać.
    Proszę poprawić post i wkleić zdjęcia wg tej instrukcji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html [DriverMSG]
  • #2 01 Lis 2012 13:49
    hermes-80
    Chyba nie wpinasz kabla telefonicznego bezpośrednio do gniazda WAN tego routera??
    Pisząc, że masz Netie, rozumiem że przez ADSL, a ten router jest ETH - nie kompatybilny z ADSL - podłączając kabel tele bezpośrednio do tego routera możesz go uszkodzić.
  • #3 01 Lis 2012 13:57
    Juanhijuan
    Podłączam kabel, który jest od internetu do gniazda oznaczonego "WAN". Wcześniej był tutaj router kolegi, co prawda był inny, i tak też podłączyliśmy, wszystko działało. Niestety on się wyprowadził, zabrał router i teraz jest problem.
    Mam jeszcze coś takiego co się nazywa "Carrier Poe Adapter", ma on dwa wejścia: POE i LAN. Wydaje mi się, że próbowałem też tego użyć. Podłączają wejście od internetu do wejścia "LAN" a z POE do routera. Chyba... Już nie pamiętam, wiem że nie działało.
  • #4 01 Lis 2012 14:01
    hermes-80
    Do ADSL-u (internet po kablach telefonicznych - TP, Netia) potrzebny jest modem lub router z wbudowanym modemem ADSL - ten router go nie posiada i podpinając kabel uszkodzisz go.
  • #5 01 Lis 2012 14:04
    Juanhijuan
    Czyli potrzebuję innego routera ? Z tym nic nie poradzę ?
  • #6 01 Lis 2012 14:05
    hermes-80
    Dokładnie - lub są używki modemy ADSL z wyjściem ETH (tanie) - modemem prze konwertujesz sygnał na skrętkę - podłączysz ten router i nim rozdzielisz internet - jeśli go jeszcze nie uszkodziłeś.
  • #7 01 Lis 2012 14:11
    Juanhijuan
    Mógłbyś rzucić jakimś przykładowym linkiem co trzeba dokładniej kupić. Najlepiej coś taniego, gdyż potrzebuję internetu 4 miesiące.. Potem wyjeżdżam.
    Kiedyś udało mi się zrobić, że jeden z laptopów był routerem. Czy zrobienie takiego czegoś znacznie osłabi sygnał internetowy lub nie powinno być różnicy ? Dzięki za pomoc.
  • #8 01 Lis 2012 14:12
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Moja propozycja W8901g od TP-Linka.
  • #9 01 Lis 2012 14:15
    hermes-80
    Po pierwsze trzeba ustalić jak masz dostarczony internet - jeśli ADSL to tak jak pisałem.
    Osłabić nie osłabić, a używki to: Link, Link, Link itd...
  • #10 01 Lis 2012 14:15
    CHACA
    O ile już go nie uszkodziłeś, kablem ethernetowym łączysz z kompem poprzez gniazdo LAN dowolne z czterech.
  • #11 01 Lis 2012 14:19
    Juanhijuan
    Podłączyłem tak raz (kabel od netu do wejścia LAN) i niby się coś tak zaskoczyło, ale nie działało jak należy.
  • #12 01 Lis 2012 14:20
    hermes-80
    Przy uszkodzeniu portu WAN (przez twoje kombinacje z linią telefoniczną) - ten router jest do odratowania ponieważ pasuje na niego alternetywny FW gdzie można zmienić jeden z portów LAN na WAN.
    Ale czy ty chłopie rozumiesz po polsku, że ten router nie jest kompatybilny z technologia ADSL i chociażbyś go nawet pod woda podłączał czy w lodówce to nie będzie działać - jedyny efekt jaki uzyskasz to uszkodzenie routera :!:
  • #13 01 Lis 2012 14:30
    Juanhijuan
    Zacznijmy jeszcze raz. Mieszkam we Wrocławiu. Internet mam od Internetii (nie wiem czy to ADSL czy nie, nie znam się). Ze ściany wystaje mi kabelek a na końcu ma skrzyneczkę z napisem CAT.5e (wygląda tak jak na screenie).
    Do tego podłączam kabel ethernet i drugi koniec do routera - wejście WAN. Nie działa.
    Mam jeszcze coś takiego "Poe Adapter". Nie wiem do czego to służy i czy mi w ogóle potrzebne:
    Pierwszy raz ten router był używany w mieszkaniu gdzie miałem neta od LANnetu (teraz to przejeła internetia). Wszystko wtedy ładnie działało.
    hermes-80 -> już kumam, że nie jest kompatybilny, więc leży on w pokoju obok i już nic nie próbuje. Tylko chciałem czegoś spróbować, żeby nie wydawać kasy na nowy router. A nie sprawdzałem jego kompatybilności etc bo wydawało mi się, że to jest ten sam dostawca co miałem w pierwszym mieszkaniu i wtedy ten router działał..
  • #14 01 Lis 2012 14:33
    CHACA
    Chłopie w pierwszym poście pisałeś o Netii więc wszyscy podpowiadający kierowali się w tym kierunku. Jesteś w stanie zalogować się na ten router, jak nie to reset do ustawień fabrycznych. Jeżeli jest to prywatny dostawca to napewno nie ma połaczenia ADSL tylko Ethernet.
  • #15 01 Lis 2012 14:48
    Juanhijuan
    Jest to internetia, więc napisałem, że dostawcą jest Netia. Mieszkanie wynajmuje, nie interesowałem się dostawcą etc bo wszystko działało jak się wprowadziłem. Kiedyś to był LANnet jak rozumiem. Jak poznać czy to jest ADSL czy nie...
  • #16 01 Lis 2012 14:51
    jimasek
    ADSL to inaczej linia telefoniczna.
  • #17 01 Lis 2012 14:55
    Juanhijuan
    więc zakładam, że jest to ADSL i muszę kupować nowy router.. Nie wiem czemu wcześniej działał w innym mieszkaniu, kiedy wydawało mi się, że to było takie samo połączenie. Potrzebuję zatem nowego routera.
  • #18 01 Lis 2012 15:19
    jimasek
    Nie potrzebujesz nowego routera, potrzebujesz zaprosić do mieszkania fachowca który ci to poprawnie skonfiguruje.
  • #19 01 Lis 2012 15:22
    CHACA
    Zepnij to wszystko kablami tak jak powinno być i zaloguj się na router.
  • #20 01 Lis 2012 15:53
    hermes-80
    Ręce opadają - lepiej byś dał zdjęcia gniazdka jakie masz od ISP i kable jakie tam podpinasz.
    Lub dokładny model routera kumpla na którym działał internet.
  • #21 01 Lis 2012 16:10
    Juanhijuan
    Wszystkie zdjęcia. Kabel którego używam. Kabel wpinam do wejścia niebieskiego (WAN) na routerze a drugi koniec do tej białej skrzyneczki.
    Na router nie mogę się zalogować.
    TP-Link TL-WR740N - Nie można się dostać do routera. TP-Link TL-WR740N - Nie można się dostać do routera. TP-Link TL-WR740N - Nie można się dostać do routera. TP-Link TL-WR740N - Nie można się dostać do routera.
    Kabel bardziej wygląda mi na Ethernet aniżeli ADSL (według google image). Wpinałem go normalnie, nie na siłę etc.
    ADSL po lewej, po prawej ethernet (który wygląda jak ten mój).
  • #22 01 Lis 2012 16:13
    hermes-80
    Tylko równie dobrze instalacja telefoniczna może być zrobiona na skrętce komputerowej.
    Wygląda to na zwykły ETH ale... wróżek tu nie ma.
  • #23 01 Lis 2012 16:16
    CHACA
    I gitara. Koniecznie trzeba zalogować się na router bez tego dalej nie ruszymy. Próbowałeś resetować go do ustawień fabrycznych przyciskiem z tyłu?
  • #24 01 Lis 2012 16:44
    Juanhijuan
    Nie próbowałem. Zaraz tak zrobię i zobaczymy co dalej.
    Zrestartowałem. Czy teraz podłączyć do wejścia WAN ten kabel od internetu i nic więcej ? Dalej odszukać router w dostępnych sieciach i się z nim połączyć ?
  • #25 01 Lis 2012 16:45
    CHACA
    Teraz tak: podłącz kablem router z komputerem zaloguj się. Oczywiście kabelek w rutku do dowolnego gniazda LAN.
  • #26 01 Lis 2012 16:53
    Juanhijuan
    Podłączyłem. Nie wiem czy resetowanie się nie udało czy co ale dalej wczytuje mi sieć, którą miałem utworzoną w poprzednim mieszkaniu.
    Po drugie próbuje w przeglądarkę (google chrom i IE) wpisać http://192.168.1.1 oraz http://192.168.0.1..
    Niestety nic się nie dzieje. Nie wczytuje strony..
  • #27 01 Lis 2012 17:09
    CHACA
    Resetowałeś trzymając wciśnięty przycisk aż zapalą się wszystkie lampki? Czy jest to wersja v4 tego routera?
  • #28 01 Lis 2012 17:17
    Juanhijuan
    Wersja v4.
    Dokładnie ver.1.4.
    Udało się... Dzięki. Zalogowałem się do routera. Za krótko trzymałem. Trzeba było z 20 sec.
    Mógłbyś mi teraz rozpisać jak krok po kroku go poprawnie skonfigurować ? Muszę wyjść na 2h, więc przepraszam jeśli nie będę nic odpisywał.
    #29 01 Lis 2012 17:18
    CHACA
    Ok. Super. To mamy już za sobą. Jak będziesz dostępny daj znak. Czekam.
  • #30 01 Lis 2012 19:12
    Juanhijuan
    Okey, już jestem. Od czego zaczynamy ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
