Światła przyczepki samochodowej.
max0101 01 Lis 2012 13:57 49206 14
  • #1 01 Lis 2012 13:57
    max0101
    Witam !
    Proszę o poradę gdzie leży problem ,a mianowicie podpoiłem światła do przyczepki (zmieniłem na inne ) wcześniej miałem uszkodzoną wtyczkę ,i wymieniłem na inną
    problem polega na tym:
    -włączam kierunkowskaz lewy działa poprawnie
    -włączam kierunkowskaz prawy działa poprawnie
    -włączam światła pozycyjne działają poprawnie
    i teraz jest problem :
    włączam stop gasną światła pozycyjne a oświecają się kierunkowskazy oba oraz stop
    gdy włączam kierunkowskaz i "stop" oraz światło pozycyjne to kierunkowskaz
    ten właściwy miga ale ten drugi też świeci
    -przy wyłączonych światłach naciskając stop świeci stop i kierunkowskazy równocześnie
    problem to przyczepka lekka połączona z samochodem
    gdzie jest problem we wtyczce czy w połączeniu świateł może ktoś pomoże
    wcześniej było wszystko ok
    :cry:
  • #2 01 Lis 2012 14:10
    kizek
    Czy na pewno gniazdo w samochodzie jest poprawnie podłączone do instalacji.
  • #3 01 Lis 2012 14:26
    Ture11
    Poziom 33  
    Kolego, a jak się zachowują światła w samochodzie w takiej sytuacji? Wygląda mi to na, a jakże by inaczej, brak masy - argumentuje tym, że miałem identycznie w Megance, może poza tymi pozycyjnymi, które nie gasły.
  • #4 01 Lis 2012 14:39
    max0101
    tak gniazdo w samochodzie jest ok inaczej bym nie miał kierunków i stop
    wcześniej działało
    hmm ale jak by było brak masy to by stop nie działał a jak już pisałem świeci stop i
    kierunkowskazy oba jak nacisnę tylko sam stop ,a mam wyłączone światła pozycyjne ,dodam ze w samochodzie dział wszystko dobrze .Ale jak sprawdzić masę ? próbowałem podpiąć inaczej i nie dawało to rezultatu
    max0101 napisał:
    Witam !
    :cry:
    wracając do problemu
  • #5 01 Lis 2012 14:42
    Ture11
    Poziom 33  
    Stop świeci dlatego, że znajduje sobię inną drogę do masy, łącząc się szeregowo do wyłączonych kierunkowskazów - stąd zaczynają świecić. U mnie przyczyną była wypalona masa przy światłach, naciskałeś stop - zaczynał się świecić kierunkowskaz.
  • #6 01 Lis 2012 14:43
    kizek
    Musisz również uwzględnić fakt czy w przyczepie jest poprowadzony przewód masy czy konstrukcja metalowa jest tak zwaną masą co może wprowadzać zamieszanie w świeceniu żarówek ( np. rdza w połączeniach skręcanych ).
  • #7 01 Lis 2012 14:43
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Przenoszę do początkujących. Odpowiedź właściwa już padła. Brak masy w tylnych lampach lub całej przyczepce. Możliwe, że nie ma masy w gnieździe, a działało, bo masę dostawała przyczepka poprzez hak. Trzeba zacząć sprawdzanie od samych lamp, mogą nie mieć połączenia z masą przyczepy.
  • #8 01 Lis 2012 18:01
    Zico63
    Poziom 37  
    Jest jeszcze możliwość "lustrzanego podpięcia": przy montażu z opisu zamienił Kolega widok od bolcy (od samochodu jakby) z widokiem od przewodów.
  • #9 01 Lis 2012 20:54
    max0101
    hmm jutro sprawdzę odłączę przyczepę aby nie leciała masa przez hak i sprawdzę na samej wtyczce oraz odpisze co udało się ustalić ,na razie dzięki za sugestie :|
    ma ktoś może schemat wyjścia z gniazda we wtyczce jak powinny lecieć przewody
    ale nie w samochodzie ale w przyczepie :)
  • #11 12 Lis 2012 16:01
    max0101
    Zico63 napisał:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic6013.html
    Oprócz pinu "R" który w/g norm zasila światło przeciwmgielne przyczepy. Miałem gdzieś link do aktualnych opisów.
    no nie jest to schemat prosty bo co prawda działa ale mam źle podłączone chodzi prowadzenie pinów czyli od jakiego położenia idzie :)
    dodaje schemat
  • #12 12 Lis 2012 23:10
    Zico63
    Poziom 37  
    I to jest nieszczęście w naszych pojazdach. Jak bowiem rozumiem, przewody z auta jakoś trafiły do odpowiednich żarówek w przyczepie, choć niekoniecznie dobrymi pinami gniazdka. Taka przyczepa pożyczona sąsiadowi natychmiast zniszczy instalację lub co najmniej popali bezpieczniki. I odwrotnie: ten sam skutek da przypięcie dobrze wykonanej przyczepki, jeśli i w gnieździe pojazdu też była "inwencja własna" i "wariacje na temat...".
    Tamten schemat faktycznie jest skomplikowany a o wstawieniu prostszego po prostu zapomniałem, tak najnormalniej... Przepraszam.
    Oto najprostszy schemat małej przyczepki, bez obrysówek czy przednich pozycyjnych. Jeśli wymiary przyczepy wymagają ich użycia - prąd do nich bierzemy z pozycyjnych danej strony (czarnych lub brązowych) z listwy łączącej, którą najlepiej umieszczamy w hermetycznej puszce budowlanej, elektrycznej, na 230V (domowej) - pod podłogą przyczepki.
    Teraz o oświetleniu tablicy rejestracyjnej. W niektórych tylnych lampach jest już to podświetlenie i jeśli przyczepka nie jest szeroka - to oświetli dobrze tablicę; więc i też nie rysowałem tego. Jeśli warunki jednak wymagają osobnej lampki - podłączamy ją do lewego (najczęściej) pozycyjnego.
    Zwracamy uwagę na to czy pinem do którego podpinamy teraz (czyli przy robocie) przewód wtyczki jest bolec ( pin "męski") czy otworowy (pin "żeński"). Posługując się zdjęciem i to właśnie sprawdzając, stale upewniamy się o poprawności połączeń.
    Kolory są według Polskiej Normy (nie pamiętam jakiej, ale wszystkie połączenia 7-pinowe jej używają).
    No i masa: Masę każdej z lamp prowadzimy najlepiej do listwy łączącej I DODATKOWO do ramy przyczepy, jeśli jest metalowa. To nigdy nie zawadzi, poprawia przepływ prądu (większe pole przepływu prądu) i poprawia niezawodność (urwanie się masy zasadniczej jest "ratowane" istnieniem masy przez dyszel i hak).
  • #13 26 Lut 2014 19:09
    dariusz6811
    przeczytałem wszystkie opisy i są bardzo pomocne, w szczególności schematy z oznaczeniem podłączeń.
    Moje pytanie dotyczy podłączenie gniazda wtykowego przyczepki ciągnikowej do ciągnika. Rozprowadzenie przewodów z przyczepki nie jest problemowe. Jeden kierunkowskaz, drugi, światła stop, światła pozycyjne i masa. Problem mam z ustaleniem w gnieździe ciągnika, który przewód jest masą. Nie wiem jak to ustalić.
    Według schematu zgadzają się piny do kierunkowskazów, stopu i pozycji. Nie wiem który pin jest masą. Gdyż przyjąłem, że środkowy jest masą to wszystko mi działało, (sprawdzając żarówką, przy włączaniu poszczególnych świateł) nie działały tylko światłą pozycyjne. Działały dopiero wtedy jak złączyłem jedn pin z gniazda z masą ciągnika w postaci jakiejś śruby mocującej.
    Zakładam, że ktoś podłączając gniazdo nie do końca zastosował wszystkie zasady podłączenia przewodów.
    Jak ustalić, który przewód w gnieździe ciągnika jest masą, zakładając, że jest inaczej podłączony lub w ogóle nie jest podłączony, czy w takim przypadku świeciły by światła.
  • #14 26 Mar 2014 22:54
    jaspi85
    Witam jeśli temat aktualny to sprawdzać masę można na wiele sposobów.
    Bierzemy probówkę z jednym długim kabelkiem co by dostało do bieguna dodatniego akumulatora (biegun/zacisk plus akumulatora) z żarówką o najmniejszej mocy jeden wat wystarczy (5W maksimum) i szukamy masę pojazdu.
    Przy tym nic nie może być włączone na przykład światła mijania.
    Ta wersja nie została sprawdzana przeze mnie więc należy uważać lub pominąć tą metodę szukania masy bo być może podczas szukania wszędzie będzie się świeciła probówka bo prąd popłynie przez żarówkę czyli szeregowo do masy popłynie prąd.
    Albo rozbieramy obudowę gniazdka i patrzymy gdzie jest masa.
    Albo w samochodzie włączamy wszystko co jest włącznie z przeciwmgielnym tylnym światłem i prosząc drugą osobę co by nacisnęła hamulec i wtedy jeden kabelek podłączamy do karoserii/odbudowy/masy pojazdu i szukamy tam gdzie się nie świeci czyli:
    Jeśli to traktor starej daty to różnie bywa może nawet być nie zgodne z normą obowiązującą w europie opis pinów, czyli w traktorku mamy podobno dwa piny wolne a trzeci to ten szukany pin masa.
    Sprawdziłem dokładniej starej daty książkę rolniczą i tam jest pięć pinów w tym masa, a dwa piny wolne.
    Jeśli to samochód to wg starej daty mamy jeden pin wolny, plus szukany pin masa, a jak nowej daty czyli nowe normy, to nie mamy wolnych pinów tylko masa nie zaświeci wtedy próbnik.
    Jeśli to przyczepa to próbnik i bateria będzie potrzebne.
    Do tego należy wyjąć wszystkie żarówki co by nie było obiegu zamkniętego we wtyczce.
    Jeden biegun minus do masy przyczepy podłączamy i szukamy pinu masa.
    Wtedy przy masie zaświeci się żarówka/próbnik.
    Albo bierzemy wygodne krzesło i cierpliwie szukamy masę w gniazdku mając 49 kombinacji/prób aż trafimy na masę.
    Mając do dyspozycji próbnik z baterią albo włączając pozycyjne/postojowe światła w celu szukania masy jak już trafiliśmy na masę to sprawdzamy do końca resztę pinów włączając inne światła.
    Jak już przelecimy wszystkie światła i działa przy tym pinie to wtedy będzie jako masa.
    Na koniec zawsze trzeba sprawdzać włączając w traktorku czy w samochodzie czy podłączając przyczepkę, wszystkie światła co się da naraz czy nie ma efektu migania stopu czy bladego świecenia stopu z migaczem kierunku poprzez brak masy.
    To by było tyle z zakresu szukania pinu masa.
    Jeśli coś źle napisałem albo błędnie to dajcie znać.
    Pozdrawiam Piotr
  • #15 28 Mar 2014 18:56
    dariusz6811
    Bardzo dziękuję jaspi85 za obszerną i ciekawą podpowiedź.
    W moim przypadku chodziło mi o podłączenie gniazda ciągnika władymirec.
    Faktycznie nie była podłączona masa do gniazda ciągnika. Doszedłem do tego po rozkręceniu gniazdka. Podłączyłem odrębny przewód do pinu, gdzie powinna być masa i drugi koniec pod śrubę gniazda. Teraz wszystko jest ok.
    Nie mniej bardzo dziękuję za obszerny opis sprawdzenia tej możliwości.
    Dariusz
 Szukaj w ofercie
Zamknij
