skoda octavia - nie działają zegary i stop - ważne
lipek2606 01 Lis 2012 20:05
  • #1 01 Lis 2012 20:05
    lipek2606
    Witam. Posiadam skode octavie z 1999r. Z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6.
    Problem polega na tym że zegary w samochodzie raz działają a raz nie, nie pokazuje poziomu paliwa, temperatury, nie działa prędkościomierz i obrokomierz. nie liczy kilometrów.
    ostatnio nawet przestał działać stop. wydaje mi się że uziemienie i bezpieczniki są ok.
    Co może być tego przyczyną?
    I jak to naprawić?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje ;)
  • #2 01 Lis 2012 20:08
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    Wada w tych modelach ,zazwyczaj są to zimne luty.
  • #3 01 Lis 2012 20:20
    lipek2606
    Czyli co z tym dalej należy zrobić?
  • #4 01 Lis 2012 20:23
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    Jeśli nie wiesz dalej co trzeba z tym zrobić to lepiej udaj się do elektryka.
  • #5 01 Lis 2012 20:28
    lipek2606
    Ok. dziekuje ;)
  • #6 01 Lis 2012 20:45
    Kamil16161616
    Zimny lut to jest złe złączenie lutowanych przedmiotów. Na pierwszy rzut oka luty wyglądają dobrze ale nie przewodzą. Trzeba poprawić luty i powinno być OK. Jeśli masz trochę pojęcia o lutowaniu to może dasz radę sam to zrobić a jeśli nie to posłuchaj się rady kolegi :)
  • #8 06 Sty 2016 11:17
    mietek1286
    Poziom 3  
    witam. Czy ktoś mi podpowie jak zdjąć tarcze zegarów.? Rozebrałem zegary, tylko tarcza sie trzyma jakby na wskazówkach. Może trzeba zdjąc wskazówki a moze zchodza razem z tarcza? Prosiłbym o jakąś podpowiedź bo boję sie żeby czegos nie polamac. Z góry dziękuje
  • #9 06 Sty 2016 11:44
    Jarzab M
    Wskazówki do zdjęcia.
  • #10 06 Sty 2016 11:46
    mietek1286
    Poziom 3  
    a podpowiesz czym nanlepiej je ściągnąc zeby nie polamac?
  • #11 06 Sty 2016 12:13
    bodzio012
    Poziom 30  
    Kręcić w przeciwną stronę i ciagnąć
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
