VW Golf 3 - Nie chce się wykręcić świeca żarowa.
Qumins 02 Lis 2012 10:06
  • #1 02 Lis 2012 10:06
    Qumins
    Gof 3 AFN 98r.
    Wykręciłem trzy świece żarowe a czwarta za chorobę nie chce się wykręcić.
    Ruszyła jakieś pół obrotu i dalej czuć dość silny opór. Psikałem WD40 stało przez noc i dziś kolejna próba i dalej nie chce iść.
    Kręcę małą grzechotką (myślę, że koło 70Nm do 100Nm) bo boję się czymś większym by jej nie urwać.
    Czy macie jakiś patent na wykręcenie a może użyć większej siły?.
  • #2 02 Lis 2012 10:30
    HSWG
    Nie używaj większej siły, bo urwiesz i narobisz sobie kłopotów - moment zrywający gwint to ok 35-40Nm. Prawdopodobnie blokuje ją nagar. Jeśli poszła pół obrotu, to kręć delikatnie w lewo-prawo te pół obrotu, ale najpierw polej obficie penetratorem.
  • #3 02 Lis 2012 10:34
    Qbuś
    Jak "ruszyła", to powinna się wykręcić,(j.w). , ale może też się urwać, nie da się tego przewidzieć. Naprawa urwanej świecy jest dość kosztowna, ale da się zrobić, mając odpowiednie narzędzia i praktykę, (oby nie trzeba było) :D ,przed wkręceniem nowych posmaruj gwinty smarem miedziowym, nie będzie niespodzianek następnym razem.
  • #4 02 Lis 2012 10:47
    przem27
    Poziom 29  
    Qbuś napisał:
    J,przed wkręceniem nowych posmaruj gwinty smarem miedziowym, nie będzie niespodzianek następnym razem.
    A potem wkręć w aluminiową głowicę i dopiero będziesz miał niespodzianki, pięknie korodujące ogniwo! Smaru ceramicznego używamy w takich wypadkach.
    pozdr
  • #5 02 Lis 2012 16:49
    turbopaczek
    jeżeli przeznaczysz tą świece na zniszczenie to proponuję mały palniczek z butli propan butan i delikatnie podgrzewać i próbować wykręcić
  • #6 02 Lis 2012 17:04
    Przemo9826
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    Kosz.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
