jak usunąć v9 z przeglądarek
stativone 02 Lis 2012 15:16 19119 6
  • #1 02 Lis 2012 15:16
    stativone
    Witam temat nie nowy ale zakładam nowy wątek ,ze względu, że każdy log dla konkretnego kompa jest inny z tego co czytałem.
    Ściągałem ze strony dobreprogramy program NapiProjekt w trakcie instalki wyskoczylo okno dotyczące v9 czy chce zainstalować, odzaczyłem ptaszki na tak dotyczące instalacji tego programu i dalem anuluj albo dalej gdyż już nie pamietam czy to była jedyna możliwość przejścia do instalowania. Efekt tej operacji i tak niepożądany.
    V9 jest niewidoczny w dodaj usuń programy
    od feralnej instalacji internet chodzi tragicznie wolno na wszystkich wyszukiwarkach
    w załącznikach podaję logi z OTL
    Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jeśli wątek jest mielony 1000 raz ;)
  • #2 02 Lis 2012 15:52
    hiv_sick
    Jeżeli używasz firefoxa to w pasku adres wpisz:
    about:config
    usuń wszystkie wpisany zaczynające się na V9.
  • #4 02 Lis 2012 17:22
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wykonj skrypt w OTL:
    :OTL
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=vl...800JD-75MSA3_WD-WMAM9FS1091010910&ts=13518047
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=vl...800JD-75MSA3_WD-WMAM9FS1091010910&ts=13518047
    IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=vl...0JD-75MSA3_WD-WMAM9FS1091010910&ts=13518047IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=vl...800JD-75MSA3_WD-WMAM9FS1091010910&ts=13518047
    Uzyj AdwCleaner, opcja Delete. Zrob tez skan przy pomocy mbam.
  • #5 30 Maj 2013 17:29
    michu293
    Poziom 8  
    Przepraszam, że trochę odkopuję temat (program uprzykrza życie do dziś), ale istnieje bardzo prosta metoda usunięcia V9. Ta metoda działa jak antidotum z jadu węża, czyli najpierw musimy dać się zainfekować żeby dotrzeć do sedna i na dobre pozbyć się problemu.
    Kroki:
    1. Pobieramy program FormatFactory 2.9 stąd: freewareupdate.com/converter-maker/4745-download-format-factory
    2. Instalujemy tak, aby menadżer zainstalował również V9.
    3. Teraz w programie Revo Uninstaller (wcześniej zainstalowanym) wyszukujemy deinstalatora programu V9 i usuwamy w trybie zaawansowanym. W porównaniu do zwykłej deinstalacji, Revo Uninstaller usuwa również wpisy rejestru programu przez co pozbędziemy się problemu we wszystkich przeglądarkach jednocześnie.
    4. Po zakończeniu procesu deinstalacji cieszymy się swobodnym przeglądaniem stron :)
    To jedna ze skutecznych metod, więc na pewno może się przydać osobom poszkodowanym przez program V9, a jednocześnie chcących w nieskomplikowany sposób pozbyć się "natręta".
  • #6 09 Wrz 2013 09:44
    qazqsc
    Pomocy @michu293 zrobiłem wszystko według Twoich porad i v9 się odinstalował, ale nadal jak odpalam przeglądarkę to stroną startową jest v9. Jak to możliwe, jak się tego pozbyć?
    Możecie mi pomóc? Z Chroma też wszystko zniknęło, ale dalej v9 jest jako strona startowa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
