SAGEMCOM DSI 83 - CYFRA+ Brak kanałów
goscinnie- 02 Lis 2012 17:02 7185 9
  • #1 02 Lis 2012 17:02
    goscinnie-
    Poziom 6  
    Witam wszystkich forumowiczów. Przejrzałem to forum setki razy, szukałem odpowiedzi na problem lecz do końca go nie znalazłem. Otóż jak niektórzy tutaj mam problem z odbiorem kanałów TVNu, TVP 1, TVP 2, TVP 3 i wszystkich HD. Antena 60cm, nowy konwerter. Przy pierwszym podłączeniu i ustawieniu anteny wszystkie programy odbierały. Pewnego dnia po prostu zniknęły wszystkie. Poprawiłem ustawienia anteny, złapałem identyczny sygnał jak przy pierwszym ustawianiu - pasek siły to 80/81% a pasek jakości sygnału 75%, więcej nie da rady a kanałów wyżej wymienionych brak. Czytałem o transporterze 11508 na którym odbiera TVN, po wpisaniu ręcznie tego transportera brak sygnału (zmieniłem polaryzację) lecz po wpisaniu transportera (wyczytałem, że czasem warto zmienić o kilka oczek) 11511, siła i jakość jak wyżej. Reszta kanałów takich jak Polsat, Planete odbiera normalnie. W czym może leżeć wina, że nie ma tych kanałów oraz drugie pytanie. Czy po zmianie anteny, gdyby udało mi się jakimś cudem złapać sygnał na transporterze TVNu to czy nie znikną inne kanały? Dodam jeszcze, że na tej samej antenie odbierałem kiedyś dekoder N z nagrywarką i nie było żadnych kłopotów z odbiorem TVNu czy innych stacji, które miałem w ofercie czy też kanałów HD.
    Dekoder SAGEMCOM DSI 83, podłączony do TV przez kabel HDMI.
    Konwerter pojedynczy.
  • #2 02 Lis 2012 18:18
    mihal2002
    A konkretniej? Czego użyłeś do ustawienia, klucza 10 czy 13?
    Gdyby CI się udało to będzie działać. Tylko trzeba użyć miernika do ustawienia a nie tylko kluczy w/w.
  • #3 02 Lis 2012 18:21
    goscinnie-
    Poziom 6  
    poprawiłem ustawienia anteny czyli ruszałem ją, gdy nie była dokręcona, po złapaniu sygnału na mierniku i na dekoderze, dokręciłem ją.
  • #4 02 Lis 2012 18:25
    mihal2002
    Używając miernika dekoder jest zbyteczny!
    Jakiego miernika użyłeś?
  • #5 02 Lis 2012 18:26
    goscinnie-
    Poziom 6  
    chodzi mi o to, że gdy na mierniku miałem dobry sygnał, również na telewizorze miałem takie parametry jak napisałem wyżej.
  • #6 02 Lis 2012 18:29
    mihal2002
    Na jakim mierniku?
  • #8 02 Lis 2012 18:34
    mihal2002
    Kolego to jest wskaźnik! :D Do miernika to mu tak jak biełe do czarnego!!!
    Więc jak wyżej!
  • #9 02 Lis 2012 18:40
    goscinnie-
    Poziom 6  
    w takim razie, dlaczego jest napisane, że miernik? jestem początkujący w takich kwestiach. producent w takim razie wprowadza w błąd.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
