| Author |
Message
aktyp Poziom 20
#31
14 May 2005 20:58 poszukiwany regent 60 |
Odwazylem sie eksperymentowac na 6L6 nowki gdzie prad symetrii przy zwartym oporniku R 501 [1,5 k ] wynosil 009V. czy probowac z R 403 i 413 gdyz obecnie glosniej buczy
| Back to top |
Google
14 May 2005 20:58 |
| Back to top |
Rocky Horror Poziom 21
#32
14 May 2005 22:13 Re: poszukiwany regent 60 |
A więc prąd spoczynkowy wynosi 2x60mA, co wymusza wydzielanie na każdej z lamp 24,9W mocy. Moc admisyjna 6L6GC to 30W, więc się jeszcze mieści (chociaż nie wiem czy nie przekroczy podczas pracy dynamicznej lamp). Być może buczenie jest efektem większego obciążenia zasilacza, podczas gdy wzmacniacz nie pracuje.
Mimo wszystko jednak mógłby ten prąd spoczynkowy być niższy. Ale szczerze mówiąc wątpię, aby podmiana R403 i R413 cokolwiek dała przy tak dużych różnicach prądu. Powrót do EL34 chyba nieunikniony...
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#33
15 May 2005 11:51 poszukiwany regent 60 |
Witam, mam jeszcze jedna koncepcje - zmienic wartosci opornikow R 402 i 412 wartosc 1,5 nie wiem czy zwiekszyc czy zmniejszyc wartosc tych opornikow i czy to cos zmieni
| Back to top |
#34
15 May 2005 12:48 Re: poszukiwany regent 60 |
Żeby zmiana cokolwiek sensownego dała, trzeba by ich wartości wydatnie zwiekszyć, na czym ucierpiałoby wzmocnienie lamp końcowych. Oczywiście można zablokować je kondensatorami, dla odcięcia składowej zmiennej. Powstałby niejako układ automatycznej polaryzacji siatek. Ale to już wszystko trochę mija się z celem...
Pozatym dałbym sobie głowę uciąć, że oryginalne R402 i 412 były dobierane pod względem równości rezystancji. Po podmianie na inne, szlag trafi punkty pomiarowe.
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#35
15 May 2005 14:04 poszukiwany regent 60 |
Zmienilem opornik regulowany 100k. na 10k i napiecie jest 0.067 czy mozna tak zostawic i czy nic sie nie popsuje -
| Back to top |
#36
15 May 2005 18:28 Re: poszukiwany regent 60 |
Czyli 44mA na lampę - różnica w stosunku do oryginału praktycznie pomijalna. Oile mniejsza rezystancja potencjometru nie czyni zakresu regulacji symetrii zbyt wąskim, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zostawić....
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#37
15 May 2005 18:42 poszukiwany regent 60 |
Zmniejszylem jeszcze R 501 na 100 ohm z 1,5 k. i tym sposobem regulacja dziala nie tak jak kiedys ale przy dwoch lampach o prawie jednakowej wydajnosci mozna je ustawic na jednym poziomie i o dziwo nic nie buczy DZIEKUJE ZA CENNE RADY gdyby jeszcze cos , nieomieszkam sie zwrocic do godnego elektronika
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#38
01 Jul 2005 16:22 poszukiwany regent 60 |
Witam , do Regenta chcialbym zalozyc wlacznik opoznionego napiecia anodowego i nie wiem w ktorym miejscu zalozyc wlacznik czy za bezpiecznikiem anodowym czy przerwac napiecie anodowe ktore idzie do transformatora i czy wylacznik musi wlaczac napiecie anodowe do wszystkich lamp czy tylko do EL-34 a pozostale zostaja wlaczone do napiecia anodowego na rowni z zazeniem
| Back to top |
Google
01 Jul 2005 16:22 |
| Back to top |
tszczesn Poziom 22
#39
01 Jul 2005 16:57 Re: poszukiwany regent 60 |
| aktyp wrote: |
| Witam , do Regenta chcialbym zalozyc wlacznik opoznionego napiecia anodowego i nie wiem w ktorym miejscu zalozyc wlacznik czy za bezpiecznikiem anodowym czy przerwac napiecie anodowe ktore idzie do transformatora i czy wylacznik musi wlaczac napiecie anodowe do wszystkich lamp czy tylko do EL-34 a pozostale zostaja wlaczone do napiecia anodowego na rowni z zazeniem |
Najlepiej wyłączyć wszystkim lampom. Najprościej to się realizuje odłączając środek uzwojenia anodowego od masy, wymaga to tylko jednego styku przekaźnika. Pamiętaj tylko, że zasilacz anaodowy będzie musiał naładować kondensaotry filtrujące i dobrać odpowiedni bezpiecznik, zwłoczny.
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#40
01 Jul 2005 17:41 poszukiwany regent 60 |
Mam klopot gdyz ten transformator nie ma srodka anodowego ma tylko uzwojenie bez srodka , i co zrobic
| Back to top |
#41
01 Jul 2005 18:55 Re: poszukiwany regent 60 |
Po prostu odłączać przekaźnikiem jeden koniec uzwojenia.
Z pewnością jeśli już stosować opóźnione załączanie, to warto dla wszystkich lamp, nie tylko EL34. Tymbardziej że napięcie zasilania ECC jest brane po filtrze RC z napięcia zasilającego anody i siatki drugie lamp mocy, więc nie ma innego wyjścia...
| Back to top |
tszczesn Poziom 22
#42
01 Jul 2005 18:57 Re: poszukiwany regent 60 |
| aktyp wrote: |
| Mam klopot gdyz ten transformator nie ma srodka anodowego ma tylko uzwojenie bez srodka , i co zrobic |
Odłącz jeden z końców uzwojenia transformatora od prostownika i podłącz przez ztyk przekaźnika.
Jako układu opóźniającego sterującego przekaźnik możesz użyć np. specjalnej lampy opóźniającej (np. DLS10) lub prostego układu tranzystorowego.
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#43
01 Jul 2005 19:36 poszukiwany regent 60 |
Czy moglbym zastosowac wlacznik hebelkowy i nim np. po 30sek.od chwili wlaczenia zazenia wlaczyc napiecie anodowe.
| Back to top |
tszczesn Poziom 22
#44
01 Jul 2005 20:18 Re: poszukiwany regent 60 |
| aktyp wrote: |
| Czy moglbym zastosowac wlacznik hebelkowy i nim np. po 30sek.od chwili wlaczenia zazenia wlaczyc napiecie anodowe. |
Tylko sprawdź, czy przełącznik sobie przy tych napięciach poradzi. Typowy hebelek może być tu za mały.
| Back to top |
Google
01 Jul 2005 20:18 |
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#45
01 Jul 2005 21:00 poszukiwany regent 60 |
Mam jeszcze jedno pytanie czy nie ucierpia na tym diody lub inne podzespoly jak bede wlaczal na rozgrzane lampy napiecie anodowe jednak to jest od razu spore napiecie - ?
Wzmacniacz uzywam do organow mam jeszcze Vermone 60W z poglosem sprezynowym ale to jest na tranzystorach i dzwiek jest chlodny i nie daje sobie rady z odtworzeniem niektorych dzwiekow np, dzwiek gis jest duzo cichszy
| Back to top |
#46
01 Jul 2005 22:15 Re: poszukiwany regent 60 |
| aktyp wrote: |
| Mam jeszcze jedno pytanie czy nie ucierpia na tym diody lub inne podzespoly jak bede wlaczal na rozgrzane lampy napiecie anodowe jednak to jest od razu spore napiecie - ? |
Nie powinny - dużo większy prąd przepływa przez nie w momencie naładowania kondensatorów zasilacza...
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#47
01 Jul 2005 22:32 poszukiwany regent 60 |
OK. wlacznik wstawiam miedzy bezpiecznik anodowy a wyjscie z transformatora uzwojenia anodowego . Dziekuje za pomoc w powyzszym temacie
| Back to top |
