Samsung PS940E demontaż kolumn
Maro-mk 03 Lis 2012 15:09 1533 5
  • #1 03 Lis 2012 15:09
    Maro-mk
    Witam. Mam problem gdyż nie mam pojęcia ja rozebrać kolumny Samsung PS940E. Odkręciłem dwie śrubki z tyłu kolumny i dalej nie wiem co robić bo z przodu nie chce zejść. Nie chcę na siłę nic robić bo boję się że je zniszczę. Ewentualne zdięcia jak je ozbroić proszę na maila Maro-mk(malpa)wp.pl.
  • #2 03 Lis 2012 18:54
    Herethic
    Wrzuć dokładne zdjęcia tych kolumn Z każdej strony.
  • #4 05 Lis 2012 10:57
    Herethic
    Pewien nie jestem, ale wygląda jakby była mocowana na wczepy:
    Spróbuj delikatnie podważyć tępym nożem, z niezbyt grubej stali.
    Jeśli pójdzie, możesz spróbować zagiąć końcówkę w tym nożu w taki sposób:
    Na górze noża (na rysunku 2 na czarno) nakleiłbym kawałek taśmy samoprzylepnej.
    Zmniejszy to ewentualne uszkodzenia przy otwieraniu. Lepiej, żeby końcówka tego noża była
    w miarę szeroka i z cienkiej, mocnej stali jak napisałem przed chwilą.
    Spiczasta spowoduje większe uszkodzenia.
    Jeśli takim "łomem ;)" podważysz obudowę z jednej strony, zabezpiecz szczelinę wykałaczką,
    albo zapałkami i podważ delikatnie drugą stronę. I tak powolutku z każdej strony na której znajdują się wczepy.
    Nie spiesz się - łatwo się łamią skubańce...
    Pozdro.
    #5 05 Lis 2012 13:56
    marian133
    Poziom 36  
    Kiedyś miałem mini wieżę JVC w której spalił mi się głośnik wysokotonowy. Kolumny standardowe,drewniana obudowa a na froncie plastik. Na początku też myślałem że ów plastik montowany jest na wczepy... okazało się jednak,że podczas podważania całego frontu zaczął powoli odchodzić od obudowy. Technika mocowania była podobna do mocowania siatki na kolumny jak np. w altusach,tyle że jeszcze nalali tam kleju ala silikon,żeby się trzymało a jednocześnie odeszło podczas próby zdjęcia frontu.
  • #6 01 Lut 2013 18:00
    Maro-mk
    Dziękuję za pomoc odeszło bez problemu. Niepotrzebnie się stresowałem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
