Pompa WILO INTOTSL 15/5-1 - Zmiana wydajności
Jerzy49 03 Lis 2012 17:28 4794 33
  • #1 03 Lis 2012 17:28
    Jerzy49
    Moja instalacja centralnego ogrzewania jest zaprojektowana do współpracy z kotłem kondensacyjnym. Posiada nieco powiększone przekroje rur, odpowiedni do tego zład wody, zawory pełno-przepływowe i nad-wymiarowe grzejniki. Kocioł fabrycznie wyposażony jest w jednofazową pompę WILO INTOTSL 15/5-1 ustawioną tylko na 84 Watt bez przełącznika wyboru mocy. Z taką mocą pompy, uzyskanie temperatury powrotu na poziomie 30 st C wymaga bardzo silnego dławienia zaworem głównego obiegu wody. Nie jest to najlepszy sposób i rozsądnym wyjściem byłoby obniżenie mocy pompy. Konektorowe złącze pompy daje możliwość takiej zmiany. W tym celu należy - i tu niestety moja wiedza się kończy - przełożyć styki w sześcio-pinowym wtyku zasilającym i przestawić zworę w gnieździe. Domyślam się, że podłączenie kondensatora w każdej konfiguracji pozostanie bez zmiany.
    Czy ktoś z szanownego grona może podpowiedzieć, jak należy przestawić kolejność styków zasilania, aby uzyskać najniższy stopień wydajności? Będę wdzięczny za pomoc...
    Obecny (84 Watt) układ połączeń od strony gniazda jest taki (zdjęcie 3):
    noga 1, noga 2 - kondensator 2 µF
    noga 3, noga 6 - zasilanie 230 V
    noga 5, noga 6 - zwora
    Pompa WILO INTOTSL 15/5-1 - Zmiana wydajności Pompa WILO INTOTSL 15/5-1 - Zmiana wydajności Pompa WILO INTOTSL 15/5-1 - Zmiana wydajności
  • #3 03 Lis 2012 18:20
    Jerzy49
    Termet Ecocondens
  • #4 03 Lis 2012 18:46
    andrefff
    Poziom 36  
    Spróbuj go podłączyć bez mostka.
  • #5 03 Lis 2012 18:58
    Jerzy49
    Z wyjętym mostkiem pompa nie chodzi.
  • #6 03 Lis 2012 19:07
    andrefff
    Poziom 36  
    A skąd masz takie dane o możliwości zmiany obrotów ? Bo szczerze mówiąc pierwsze o tym słyszę.
  • #7 03 Lis 2012 19:18
    polokokta55
    Każda pompa do CO powinna mieć stopniowane obroty
  • #8 03 Lis 2012 19:22
    andrefff
    Poziom 36  
    A gdzie takie mądrości Kolego wyczytałeś, podziel się wiedzą. Powinna to znaczy musi, czy nie tak ?
  • #9 03 Lis 2012 19:36
    Jerzy49
    Ten typ pompy jest taki sam w wykonaniu zarówno jedno, jak i trzy-biegowym. Różni się inną puszką przyłącza. Puszka w opcji "przestawianej" ma wbudowany trzy-pozycyjny przełącznik wyboru mocy. Tak mi powiedział były pracownik serwisu pomp. Ilość nóżek w gnieździe przyłącza (z różnymi rezystancjami względem siebie) raczej to potwierdza...
  • #10 03 Lis 2012 20:04
    andrefff
    Poziom 36  
    To się tak bezpośrednio nie przekłada, kwestia uzwojeń w silniku pompy.
  • #11 11 Lis 2012 17:27
    Jerzy49
    Sprawa jakby się wyjaśniła...
    Okazało się, że pompa posiada oznaczenie rynkowe Wilo OTSL 15/5. Na pewno posiada dwa biegi.
    Otóż, fabryczne zasilanie 230 V podawane jest na nóżki 3 i 6 ze zworą na nóżkach 5 i 6 (wg zdjęcia 3) - wtedy pompa, wg tabliczki znamionowej na kotle, ma moc 84 Watt.
    Przy przestawieniu zwory z nóżek 5 i 6 na nóżki 5 i 4 (bez zmiany w podaniu napięcia) pompa chodzi z małą prędkością - niestety nie wiem, z jaką dokładnie mocą.
  • #13 11 Lis 2012 19:40
    polokokta55
    Jerzy49 i co uporałeś się z tą pompą ? Post wcześniej piszesz że były serwisant ci powiedział że ta pompa różni się tylko puszką , a uzwojenia są tak jak większości pomp na trzy nastawy. Piszesz też o rezystencji uzwojeń to napisz które ile ma omów to andrefff podpisał się jako elektryk to na pewno ci odpisze , bo pisze tutaj bardzo mądre podpowiedzi .
  • #14 11 Lis 2012 21:41
    Jerzy49
    Jeśli jeszcze kogoś ten temat interesuje, to mam takie wieści:
    Przemierzyłem uzwojenia... w tzw. temperaturze pokojowej, rezystancja na nóżkach 3 i 6, ze zworą łączącą nóżki 5 i 6, (zdjęcie 3) wynosi ok. 210 Ohm. Natomiast na tych samych nóżkach - czyli 3 i 6, lecz ze zworą spinającą nóżki 5 i 4 jest ok. 320 Ohm.
    Z pompę uporałem się o tyle, że teraz na wolnych obrotach, osiągnięcie temperatury wody powrotnej rzędu 30° C wymaga mniejszego dławienia na głównym obiegu.
    Co do byłego serwisanta, to chyba miał rację mówiąc o drugiej puszce, bo zakładając na gniazdo pompy puszkę o innym ustawieniu połączeń (...z przełącznikiem?) można uzyskać inną moc. Dodam, że pomiędzy nóżkami 4 i 6 występuje rezystancja ok. 130 Ohm - może to jest, ta trzecia prędkość pompy? Tu nie eksperymentowałem, bo zwiększaniem mocy nie byłem zainteresowany.
    Jak wspomniałem problem zelżał, ale nie do końca, bo dla niedławionego przepływu wody grzewczej potrzebuję jeszcze zmniejszyć moc silnika indukcyjnego pompy - pewnie pozostaje już tylko falownik, ale to już temat na zupełnie inna dyskusję...
  • #15 20 Gru 2016 19:35
    kaczka0
    Poziom 7  
    witam
    po co zmniejszać obroty tej pompy i po co dławić układ
  • #16 21 Gru 2016 09:56
    Jerzy49
    To sposób na dopasowanie (w niewielkim zakresie) zbyt dużej mocy kotła w stosunku do potrzeb. :wink:
  • #17 21 Gru 2016 10:57
    kaczka0
    Poziom 7  
    Ok. Dziekuje za odpowiedz .
    Ja mam problem zapowietrzajacymi sie kaloryferami na pietrze. Myslalem przyspieszyc przeplyw wody. Ale zastanawiam sie czy nie bedzie takie przyspieszenie przeplywu wody je drastycznie chlodzic. Piec ma Termet ecocondens 25 stara instalacja pionowa z nowymi aluminiowymi kaloryferami. Powierzchnia ogrzewana to okolo 220m2. Jak odpowietrze kaloryfery i piec chodzi non sto to wszystko jest ok. Ja osiagnie temperature zadana na sterowniku i sie wylanczy to po pewnym czasie po zalaczeniu kaloryfery na pietrze czesciowo zapowietrzone. Brak ubytkow cisnienia. Moze ktos ma jakis pomysl na ten maly klopocik. Dziekuje i Pozdrawiam
  • #18 21 Gru 2016 14:45
    kz61
    Skoro piszesz o nowych aluminiowych grzejnikach w starej instalacji to należy brać pod uwagę zjawisko ogniwa galwanicznego. Widywałem takie cuda. Należy zalać instalację środkiem neutralizującym. Jest tego trochę w handlu.
  • #19 21 Gru 2016 14:48
    kaczka0
    Poziom 7  
    dziękuję za informację poczytam o tym zjawisku
  • #20 21 Gru 2016 15:00
    Jerzy49
    kaczka0 napisał:
    (...) po pewnym czasie po zalaczeniu kaloryfery na pietrze czesciowo zapowietrzone
    Dwa pytania:
    1) Ile wynosi ten "pewien czas"?
    2) Jaką w przybliżeniu masz objętość zładu?
  • #21 21 Gru 2016 15:07
    kaczka0
    Poziom 7  
    z dnia na dzień ewentualnie jeśli jest dłuższy czas między jednym a drugim odpaleniem pieca, no powiedzmy 6,7 godzi. a co do zładu to nie mam pojęcia
  • #22 21 Gru 2016 15:39
    Jerzy49
    Przy 220 m2 i starej instalacji pewnie zład jest spory. Na jakim ciśnieniu chodzi instalacja?
  • #23 21 Gru 2016 15:46
    kaczka0
    Poziom 7  
    obecnie 1,5 bar . próbowałem na wyższym ,mierny efekt
  • #24 21 Gru 2016 16:01
    Jerzy49
    Masz to, co u mnie. Flora bakteryjna. :wink:
  • #25 21 Gru 2016 16:07
    kaczka0
    Poziom 7  
    czyli co środek neutralizujący
  • #26 21 Gru 2016 16:12
    Jerzy49
    Dobre pytanie - co proponujesz? :-?
  • #27 21 Gru 2016 16:13
    jack63
    Aby zmniejszyć prędkość obrotową silnika pompy można zastosować kondensator o mniejszej pojemności. Jednak trzeba to robić małymi krokami aby nie spalić uzwojeń.
    "Regulacja" nie jest liniowa i ma punkt graniczny, czyli od pewnej minimalnej pojemności pompa nie ruszy.
  • #28 21 Gru 2016 16:19
    kaczka0
    Poziom 7  
    tak piszą w innych postach Copalu-chyba 1l/60lwody w układzie-sprawdzić.Cena 1l ok.100zł
  • #29 21 Gru 2016 16:31
    Jerzy49
    Zapodaj coś bliższego na temat tego środka - może jakiś link do dyskusji? 8-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
