sharan 1,9 tdi 97 - opis skrzynki bezpiecznikow i przekaznikow
Sharan97 04 Lis 2012 22:44 1038 8
  • #1 04 Lis 2012 22:44
    Sharan97
    Czy ktos moglby mi pomuc ? Mam problem ze swiatlami stopu w sharanie 1,9 tdi 97 rok, stopil mi sie bezpiecznik zalozylem nowy i od tej pory swieci sie caly czas swiatlo stopu. Czy moglby ktos podeslac mi opis skrzynki bezpiecznikow i przekaznikow moze jakies zdjecia albo chociaz jakas dobra rade. Dziekuje z gory.
  • #2 04 Lis 2012 22:57
    leonek4
    Warunkowo odblokowany
    Sprawdź czujnik świateł stopu przy pedale hamulca.
    Bezpiecznik F20
  • #3 04 Lis 2012 23:23
    Zico63
    Poziom 37  
    A ruszał go Kolega? Wyjmował? Bo tam jest pewna procedura (włączniki są praktycznie identyczne): Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Inaczej włącznik do wyrzucenia.
  • #4 04 Lis 2012 23:26
    Sharan97
    czujnik byl wymieniany na nowy a ten F20 to przekaznik czy bezpiecznik i gdzie sie znajduje
    jaka procedura
  • #5 04 Lis 2012 23:27
    Zico63
    Poziom 37  
    Trzeci od prawej, przecież Kolega Leonek4 podał :sm31:
    Sharan97 napisał:
    jaka procedura
    Nie można go tak se wsadzić...
  • #6 04 Lis 2012 23:38
    Sharan97
    ja mam niestety sharana i niemam pojecia gdzie sie w nim te przekazniki znajduja slyszalem ze moze byc spalony przekaznik swiatel ale gdzie on jest albo chociaz jaki ma nr
    a dlaczego niemozna go tak se wsadzic
    ten bezpiecznik jak sie go wklada zapalaja sie swiatla stopu i sie swieca caly czas nawet jak jest odlaczona kostka od czujnika stopu
  • #7 05 Lis 2012 00:05
    Zico63
    Poziom 37  
    Niestety, albo "stety" - ale Vw wykorzystuje wiele części takich samych w różnych modelach a w linku jest opis pewnych czynności przy wkładaniu włącznika świateł STOP w wersji czteroprzewodowej (do TDI). Czy to skoda czy VW. Inaczej uszkodzi się wewnętrzny system samoregulacji włącznika.
    Jeśli jednak świecą nawet przy odłączonej kostce - sprawa przyjmuje inny obrót. Być może wina leży w zwarciu w gnieździe haka przyczepy (zapewne jest 13-pinowe). Być może zwarcie jest gdzie indziej. Tak czy owak, myślę, ze Kolega musi poprosić znajomego by na to spojrzał na żywo.
  • #8 05 Lis 2012 00:53
    Sharan97
    dziekuje bardzo za pomoc jutro bede patrzyl dalej
  • #9 06 Lis 2012 20:31
    Przemo9826
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Kosz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
