Renault Magnum 440 DXI - Brak ogrzewania
sławo4 06 Lis 2012 19:31 6810 10
  • #1 06 Lis 2012 19:31
    sławo4
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z ogrzewaniem w Magnum 440 DXI 2005r. Nie dmucha ciepłego powietrza. Co może być powodem?
    #2 06 Lis 2012 21:55
    milejow
    Sprawdzić elektrozawór na wężu wodnym. Kabina w górę, po prawej stronie w dolnej części kabiny jest zespół ogrzewania/klimy, na nim siedzi elektrozawór
  • #3 30 Lis 2012 14:40
    sławo4
    Poziom 6  
    Odpowietrzyłem elektrozawór i działa. Dzieki
  • #5 30 Lis 2012 18:31
    sławo4
    Poziom 6  
    No tak dwa przewody poluzowałem wejście i wyjście, poleciało trochę płynu złożyłem i działa. Pracę elektrozaworu było słychać przy przełączaniu ciepło/zimno.
    teraz znowu rozszczelnił się korek spustowy w chłodnicy..........
  • #6 01 Gru 2012 18:14
    szczesniak2
    Poziom 8  
    U mnie z kolei jest ogrzewanie ale nie mogę regulować kierunku nawiewu. Dmucha tylko na środkowe kratki a nie mogę ustawic na dół lub szybę. Niby linka chodzi i cięgno przy rozdzielaczu też, czy mozliwe ze cos w nim w środku się rozpięło?
  • #7 01 Gru 2012 21:06
    638936
    Usunięty  
  • #8 01 Gru 2012 21:31
    szczesniak2
    Poziom 8  
    Odkręcałem dziś w kabinie panel z pokrętłami i wychodzi od tego pokrętła zmiany nawiewu linka która idzie w kierunku kolumny kierowniczej i myslalem ze ona steruje zmianą kierunku nawiewu (mam Magnum z 2007 r.) A ten silniczek krokowy jest moze w tej puszce gdzie znajduje sie nagrzewnica? .. no i jak mam go ewentualnie sprawdzic?
  • #9 01 Gru 2012 21:45
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Nie wiem jak w Magnum, ale w Premium miałem identyczny przypadek i była linka a okazało się ze linka chodziła razem z pancerzem, wyskoczyła taka metalowa blaszka blokująca pancerz.
  • #10 02 Gru 2012 07:24
    638936
    Usunięty  
  • #11 03 Gru 2012 22:23
    szczesniak2
    Poziom 8  
    Już naprawione, faktycznie jest tam silniczek krokowy którego "imbusowy" króciec napędzający jest wpasowany w plastikową ośkę klapki nawiewu o takim samym kształcie co króciec silniczka krokowego. U mnie problem polegał na tym że właśnie ta plastikowa końcówka ośki była pęknięta w połowie i silniczek zamiast przenosić swój obrót na przysłonę zmieniającą kierunek nawiewu obracał się w rozwartej plastikowej koncowce. A naprawiłem to zwykłą plastikową opaską, ścisnąłem mocno jej obwód tak by nie rozwierala się podczas obrotu silniczka i jak na razie spełnia swoją rolę i wszystko jest ok. Dzieki za podpowiedz gdzie szukac problemu, bo ta linka która idzie od panelu sterującego w kierunku dolnej części kolumny kieorowniczej jest myląca i zbija z tropu
 Szukaj w ofercie
