Vw passat b5 1.9 tdi 110km - Nie wchodzi na obroty szarpie i dymi.
oboleczek 07 Lis 2012 18:49 9333 10
  • #1 07 Lis 2012 18:49
    oboleczek
    Witam, nabyłem passata b5 99r 1.9 tdi 110km, który przez trzy lata stał na dworze nie jeżdżony. Przy kupnie odpalał bez problemu, przywiozłem go do kraju na lawecie, po kilku dniach wyjechałem z garażu i gdy chciałem ponownie wjechać nie odpalił.
    Podłączyłem paliwo z bańki (aby wyeliminować zbiornik, filtr itp.), podłączyłem urządzenie do sprawdzania i czyszczenia pomp wtryskowych, sprawdziłem błędy
    wyświetlało:
    18058 Magistrala CAN tablica przyrządów - brak sygnału
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17970 Nastawnik dawki paliwa - górna wartość końcowa
    18044 Magistrala CAN zabezpieczenie - brak sygnału
    17656 Początek wtrysku - regulacja
    17946 Zawór odcinający paliwo - przerwa/zwarcie do masy
    wymieniłem zaworek odcinający paliwo w pompie, sprawdziłem rozrząd, wyjęłem i wyczyściłem czujnik położenia wału i auto zaczęło normalnie odpalać jednak nie wchodzi na obroty. Po odpaleniu chodzi ładnie (trochę dymi czego wcześniej nie było) jednak po dodaniu gazu wkręca się maksymalnie na 1500 obrotów i lekko szarpie silnikiem. Komputer oraz wszystkie przekaźniki osuszone z ewentualnej wilgoci
    i przetestowane komputerem. Teraz nie pokazuje żadnych błędów.
    Jak myślicie czy może być uszkodzony czujnik położenia wału czy może macie jakieś inne pomysły bo ja już naprawdę nie wiem co mu jest.
  • #2 07 Lis 2012 19:51
    decybel91
    W pompie wtryskowej zrobił się szlam - będzie do czyszcznia na stole.
  • #3 07 Lis 2012 20:26
    nikusert
    Poziom 36  
    Jaki kolor dymu.
  • #4 07 Lis 2012 20:32
    oboleczek
    Siwy.
    Znalazłem pompę za 400zł z gwarancją też z silnika 110km, czy po jej założeniu muszę coś ustawiać w komputerze?
  • #5 07 Lis 2012 20:49
    trans-serwis
    Nie wiesz co mu jest a chcesz kupować pompę. Po kupnie będziesz wiedział co mu jest?
  • #6 07 Lis 2012 21:20
    oboleczek
    Od dwóch tygodni auto stoi i od kilku dni nic nie robię bo nie wiem co to może spróbuję z tą pompą ewentualnie wykluczę uszkodzenie pompy - bo innych pomysłó mi brak.
  • #7 07 Lis 2012 21:26
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    A nie wpadłeś na pomysł aby udać się do mechanika?
    Po kupnie pompy przyjdzie czas na wymianę i nowy post typu ''jak ustawić rozrząd i kąt wtrysku''
  • #8 07 Lis 2012 21:40
    oboleczek
    Punkty zbierasz czy co? Bo pomagać to raczej nie pomagasz. Nie wiem czy czytałeś temat bo tam jest napisane że ustawienie rozrządu sprawdzone więc po co miałbym taki temat zakładać? Pytałem mechaników, nawet dwóch było ale sami już nie wiedzą.
  • #9 08 Lis 2012 11:19
    Zloty60
    Panowie spokojnie.
    Zaraz się to auto pewnie pojawi na otomoto. :)
    Co to wymiany pompy(jeśli pytasz o ustawianie jej po wymianie.
    Odpowiada (my) .Tak
  • #10 08 Lis 2012 13:06
    nikusert
    Poziom 36  
    Miałem podobny przypadek ,silnik nie wchodził na obroty ,szarpał ,lecz kopcił na czarno raczej,powodem był otwarty na maxa zawór EGR z winy przepływki.Błędów nie było to ciekawe.
  • #11 08 Lis 2012 13:56
    trans-serwis
    To chyba nie jest jego obowiązek.
    To auto potrzebuje mechanika który je zdiagnozuje i naprawi. Wszystko w tym temacie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
