VW Golf V - zamek centralnego nie zamyka jednych drzwi
mireczek666 07 Lis 2012 19:33 25584 15
  • #1 07 Lis 2012 19:33
    mireczek666
    Witam, mam golfa V z 2004 r.
    Z prawej strony nie zamykają mi się drzwi, po naciśnięciu zamykania w tych drzwiach słychać 2 kliknięcia, a drzwi pozostają otwarte. Dodam, że od wewnątrz nie można otworzyć drzwi (zabezpieczenie dla dzieci wyłączone).
  • #3 07 Lis 2012 20:17
    mireczek666
    Mnie się wydaje, że to coś z elektryką, bo słychać jakby 2 razy zamykał. Jak po demontażu zamka mogę go sprawdzić?
  • #4 07 Lis 2012 22:21
    CAMARENA
    Powinien zamykać ''dwoma uderzeniami''. Najprawdopodobniej switche w zamku do wymiany.
  • #5 08 Lis 2012 23:24
    benyy1
    Rozkręć zamek, popraw luty w siłowniku, sprawdź mikro-włączniki i wiązkę na słupku.
  • #6 12 Lis 2012 23:34
    mireczek666
    Kupiłem używkę,zmieniłem,a jak zamknąłem żeby sprawdzić czy działa to do dziś nieotworzyłem.Nauczka na przyszłość żeby zamki kupować nowe
    Jak mam to otworzyć? plastiki są zdjęte.
  • #7 13 Lis 2012 06:54
    T5
    Moderator Samochody
    Bo zamki się sprawdza nie po zamknięciu drzwi tylko po zamknięciu rygla śrubokrętem.Z zamka wychodzą przewody-podjechać do elektryka z grupy vag to powinień to otworzyć mała kombinacją.
  • #8 17 Lis 2012 17:22
    mireczek666
    Otworzyłem drzwi poprzez podanie plusa w zaznaczonym miejscu, wg mnie jest za niskie napięcie. Gdzie mogę znaleźć kostki, które może należałoby przeczyścić?
  • #9 17 Lis 2012 18:10
    T5
    Moderator Samochody
    A zamek ma ten sam numer i indeks? Są duże różnice wewnątrz, pomimo że z zewnątrz są identyczne.
  • #10 17 Lis 2012 20:24
    masterofhardcore
    A weź podłącz auto pod komputer i zobacz moduł komfortu czy tam nie ma błędu.Jak są gdzieś złe styki to ci wyjdzie że sygnał jest niemożliwy.
  • #11 18 Lis 2012 12:55
    mireczek666
    Vag nie ma opcji łączenia się z drzwiami. Zamek jest oryginalny, symbol zamka jest jak w poprzednim.
    A gdzie znajdę jakieś kostki, zaczynając od prawych drzwi?
  • #12 18 Lis 2012 16:12
    T5
    Moderator Samochody
    vag nie ma opcji łączenia się z drzwiami.
    Ale ma opcję połączenia się z modułem 46.
  • #13 18 Lis 2012 20:31
    masterofhardcore
    Tak jak przedmówca napisał. Moduł 46 to moduł komfortu, który połączony jest z oryginalnym centralnym zamkiem oraz szybami elektrycznymi. I to są twoje drzwi. Jak tam masz jakiś błąd, to będziesz wiedział, gdzie i co szukać.
    A co do kostek to w drzwiach, na słupku przy dolnym zawiasie pod tapicerką i za tablicą przekaźników są kostki wiązki drzwi.
  • #14 18 Lis 2012 20:42
    T5
    Moderator Samochody
    masterofhardcore napisał:
    Moduł 46 to moduł komfortu który połączony jest z oryginalnym centralnym zamkiem oraz szybami elektrycznymi.
    A jak w drzwiach są korby to wybieramy 35.
  • #15 18 Lis 2012 21:08
    masterofhardcore
    No w sumie racja. Kolega nie napisał, jakie ma wyposażenie.
  • #16 05 Gru 2012 01:33
    mireczek666
    Problem rozwiązany - w gumie dochodzącej do drzwi są ułamane przewody.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
