Tonsil GDN 25/40/3 a GDN 25/60 - różnice
Calypsett 09 Lis 2012 14:55 2694 8
  • #1 09 Lis 2012 14:55
    Calypsett
    Czy poza mocniejszą cewką GDN 25/60 różni się czymkolwiek od GDN 25/40/3? Mam okazję wymienić w ZG 60C 115 fabryczne niskotonowe GDN 25/40/3, stąd moje pytanie, czy warto dać GDN 25/60.
  • #2 10 Lis 2012 20:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Różni się przede wszystkim parametrami. To są zupełnie inne głośniki.
  • #3 11 Lis 2012 13:38
    gondoljerzy
    Sprawdzałeś te różnice? Bo wygląda że się mylisz, a głośniki różnią się pewnie tylko materiałem karkasu cewki i stąd różnica w mocy maksymalnej głośnika.
    GDN 25/40/3
    GDN 25/60/1
  • #4 11 Lis 2012 15:15
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Na parametry z tej strony nie patrz. Nie zawsze podają poprawne.
    Mimo wszystko, jeśli w jednym jest aluminium, w drugim kapton czy nomex, to masa układu się zmieni. Jedyną metodą, dzięki której zwiększy się wytrzymałość mocowa głośnika, nie zmieniając innych parametrów, to zastosowanie lepszych klejów i lepiej wykonanego drutu (chociaż nie do końca).
    Być może tutaj jest ok. Niestety nie mam kart głośników, zmieniłem komputer, więc nie mogę Ci na 100% powiedzieć. Jednak, ja bym kupił taki, jaki był tam montowany.
    #5 11 Lis 2012 21:55
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Zmiana karkasu nie powinna przynieść odczuwalnej zmiany w mms różnica +-0,5g przy 26g jest pomijalna i równie dobrze rozrzut produkcyjny może wnosić większe różnice między poszczególnymi egzemplarzami.
    Przy zmianie karkasu z przewodnika na dielektryk powinien się znacząco zmienić Qms. a w efekcie tego Qts.
    Zmianie może także ulec charakterystyka powyżej około 1kHz
    Z danych z tej strony wynika, że są to te same głośniki - jak jest naprawdę? Żeby mieć 100% pewność trzeba by kupić dwa i dokładnie pomierzyć we własnym zakresie.
    #6 12 Lis 2012 05:01
    1874028
    Usunięty  
  • #7 12 Lis 2012 08:59
    Calypsett
    Dzięki adaś23 :)
  • #8 04 Lis 2013 17:20
    robert19091990
    Przepraszam że nieco odkopuje ten temat ale zakupiłem kolumny Alton 70. Wszystko na pierwszy rzut oka jest ok działają bez zarzutu. Problem jest tylko lub aż taki, że głośniki niskotonowe to 25/40 a fabrycznie w tych kolumnach były 25/60. Czy ma to jakiś wpływ na jakość brzmienia tych Altonów? Czy zwrotnica w Altonach jest również dostosowana do tego gdn 25/40? Czytałem że między tymi "niskotonowcami" nie ma różnicy, że różnią się tylko stemplem na magnesie ale jak jest w rzeczywistości?
  • #9 05 Lis 2013 04:38
    wkj
    Jeżeli masz w oryginale to tak jak poprzednicy twierdzą, nie ma różnicy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
