| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
remaramp Poziom 3
#1
10 Nov 2012 13:28 canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Mam problem z canter 3,0 145KM. Miałem uszkodzoną kabinę po wypadku, kupiłem nową gałą kabinę do przełożenia. Po przełożeniu kabiny zaświeciła się kontrolka check engine.
Silnik na początku chodził bez problemu, potem do 2 tys obrotów, potem nie wkręcał się na obroty wogóle. Mechanik, który to sprawdził powiedział, że zepsuty jest potencjometr gazu. Po wymianie potencjometru, silnik pracuje ale czasami chodzi normalnie, czasami do 2 tys obrotów, i czasami przerywa. Podjechałem do elektronika i sprawdził mi to urządzeniem Lanch podał mi następujące błędy:
P2138 - pedał gazu
P0381 - świece żarowe
P0508 - czujnik temperatury powietrza
P0513 - immobiliser
P2120 - pedał gazu
P2127 -pedał gazu
P2263 - ciśnienie doładowania
P2279 - temperatura powietrza
Co o tym sądzicie mechanik sugeruje, że po przekładce jakiś kabel może nie stykać.....
Pomożecie?
| Back to top |
daro111 Poziom 18
#2
10 Nov 2012 13:41 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Na początek proponuję dobrze przejrzeć wiązkę elektryczną między kabiną a ramą.Być może podczas kolizji została uszkodzona,zmiażdżona itp.Czasem na pierwszy rzut oka nie widać uszkodzenia. Trzeba dobrze się jej przyjrzeć,szczególnie w miejscach kolizji.Przeglądnąć również wszystkie rozpinane podczas przekładki wtyczki czasem można "wypchnąć" piny i raz działa ,raz nie.
Niestety nie posiadam schematu do w/w modelu.
| Back to top |
Google
10 Nov 2012 13:41 |
| Back to top |
remaramp Poziom 3
#3
11 Nov 2012 00:28 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Przed wymianą kabiny wszystko było ok. Wiązki elektryczne nie były przecięte. Kostki do komputera i w skrzynce pod kabiną są w porządku. Rozłączyłem je i ponownie połączyłem i nic. W kostkach też nie ma uszkodzonych pinów. Może któryś z kabli przy przekładaniu wiązki się uszkodził, ale nie wiem które i sprawdzać....
| Back to top |
Google
11 Nov 2012 00:28 |
| Back to top |
Gerri Poziom 22
#4
11 Nov 2012 11:56 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Co to za mechanik, co umie tylko błędy sczytać....
Na początek trzeba by sprawdzić, jak zachowują się w rzeczywistości dane wymienione w błędach (tzw. "podgląd wartości aktualnych") Na razie nawet nie wiemy, które z wymienionych błędów są tzw. "aktualne", a które "zapamiętane". Ewentualnie skasować to co jest, i po krótkiej jeździe odczytać jeszcze raz.
| Back to top |
Google
11 Nov 2012 11:56 |
| Back to top |
remaramp Poziom 3
#5
11 Nov 2012 20:05 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
To jedyny mechanik w promieniu 50km który był w stanie coś odczytać....
Po skasowaniu błędów pojawiają się właśnie te które wymieniłem - zaraz po odpaleniu silnika.
| Back to top |
serwisantscani1 Poziom 20
Joined: 31 Jul 2008 Posts: 933 Location: Tomasz Kurek Trzebinia
#6
11 Nov 2012 21:05 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Może brak zasilania czujników ???? do tego kod usterki pedału gazu możliwe ze maja one jedno wspólne zasilanie które się traci ??? nie posiadam schematu do tego modelu wiec tylko sugeruje ale poszukam schematu być może go znajdę.
| Back to top |
krzysie22k Poziom 7
#7
21 Nov 2012 21:32 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Witam przyczyn może być nie skończenie wiele. Najlepiej podpiąć oryginalną diagnozą do cantera , możesz podjechać do serwisu ale nie wiadomą czy zrobią a kasę wezmą. Jeśli nie będziesz mógł sobie z tym poradzić to ostatecznie zostaje Ci tylko Radzyń Podlaski spory kawałek ale tam na pewno Ci to zrobią wyjedziesz sprawnym autem. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
21 Nov 2012 21:32 |
| Back to top |
remaramp Poziom 3
#8
19 Dec 2012 18:40 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
Sprawa się wyjaśniła.
Pojechałem do Radzynia, podpięcie pod komputer, pedał gazu ok, a błąd dotyczył zaworu ERG. Dopatrzyli się że rura metalowa od kolektora wydechowego do zaworu ERG jest pęknięta i to może być przyczyną błędów. Wymiana rury kasowanie błędów i krótki test drogowy. Wszystko w porządku, jadę zatankować i w drogę do domu. Po zatankowaniu check engine świeci się ponownie. Jeszcze raz podpinamy komputer - błąd ERG, zakładają nowy zawór ERG - nadal błąd, dodatkowo potencjometr gazu zepsuty. Diagnoza pada na wiązkę między silnikiem a kabiną. Wiązka wymienione i to samo. Stwierdzili że może to komputer - wymiana na nowy i OK.
Stary oddany do naprawy (reset i wgranie nowego softu) i testy i OK.
Podsumowując - coś się stało z komputerem albo w czasie stłuczki albo w trakcie przekładki, komputer przepalał potencjometry pedału gazu (łącznie spalone 3 sztuki) i błędnie wskazywał na problemy z ERG....
Dziękuję Panom z Radzynia, mimo że tanio nie było to chyba nigdzie bym tego nie naprawił - dysponują olbrzymią ilością części co znacznie skraca czas naprawy.
Można zamknąć wątek.
| Back to top |
daro111 Poziom 18
#9
19 Dec 2012 18:55 Re: canter fuso 2007 - Check engine po przełożeniu kabiny |
| remaramp wrote: |
Stary oddany do naprawy (reset i wgranie nowego softu) i testy i OK. |
Całkiem możliwe że uszkodzenie wiązki spowodowało uszkodzenie podzespołów i ECU,dopiero po wymianie kompletu dało pozytywny wynik.:D
| Back to top |
