Panasonic TH-37PX60B - aktualizacja oprogramowania
PawSam 10 Lis 2012 19:32 1878 4
  • #1 10 Lis 2012 19:32
    PawSam
    Mam TV Plazma Panasonic Model TH-37PX60B. Podłączyłem przez tuner DVBT telewizję naziemną i na eurozłaczączu działa dzwięk i obraz , a kablu HDMI nie działa dzwięk. Podobno chodzi o ściągnięcie nowszego soft-u do TV. Nie wiem gdzie tego szukać. Będę wdzięczny za podesłanie linku. ( i jak to wgrać do TV ? )
  • #2 10 Lis 2012 19:37
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    A sprawdzałeś na stronie producenta?
  • #3 10 Lis 2012 19:40
    PawSam
    Sprawdzałem ale nie mogę tego znaleźć
  • #4 20 Lis 2012 10:23
    Deveroe
    Więc tak...tutaj pojawia się wątek nowego softu http://www.fixya.com/support/t586264-respond_volume_or_channel_changes_red . Problem jest inny ale z wypowiedzi wynika, że jeśli zgłosisz się do Panasonica i przedstawisz problem to powinni Ci przekazać nową wersję oprogramowania. Albo jak w przypadku tamtego użytkownika, na karcie SD, albo mailem (myślę, że wersja z kartą SD jest hmmm...bardziej interesująca). Ewentualnie spróbuj twardego resetu tak jak podali na tamtym forum. Tam gdzieś jest niby jakiś przełącznik (normalnie jest w pozycji ON, dzięki czemu działa włączanie z pilota). Nie wiem o co chodzi dokładnie. Podobno ustawienie w OFF i pozostawienie TV samemu sobie robi reset xD Jest jeszcze instrukcja...z tego co znalazłem na stronie Panasonica w FAQ jest coś o dźwięku w HDMI (warto spróbować jeśli nie próbowałeś). Najlepiej napisz maila do producenta z wyjaśnieniem sytuacji. Oni na pewno wszystko opiszą. Chociaż najczęściej wgranie softu polega na podłączeniu nośnika (czasem jakoś przygotowanego) z oprogramowaniem i albo TV rozpozna sam o co chodzi albo trzeba jakoś mu o tym powiedzieć (Ustawienia ew jakiś tryb serwisowy). Daj znać jak sytuacja się rozwinie.
  • #5 20 Lis 2012 13:22
    gnomek89
    Witam, mieliśmy podobny problem na innych dekoderach. Okazało się, że rozdzielczość była ustawiona w DVI - czyli bez dźwięku, wystarczyło przestawić na 1080i w HDMI.
Promocja -20%
Zamknij
tme
