Subwoofer na CW 1002C Alphard (Baunsu król)
Kondrax 02 Lut 2005 01:05 14739 49
  • Obudowa:
    Closed 49 L po wczesniejszej konstrukcji na LW1000. Wykonana z płyty wiórowej grubości ponad 2 cm, nałożona szpachla do drewna i oklejona samoprzylepną okleiną w kolorze czarnym. W środku na łączeniach wysmarowana sylikonem całosc klejona na wikol i skręcona na wkręty do drewna. Wygłusznie na scianki 2 cm grubości gąbka z wersalki ;) Wszyscy mnie zjadą ze terminal z przodu ale teraz jest głosikiem w podłoge to go wogole nie widać.
    Zasilanie:
    wzmacniacz PIONEER A-602 (125W sin na na kanał)
    zwrotnica pasywna 130 Hz odcięcie
    Wrażenia:
    Odsłuch w pokoju 15m2. Jak na początku subwoofer stałw połowie długości pokoju z głosnikiem na froncie to raczej bas był lipny, głosnk falował jak grał, w nie których miejscach pokoju było go tylko dobrze słychać, teraz stoi głosnkiem w podłogę i jest o niebo lepiej wreszczie koło biórka go słyszę tak jak powinien grać, bas jest szybki i dynamiczny ale mam za słaby wzmacniacz na niego i do końca nie pokazuje co potrafi tak z 200W sin by się przydało, bas nie jest męczasy jest ładny. Jak dlamnie hałs konkret ale mi jescze mało moze jak będe miał lepszy wzm to pokaze co potrafi, znaczy hałas jest taki że sąsiad 2 piętra niżej co mieszka już 2 razy był, że telewizora nie słyszy u siebie ;)) Ogólnie teraz jestem zadowolony jak jest głośnikiem w podłoge bo wczesniej to klnełem na niego ze zle gra ale teraz jest poprostu "piknie gra" jak na taki mały pokój. Wiadmo przeciez ze fala 30 hz w takim pokoju i jeszcze zastawionym nie bedzie się doskonale roachodziła musz sprawadzic jak się zachowa on w większym pomieszczeniu.
    Koszty:
    obudowa płyta wiórowa i przyciecie razem 50 zł po znajomości
    głosnik - 90zł
    okleina - 20 zł
    terminal - 5zł
    szpachla - 10zł
    nóżki - 8zł
    przewód głosnikowy - 4 zł
    zwrotnica - (cewka 18zł i kondensator miałem bipolarny)(wszystko policzone)
    silikon - 5zł
    gąbka - miałem
    Fajne!
  • #2 02 Lut 2005 12:04
    tomaszo
    Jesli juz ekstrawagancja - gniazdo z przodu, tuz obok glosnika - to moze tez i odrobina luksusu w postaci "normalnych" przalacz, nie "sprezynek" - nie sa wcale wiele drozsze?...
  • #3 02 Lut 2005 12:54
    djbolo
    ...i moze jakas srebrna obrecz do tego :wink:
    :arrow: Kondrax - jak oceniasz "na ucho" SPL? Tak jak mowia pogloski, czy moze ciszej/glosniej?
  • #4 03 Lut 2005 01:03
    Kondrax
    Nie potrafie okreslic SPL tego głośnika ale jak słyszałem eltax atomic 10 model co ma 175 W to był napewno głosniejszy a ja swojego tylko 125 W napedzam ale i tak głosno nie moge dać bo juz w sumie były 4 wizyty sąsiadów ze sobie za dużo pozwalam a mieszkam w bloku.
    I jak mówilem zjadą mnie za terminal ale teraz jest głosnkiem do dołu i go nie widac a na spręzynki bo jak kupowałem terminal w sklepie w Wałbrzychu to tylko takie mieli, to taki wziołem.
    A i wczesniej nie napisałem pierwszy plan konstrukcji i tak miał być głosnkiem do dołu a otwór na terminal był już wywiercony jak mój ojciec mnie opierniczył, że sąsiadom to żyć w ten sposób nie dam i musiałem zrobić frontem, a teraz pier...le sąsiadów i zrobiłem po swojemu.
  • #6 03 Lut 2005 18:51
    tomaszo
    Nie ma znaczenia dla slyszalnosci u sasiadow w ktora strone skierujesz membrane - mala membranka, olbrzymiej dlugosci fala...
  • #7 03 Lut 2005 20:24
    djbolo
    ...czyli brak kierunkowosci (jesli moglem dokonczyc to zdanie :)).
  • #8 03 Lut 2005 22:34
    Kondrax
    tomaszo ale teraz dodoatkowo im sufit drży i pewnie lampa się kiwa ;)
  • #9 11 Lut 2005 15:11
    micho a
    kondrax fajne wykonanie mi sie podoba ta czarmna okleina bez ekstrawagancji :D
    i podoba mi sie terminal z przodu przynajmniej niew musisz żęby odłaczyć suba albo coś odsuwać go od ściany bardzo dobre rozwiązanie w 100% masz moje poparcie praktyczne i wcale tak złe nie wygląda :D
    wszystkie głósniki o niskim spl tak grają w małych pomieszczeniach że koło głosnika niewiele słychać a 50m bas może zabić u mnie na cw1202 c tak było w 50l closed :D
    ogólnie głosnika tego nie lubie za bardzo mimo żę ma dobrą opinie to qmpel go miał i nie był zadowolony potem ja i też nie byłęm
    tomaszo i djbolo nie chce sie kłocić ale chyba nie sprawdzaliście co jest jak jest głósnik w dól a co jak do przodu........... identycznie ma sie sprawa z br w ściane i w przód.......... jak subwoofer stawiasz nawet na 8 cm nózkach głósnikem do podłogi to wszystkie drzwi i szyby u mnie walą bas jest poptęzniejszy niż do przdu by dawał ale wszystko mi z segmentów leci i drżą wszystkie ściany .... natomiast jak jest do przodu bas słabnie i trzęsą sie tylko segmenty ściany \nie już szyby też mniwej :D
    są siadów olej ja mam forte 201s 200wat w rms 2 stx 30-100-8sc i 1 taki alphardo tonsil gdn 30/80/29 i jak dam cadu to mnie osiedle przy zamknętych oknach słyszy i sie nie przejmuje :D
  • #10 11 Lut 2005 15:23
    tomaszo
    micho a - to moze byc tylko kwestia wiekszego podbicia na skutek bliskosci kolejnej plaszczyzny odbijajacej - a odwroc subwoofer o 180 stopni - czyli glosnikiem do tylu i zobacz co sie bedzie dzialo. Glosnik i tak jest blisko podlogi i tak - moga wystapic drobne roznice, szczegolnie w malych pomieszczeniach - dla sasiadow to jednak wsio rawno...
  • #11 15 Lut 2005 11:13
    poeta5
    Wykonanie ładne. Tylko, że ja mam odrazę do wszystkiego co ma napis ALPHARD. Niedawno na koncercie mialem okazję pograć na amatorsko wykonanej kolumnie Z TYM GLOSNIKIEM tylko nieco więkrza średnica. Wszystko to podpieliśmy do ELTRONA rocznik'94. Efekt był conajmniej MIERNY na zerowych ustawieniach i lekko pogłoszonym wzmacniaczu to poprostu P I E R D Z I A Ł O ikoniec więc nie wiem jak ten twój Alphard wytrzymuje tego pioneer'a!!!!?????!!!!!
    PS. używam dwóch Alphardów 16-sto centymetrowych WOFER 100W/8Ω jako głośniki średniotonowe zasilane TDA1554,jakieś 18W kanał (rozrywa je) jako tanie średniotony gorąco POLECAM :lol:
  • #12 15 Lut 2005 12:29
    Seentag
    Szukam jakiejś alternatywy na ten głośnik..chodzi mi o napęd...tak z grubsza wiem żeby to napędzać czymś co ma lekko ponad 150 W RMS...tylko pytanie teraz coś dobrego a zarazem nie drogiego, żeby to napędziło..raczej amplituner Denon tego nie pociągnie..więc co może konkretnie go napędzić ?
  • #13 22 Lut 2005 09:06
    poeta5
    wystarczy ci końcówkna TDA 1562Q ok 55W to wszystko na co ten głośnik stać
  • #14 22 Lut 2005 09:39
    ALTON
    poeta5 ja jak zasilałem ten głośnik wzmacniaczem 200W sin to nic mu nie dolegało.Wręcz mówił daj mi jeszcze jeść :).Niewiem skąd ci sie wzieło 55W pozatym niewiem czy wiesz ale bez dobranet przetwornicy TDA1562 przy basie ma ok 25W sin a nie 55 :).
  • #15 22 Lut 2005 11:39
    Kondrax
    no co on pier...li ze 55 W na ten głosnik, ja mu daje 125 W i on woła jeszcze tak jak kolegta napisal.
  • #16 23 Lut 2005 09:54
    Mietki
    Fardzo fajna tuba ale jedno musze powiedziec Orginalny sposób przypocowania gniazda ! :D z frontu pierwsz raz widze
    Pozdro Mi3tki
  • #17 23 Lut 2005 19:06
    Kondrax
    Wolę mieć terminal z frontu, nie jak inni przeprowadzają przewód przez otwór bass-reflex to juz konkretny syf.
  • #18 01 Mar 2005 11:52
    poeta5
    he he ja i tak nie wierzę. a poza tym jaka przetwornica do tda 1562Q ni trzeba klasa H przetwornioca na kondensatorach bootstrap
  • #19 01 Mar 2005 15:13
    madart
    Popieram poete5, ten glosnik to moze miec 125Wsinus tylko ze na 10kHz :D pusc mu 30hz i zobacz na wzmacniaczu 5W jak odlatuje w kosmos hehe
    a co do cale jrodzinki alfredow to kumpel ma w internacie 30cm w kolumanch i 250W "RMS" a tamtejszy wzmacniacz unitry 2x90W robi z niego fajna dmuchawke :) dmuchającam swądem cewki <lol>
  • #20 03 Mar 2005 14:23
    herold
    Moi młodzi przyjaciele mieli suba na tym głośniku i gdy podłączyli ten wzmacniacz to tylko 1 sek grał.http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=254951&highlight= Tak że z tą mocą to chyba 1kHz małą chwilkę.
  • #21 03 Mar 2005 14:38
    Kondrax
    A kloedzy czy stx 27/150/sc bo mam zamiar kupic zamiast mojego CW będzie lepszy i nie wydmucha go przy 30 Hz i 5 W ?????
  • #22 03 Mar 2005 15:09
    jakubkrawiec
    Napewno STX będzie lepszy. I nic mu nie bedzie przy 30 Hz.
  • #23 03 Mar 2005 15:14
    coolombo
    Poziom 29  
    Jasne tylko nie wiem czy wiesz ze slabszym wzmakiem szybciej zalatwisz glosnik, pewnie slon ci na ucho nadepnal i lubisz jak jest 50%THD podczas grania, nic dziwnego że cewki śmierdzą. Napędzam swoj woofer o mocy 220W RMS wzmakiem kolo 300W i nic się nie dzieje.
  • #24 03 Mar 2005 16:35
    micho a
    a ja obstawiam 100000000000000000000000000000browarów że jeśłi ten głóśnik sie pali to nie od przesteru !!!!!! niech wreszcie ktoś pokaże mi głóśnik basowy spalony przesterowanym wzmakiem to uwierze a jakj nie to niech nie gada głupot
    głośnik basowy o ile napięciowy nie jest przeciążany to nie ma prawa sie elektrycznie spalić jego kit obchodzi czy mu dasz prostokąt czy trapez czy sinus czy stałe może mechanicznie ulec uszkodzeniu np zerwać sie ale jeżeli to nie alda altronix ani 888 to nie ma prawa cewka sie spalić !!
    wysokotonowe osobna gadka ale niskotonowe tak jak mówie nie jestem w 100% pewny ale prawie ja słuchałem na 100% thd głośnik lw1200 wzmak 50 wat i nic mu nie było tylko prrrrrrrrrrr prrrrrrrr w końcu bezp we wzmaku ciachnął .............
    stx jest bardzo dobrą alternatywą dla alpierda po teście kolegi soundwave jest większa pewnośc że ma prawdziwe parametry
    to właśnie ta ubzdurana lepsza kontrola czyli 60 wat wzmak 40 głośnik daje lepszy dymek z cewki bo przestereowny wzmak 60 wat to już masakra a poxzatym nawet normalnie nierzadko spali głóśnik
    nie bede sie produkował ze 2 razy już to samo pisałęm ale ludzie dalej piszą bzdety o palacych sie basowych od przesteru eeeeeee tam ...................
  • #25 03 Mar 2005 18:13
    coolombo
    Poziom 29  
    Micho a czy sprawdzałeś wariant mocniejszy wzmak niż głośnik??? bardzo dobrze to widać w przypadku STX-a który bardzo lubi waty i napewno zagra, lepiej dynamiczniej i z większym wykopen na mocniejszym wzmaku np 200W niż na jakiejś 50W popierdółce, bardzo lubie ludzi którzy nie sprawdzali takiego wariantu a się wypowiadają. LW1200 nie słyszałem ale jestem pewien dla 200W-CW1202C nie zaszkodzi dać wzmak 300W RMS.
  • #26 08 Mar 2005 08:41
    poeta5
    coolombo napisał: ( i rozbawił mnie do łez);LW1200 nie słyszałem ale jestem pewien dla 200W-CW1202C nie zaszkodzi dać wzmacniacz 300W RMS
    Człowieku tyś sie z choinki urwał??? Chyba przy 1kHz,to ma być subwoofer, a nie głośnik średniotonowy. Też nie słyszałem tego głośnika ale daję mu 50W/20Hz.
    ALPIERD-poprostu coś śmiesznego.
  • #27 08 Mar 2005 09:22
    ALTON
    poeta5 i ty i inni są ŚMIESZNI.Wy nie słyszeliście głośnika a sie wypowiadacie jakie to kufno jest.Zastanówcie sie zanim cos głupiego powiecie.
    Osobiście miałem cała oferte alpharda już oprucz serii RW.I powiem że nie jest to rewelacja ale jak za taką cene to są bardzo wytrzymałe,
    Znajdź mi głośnik który przy 20Hz wytrzyma 100W(tego przecież wymagacie od dobrego głośnika prawda?)....odpowiedź jest prosta...W tym przedziale cenowym NIEMA
    Co do CW to mialem CW1002C w 50L br.Wierzcie lub nie ale u mnie napędzał to monoblok o mocy 250W i temu głośniczkowi nic a nic nie było !.
  • #28 08 Mar 2005 09:33
    poeta5
    alton napisał:.Wy nie słyszeliście głośnika a się wypowiadacie jakie to kufno jest.Zastanówcie się zanim cos głupiego powiecie.
    Jakbyś czytał całe to forum to byś wiedział że mialem styczność z tym głośnikiem tylko o nieco więkrzej średnicy. WIĘC nie gadaj głupot tylko przeczytaj uważnie. Grałem na tym badziewiu na gitarce basowej podpiętej do starego eltrona i KICHA!!!
  • #29 08 Mar 2005 09:43
    coolombo
    Poziom 29  
    ->poeta5
    Na eltronie to ten alphard moze sobie co najwyżej popierdzieć. Poczytaj troche o obudowach do głośników i wytrzymałości mocowej ;)
  • #30 08 Mar 2005 09:46
    poeta5
    człowieku przy basie lekko ponad 0 i przy pokażnej obudowie bas reflex membranę chciało wyrwać z kosza
 Szukaj w ofercie
Zamknij
