Subwoofer na LW 1000 Alphard (Mniejszy baunsu król)
Kondrax 02 Lut 2005 01:31 10509 13
  • Obudowa:
    Closed 35 L wykonana z płyty wiórowej po szafkach około 1,5 cm grubości. Całoś sklejona wikolem i skręcona wkretami, w srodku uszczelniona silikonem. Wytłumiona gąbką na każdą sciankę 2 cm grubośći i wełna mineralna luzno poprzyczepiana.
    Zasilanie:
    wzmacniacz PIONEER A-602 (125W sin na na kanał) obecnie sub leży odłogiem
    Wrażenia:
    Odsłuch w pokoju 15m2. Hi-end to nie jest napewno to ma robić hałas ale tego nie robi bo jest odpięty. Jest głosny, bass jest szypki sztywny ale dudni i mnie to denerwuje bo nie ładnie słychac jak grają 2 suby w pokoju jeden na CW1002c i ten LW 1000, jeden gra a drugi dudni to dudniącego odpiołem. Założenie budowy było takie ma robic hałas, nie kiedy potrzebny on jest, i nudziłem się a głosnik leżał na szawce. Głosnik pozostał z mojej pierwszej konstrikcji i siedział w 49 L closed.
    Koszty:
    głosnik - 90 zł (dawno to temu było jak kupowałem teraz widziałem za 60 zł chodzą)
    nóżki - 8zł
    silikon - 5zł
    terminal - 5zł
    obudowa z płyty wiórowej - miałem
    przycięcie, skrecenie i sklejenie - 20zł
    przewód głosnikowy - 4 zł
    okleina - 20 zł
    szpachla do drewna - 10 zł
    Fajne!
  • #2 02 Lut 2005 12:58
    filip.s
    ładna konstrukcja!!! jakiej zwrotnicy stosujesz?? aktywna czy pasywna?? podaj parametry.
    pozdrawiam!
    dj_stopa(malpa)interia.pl
  • #3 02 Lut 2005 13:11
    djbolo
    O co wlasciwie w tym zdaniu chodzi?
    Dlaczego nie podfrezowales pod glosnik? By tak nie wystawal, albo chociaz dac jeszcze jedna (ciensza) plyte na front z wiekszym otworem...
  • #5 02 Lut 2005 16:58
    Kondrax
    dj_stopa - to zależy raz jest pod aktywy 100Hz odcięcie bo moja wieża SONY takie wyjscie posiada, a czesto bawie się innymi głosnikami i wzmacniaczasami i czasem podpinam go pod pasywna kupiona w sklepie odcięcie 150 Hz niby.
    Mumian czytaj ze zrozumieniem jest wszystko
    napisane.
    djbolo - piałem to wczoraj w nocy i juz mi się oczy zamykały i troche nie wiedziałem co piszę, znaczy leżał głosnik na szawce to zrobiłem na nim suba co ma służyc do hałasu (taki na urodzinki jakies aby głosno było a nie ładnie) bo jak wiadaomo ten głosnik na suba to i tak syf, kupiłem go ja jeszcze się nie znałem na akustyce, nie interesowałem się nią, ładnie wyglądał na giełdzie to go kupiłem.
    Frezu nie robiłem bo nie mam urządzenia a jakies tam pierdzielenia z dostawkami na wiertake też nie posiadam. Front i tak jest z 2 płyt a wkręty nie wchodzą w deskę tylko jest otwór i wsadzony plastik od kołków rozporowych i wkręt jest wkręcany do niego, całość głosnika i tak jest obsmarowana czarnym silikonem na około.
  • #7 02 Lut 2005 19:05
    Kondrax
    słuchaj mogłem ale nie zrobiłem i tyle
  • #8 02 Lut 2005 19:38
    ALTON
    Kondrax kolego.Widziałem to już na Igod subwoofer...tam nie dostałeś za dobrych oini..... .Co do frezu to bardzo upiększył by konstrukcje ale twouja wypowiedź:
    "......mogłem ale nie zrobiłem i tyle " ok i tyle nie musiałeś ;).
  • #9 02 Lut 2005 20:07
    Kondrax
    zle mowówisz ten na LW miał dobre opinie tylko ten zjechali mnie za CW bo w b-r dałem
  • #10 15 Lut 2005 21:55
    Mietki
    Ja tam nie bede krytykowac bo dla mnie skrzynia i głosnik jest extra wiecej takich prac !! bardzo fajny woofer
    pozdro Mi3tki
  • #11 26 Lut 2005 14:24
    gigamaas
    Dobra może ktos stwierdzi że nie umiem czytać albo nawet umiem tylko ze nie rozumiem, ale ten sub to w końcu dobrze gra czy nie! czuć ten bas czy to ten co ma żle grać dla hałasu! bo halas to ja se moge robic sredniotonowymi po wycieciu basu! wiec jak to ztym subem jest? Gra czy nie gra??nadaje sie tak do pokoju o pow.15m2 czy nie? I jaka jest cena takiego głośnika obecnie( sprawdziłbym sam ale jak w chodze na niektóre strony to mi bład "iexplorer"wyskakuje i wyłancza wszystkie stronki) Jakie wymiary skrzyni? i ktoś coś pisał o wygłuszeniu(wiec czym to wygłuszyc i jakiej grubości?) , czy zastosowac jakies filtry czy cóś innego?? Ktoś mi polecał alpharda lw800! warto dołozyc pare złotych i kupic tego jak w temacie?Z góry dziekuje za odpowiedzi?I poświecony czas! Pozdrowienia!! te parametry moge traktowac jako prawdziwe?na allegro taki chodzi po 50zł! wiec ile w sklepie?
    Średnica zewnętrzna : 254 mm
    Membrana : Poliwęglanowa
    Moc Znamionowa : 100 W
    Moc Muzyczna : 200 W
    Impedancja : 8 ohm
    SPL : 90 dB
    Cewka : 51 mm
    Karkas cewki : Aluminiowy Magnes : 120 x 20 mm
    Kosz : Stalowy, Czarny
    Zawieszenie górne : Gumowe
    Załączam do tego charakterystyki jakie mi wyszły w winIsd beta.Jedna zamknieta druga otwarta! narazie jeszcze niepotrafie odczytac tych charakterystyk ale postaram sie! i jeszcze jedno hdzie mozna odczytac wymiary obudowy?? oceńcie te charakterystyki z góry dzieki
  • #12 15 Mar 2005 20:05
    Kondrax
    Nie gra dobrze, bo to nie glosnik na suba no chyba ze dasz obudowe 200L i tak nic to nie da, po pierwsze posiądz wiedze o głosnikach podstawy jakie i jak sie robi obudowy, bo jak ty mi LW 1000 pokazujesz w VENTED no to widac ze słabo się znasz jak on qts=0,8. A po drugie jak on ma f3 =około 43-50 to to sraszna lipa a nie sub, hałs tak jak powiedziałem moze robic a nie jako subwoofer, jak zejdzie f3=35 to mozesz powiedziec ze to sub, ale on tego nie potrafi.
    i poczytaj www.diyaudio.pl
  • #13 29 Mar 2005 11:49
    Opornik
    moim zdaniem ten głośnik jest wporządku , miły w dotyku jak kaczuszka - nie mówie tu o wystających zaczepach na kable , bo o tym instruktorzy nie pomyśleli, i troskzi się nie zgadzam z "kondrax" co do obudowy 200L , no chyba że chce ten głośnik wykompać , głośnik założe się że by potrafił zejśc na 35 tylko trzeba mu zapewnić warunki , no nie powiem bo troszki ma miękkie te zawieszenie ale cóż , dobzre skręconej i wytłumionej budzie powinien grac dobrze.
  • #14 24 Kwi 2005 22:42
    K_J
    witam też mam LW 1000 na początku byłem zachwycony ale już po tygodniu denerwowały mnie te basy
    ja chciałem fajnego suba cichy miękki basik a nie to lepiej już walić młotkiem w deske efekt będzie ten sam
    ale mam zamiar go zmienic na magnata 25 cm ale nie pamiętam nazwy
    LW 1000 jest dobry na dyskoteke klasowom ale do domu to zamało
    pozdrawiam Krzych
 Szukaj w ofercie
Zamknij
