Ursus C-360 - Pług śnieżny zasada działania.
Mario[PL] 11 Lis 2012 14:33 8991 14
  • #1 11 Lis 2012 14:33
    Mario[PL]
    Posiadam pług śnieżny przedni, chciałem go użyć do rozgarniania ziemi, niestety problem jest tego typu że gdy pług jest opuszczony to pod naporem ziemi przepycha siłownik hydrauliczny i podnosi cały pług do góry. Chciałbym opuścić pług tak aby siłownik dociskał go do dołu lub zablokować go w położeniu dolnym.
    Proszę o poradę jak temu zaradzić, może dźwignie od hydrauliki mają być inaczej ustawione ?
    Mam tak że podnośnik tylny jest podniesiony i wtedy drugą dźwignia hydrauliczną mogę podnosić lub opuszczać pług.
  • #2 11 Lis 2012 14:45
    karolas123
    Prawdopodobnie siłownik jest jednostronnego działania, tylko do podnoszenia, opuszczanie odbywa sie pod ciezarem samego pługa, w takim wypadku nie da rade zreallizowac czegos takiego o czym piszesz.
  • #3 11 Lis 2012 15:38
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Dokładnie. Jedynie siłownik dwustronnego działania utrzyma pług w jednym położeniu.
    W twoim przypadku unosi się do góry robiąc pod tłokiem podciśnienie. Nie ma go co trzymać.
  • #4 11 Lis 2012 17:48
    marekhahaha
    Można spróbować dociążyć go wieszając jakieś żelastwo... to pierwsze a drugie wstaw jakąś fotkę, bo opis nie wyjaśnia czy napewno jest to siłownik jednostronnego działania.
  • #5 11 Lis 2012 20:09
    Mario[PL]
    Dziękuję za zainteresowanie tematem, czy taki siłownik jednostronny można wymienić bez problemu na dwustronny ?
    Posiadam taki pług: Link
  • #6 11 Lis 2012 20:23
    karolas123
    Tak to siłownik jednostronnego działania. Mozesz wymienić go na inny 2 stronnego ale nie jestem pewnien czy masz odpowiedni rozdzielacz w c360, jesli nie musiałbyś dokupić tez odpowiedni rozdzielacz, pewnie 3/2
  • #7 11 Lis 2012 20:40
    Mario[PL]
    Wybacz ale co to jest rozdzielacz 3/2 ? Nie jestem pewien czy mam takie urządzenie w c-360
  • #8 11 Lis 2012 21:23
    seweryn7701
    Poziom 30  
    W 60-ce jest odpowiedni rozdzielacz. ma cztery pozycję stop, pływająca i dwie pracy. Tylko siłownik dwustronnego działania jest ci potrzebny. Sprawdź ten co masz ile ma przyłączy na węże. Bo z tego co widzę on chowając tłoczysko podnosi pług więc bardzo możliwe że w dolnej części jest otwór z gwintem na węża.
  • #9 12 Lis 2012 09:16
    Mario[PL]
    W dolnej części faktycznie jest otwór na węża więc wygląda na siłownik dwustronnego działania, ale jak podpiąć drugi wąż aby wszystko sprawnie działało ?
    Z tyłu mam tylko jedno wyjście hydrauliczne.
  • #11 12 Lis 2012 09:44
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Wyjście w plecaku z rozdzielacza jest na pewno. Brakuje tylko rurki jak wspomniał Robokop.
    Tyle.
  • #12 12 Lis 2012 12:24
    Mario[PL]
    Już teraz trochę mi się rozjasnia, proszę jeszcze o sprawdzenie zanim pojadę do sklepu po części:
    Montuję stalowy przewód do złącza 2 które mam zaslepione a drugi koniec do siłownika dwustronnego działania i to wszystko ?
    Dzwignia D2 w położenie MAX a dzwigną D1 podnoszę pług góra - dół, i wtedy położenie dół wtłacza olej do złącza 2 i pług nie powinien mi się podnosic pod naporem ziemi - dobrze to rozumiem ?
    Do czego słuzy dźwignia D3 ?
    #14 12 Lis 2012 13:18
    seweryn7701
    Poziom 30  
    D3 to dźwignia wybory systemu pracy podnośnika siłowa lub pozycyjna. nie interesuje cię ona przy pracy pługiem podłączonym na wycia zew. hydrauliki.
    Pozycja na max do góry(trzeba trzymać) ciśnienie na jedno wyjście, raz do przodu opuszczanie swobodne lub pływająca, znów raz do przodu stop i całkiem do przodu ciśnienie na drugie wyjście.
  • #15 15 Lis 2012 14:31
    Mario[PL]
    Po podłączeniu drugiego węża do siłownika dwustronnego działania pług podnosi się oraz opuszcza, działa !
    Nie testowałem jeszcze na spychaniu ziemi ale sądzę że będzie dobrze.
    Wrzucam dodatkowe zdjęcia, przydają się zapewne innym uzytkownikom C-360
    Ursus C-360 - Pług śnieżny zasada działania. Ursus C-360 - Pług śnieżny zasada działania.
    Pozdrawiam i dziękuję za porady.
Promocja -20%
Zamknij
tme
