Przenoszenie Windows 8 z HDD na SSD
observator_1 12 Lis 2012 11:36
  • #1 12 Lis 2012 11:36
    observator_1
    Poziom 6  
    Spróbuję zainteresować koleżanki i kolegów zagadnieniem, które mnie frapuje od kilku dni. Mianowicie próbuję przenieść dysk/partycję systemową Windows 8 z dysku HDD na nowy SSD.
    W roli głównej:
    LENOVO Q180, atom n2700, 4GB DDR3 1333 SO DIMM, HDD WD Blue scorpio 320 GB, RADEON 6450A oraz SSD SAMSUNG 830 128GB.
    O problemie:
    Zaznaczam, że wszystkie próby wykonano z zachowaniem zasad w tego typu operacjach.
    Pierwsza próba na NORTON GHOST 15
    klonowanie partycji systemowej - bez powodzenia system nie startuje,
    klonowanie całego dysku - bez powodzenia system nie startuje,
    Druga próba EASEUS Back Todo... jak poprzednio
    Trochę się podłamałem, nawet mi wpadło do głowy, że może występuje jakaś niezgodność sprzętowa, jak w przypadku pamięci RAM, ale to chyba bzdura.
    MOŻE KTOŚ MA POMYSŁ ?
    Nie poddaje się i dzisiaj kolejna próba..., w miarę postępów dostarczę kolejne dane
  • #2 12 Lis 2012 11:53
    veeroos
    Kolego jeżeli system windows był instalowany na gołym dysku, lub podczas instalacji została usunięta partycja, prawdopodobnie instalator zrobił sobie partycję startową (tak około 100 Mb) i z nią musiałbyś sklonować partycję. Do tego typu prac polecam Acronis True Image Home.
  • #3 12 Lis 2012 12:38
    observator_1
    Poziom 6  
    ...windows 8 pro był instalowany z neta na xp pro, zgodnie z instrukcją microsoft...
    spróbuję acronis i zobaczymy...
  • #5 12 Lis 2012 14:23
    observator_1
    Poziom 6  
    użyłem EASEUS Back Todo do stworzenia boot cd, następnie sklonowałem partycje na nowy dysk - rezultat, system ruszył na blue screenie z błędem (nie pamiętam dokładnie jaki to błąd, ale coś mu zabrakło, sprawdzę)
    to samo było przy klonie całego dysku. Użyłem oczywiście wsparcia dla ssd.
    Sprawdzę jeszcze kopiowanie poklastrowe może to coś zmieni.
    Szczerze mówiąc pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Klonowałem już różne dyski również w raid, ale pierwszy raz system mi nie wstał.
  • #7 13 Lis 2012 11:26
    observator_1
    Poziom 6  
    ...I give up
    przed próbą sprawdziłem dysk macierzysty HDD i nowy SSD pod względem błędów, żeby nie było. I nic, wszytko ok
    Wykonałem ponownie próby klonowania HDD na SSD przy użyciu urządzeń usb: napędu DVD HP 1040, stacji dokującej Icy Disk Dock, płyty boot`owalnej:
    -CLONE DISK 8 nawet nie zaczął, uruchomił się i to by było na tyle,
    - EASEUS BACK TODO 5.3 wykonał wszystkie czynności bez problemów w 11-12 min., klonowanie zakończyło się powodzeniem, ale SYSTEM NIE WSTAŁ blue screen, informacja aby uruchomić narzędzie naprawy systemu, próba naprawy sytemu za pomocą narzędzi dostępnych F8, trwała ok 1h i zakończyła się niepowodzeniem,
    - EASEUS DISK COPY 2.3 wszystko dokładnie tak samo jak wyżej tylko po 1,5h,
    - ACRONIS 2013 również klonowanie dysku również zakończyło się powodzeniem po 11-12 min za wyjątkiem tego, że system nie wstał, ale już bez blue screenu.
    Pomysły mi się skończyły
    Wspomnę tylko, że na macierzystym HDD wszystko śmiga aż miło
  • #8 13 Lis 2012 11:59
    helmud7543
    kopia posektorowa zostaje. Tylko nie wiem, czy dla SSD nie trzeba jakoś specjalnie geometrii ustawiać.
  • #9 13 Lis 2012 12:35
    kiko80
    A może chodzi o jakiś sterownik typu np AHCI w Biosie lub coś podobnego
  • #10 13 Lis 2012 13:02
    rafal_rx
    Czy w Windows 8 jest "narzędzie do wykonywania kopii", tak jak w Windows 7?
    To jest dokładnie w: "konserwacja - kopia zapasowa/przywracanie". Wybieramy "utwórz obraz systemu" po lewo.
    Jeśli tak, to radzę spróbować. I tu porady: najpierw zdefragmentować, potem zmniejszyć partycję, pomoże to uzyskać mały plik kopii. A dwa, to "narzędzie" musi widzieć większą partycję, na którą przywróci system. Ilość danych (zajętość) na partycji nie ma znaczenia.
    Kolejna sprawa jest taka, że na ukrytej partycji 100MB jest bootloader i jeszcze coś, o czym nie mam pojęcia. Przynajmniej w Windows 7. Przypuszczam, że w Windows 8 jest tak samo. Masz dwa wyjścia. Użyć systemowej kopii, w której być może będzie owe 100MB. Lub za pomocą EasyBCD przenieść bootloader na partycję systemową, i dopiero wtedy próbować przenieść na inny dysk.
    To, co napisałem powyżej, oparłem na moich doświadczeniach z przenoszeniem Windows 7 na inny dysk, też SSD. Użyłem EasyBCD i systemowej kopii. Musiałem zmniejszyć wielkość partycji systemowej. I nie wiedzieć czemu musiałem zrobić ponowną aktywację.
  • #11 13 Lis 2012 14:16
    observator_1
    Poziom 6  
    Skopiowało się wszystko razem z bootloaderem sprawdzałem, mimo to nie startuje.
    Twój pomysł ciekawy z tą zmniejszoną partycją i wykorzystaniem kopii systemowej na pewno wypróbuję. Mam wrażenie, że coś zmienili i te programy sobie nie radzą.
    Nie mniej problem pozostaje a operacja przeniesienia systemu na nowy dysk SSD nie może być tak skomplikowane, na win 7 gra i buczy (na podstawie własnych doświadczeń) a na win 8 nie.
    Nie chce mi się wierzyć, że nikt jeszcze nie znalazł prostego, jak klonowanie DYSKU sposobu na win 8, musi coś być
    PS
    W 8 masz wszystko to samo co w 7 + inne ciekawostki jak np resetowanie do zera jak po czystej instalacji (w moim przypadku po klonowaniu nie można było zastosować, choć opcja się wyświetla), ale trzeba wgrywać od nowa pakiet językowy itp itd, ogólnie jest ok, tylko te kafle i wszystko poukrywane
  • #12 13 Lis 2012 15:04
    rafal_rx
    To jest wymóg systemowego programu do wykonywania kopii. Na partycji ~65GB miałem ze 30-kilka GB danych. I nie chciał się system przenieść na 64GB SSD. Dopiero jak zmniejszyłem do 50-kilku GB windowsowym menedżerem dysków i zrobiłem kopię, to dało się ją odtworzyć na 64GB SSD.
  • #13 15 Lis 2012 12:06
    observator_1
    Poziom 6  
    ...to jest bardzo bardzo interesująca koncepcja dziękuję koledze rafal_rx, wypróbuję.
    Nie zamykam tematu, opiszę za kilka dni wykorzystany pomysł.
  • #14 19 Lis 2012 13:15
    observator_1
    Poziom 6  
    Zmniejszenie partycji systemowej to jest klucz.
    Wykonane czynności:
    1. Wyczyszczony dysk ze śmieci,
    2. Defragmentacja,
    3. Zmniejszenie partycji systemowej
    ...odbyło się w dwóch etapach, za pomocą narzędzia systemowego zarządzanie
    dyskami. Niestety to nie wystarczyło, system zmniejszył partycje systemową
    tylko do rozmiaru ~150GB, a była potrzeba do 119GB, zastosowano EASEUS
    Partition Master Home 9 skutecznie zmniejszono partycję systemową do
    118GB,
    3. Wykonano Obraz Systemu na oddzielnym dysku,
    4. Zamiana dysku na docelowy SAMSUNG SSD 830 128GB,
    5. Uruchomiono komputer z wcześniej nagranej płyty RECOVERY WINDOWS 8
    podłączony dysk z obrazem systemu,
    ...trzy próby:
    ...1. przywracanie systemu z obrazu - niestety,
    ...2. przywracanie do punktu przywracania - niestety,
    ...3. automatyczna naprawa systemu - SUKCES, choć nie wrócił do pełnego
    obrazu, tylko do wcześniejszego punktu przywracania systemu !
    System działa szybko i stabilnie nie zauważono błędów.
    Dziękuję Kolegom i zamykam temat. W razie pytań chętnie odpowiem.
  • #15 19 Lis 2012 15:15
    rafal_rx
    118GB,
    To jeszcze w miarę szybko, bezproblemowo i free można zrobić za pomocą GPart z jakiegoś live CD/DVD linuksa, np. Ubuntu. Oczywiście "wyczyszczenie" i defragmentacja zalecana. Co prawda po tym działaniu uruchamia się checkdisk, ale nie znajduje błędów.
    Czy nie musisz ponownie aktywować?
  • #16 19 Lis 2012 17:08
    observator_1
    Poziom 6  
    ...nie, nie trzeba ponownie aktywować, cała operacja odbywa się na obrazie systemu już aktywowanego a platforma się nie zmieniła za wyjątkiem dysku, podobnie jak w przypadku komputerów z partycją do przywracania, tylko bez śmieci producenta kompa.
    Easeus partition magic też wykonywał checkdisk po restarcie i błędów nie znalazł.
    Wszystko punkt po punkcie trwało ~ 1 godz., tak więc szybko.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
