Pralka Samsung błąd 5E mimo naprawy
mikeanthon 12 Lis 2012 20:38 9903 9
  • #1 12 Lis 2012 20:38
    mikeanthon
    mimo naprawy zgodnie z zaleceniami z forum problem nadal istnieje.
    Pralka nie wyciąga wody czy to w trakcie pranie czy płukania.
    Przeczyściłem wszystkie przewody odprowadzające wodę razem z filtrem i pompą. Wymieniłem silnik pompy na nowy.
    Silnik na pewno pracuje bo słychać i czuć przy dotknięciu ręką. Woda spływa przy użyciu wężyka awaryjnego odprowadzania. Po spuszczeniu wody pralka odwirowuje do sucha pranie, także problem jest z odprowadzaniem pralki pełnej wody.
    Mimo, że silnik pompy pracuje i się kręci woda nie spływa, wtedy wyskakuje błąd 5E.
    Czy macie pomysł gdzie leży problem? Pralka niedawno skończyła 24 miesiące więc oczywiści musiała się zepsuć.
  • #2 12 Lis 2012 20:56
    kamel2
    Do sprawdzenia wirnik na pompie czy nie jest za duży luz jak się zakręci wirnikiem , miałem ten sam problem z pralką pompę było słychać a ledwo wodę wylewała. Przed montażem sprawdziłem najpierw wirnik czy nie ma uszkodzeń i dopiero zamontowałem druga pompę i chodzi.
    U mnie pompa uszkodziła się na własną prośbę wciągnęła skarpetkę.
  • #3 13 Lis 2012 09:19
    mikeanthon
    tylko jak mam sprawdzić czy luz na pompie jest prawidłowy? Nie mam skali porównawczej i nie wiem czy jest dobrze czy źle. Poza tym pompa jest całkiem nowa. Kupiłem, ponieważ uznałem, że te objawy to wynik słabnięcia starej pompy. Z nową jest to samo.
    Nie zrobiła nawet jednego prania. A jest kupiona w dobrym sklepie a nie jakaś niesprawdzona na allegro.
  • #5 13 Lis 2012 12:05
    mikeanthon
    tak, wszystkie węże sprawdzone.W momencie kiedy jest dużo wody w bębnie i powinna zostać spuszczona, spuszczam wężykiem awaryjnym i spływa bez problemu.
    Wąż odprowadzający też przeczyszczony.
  • #6 31 Gru 2012 18:47
    rogu184
    Ja miałem podobnie. Wyczyściłem wszystkie węże od i do pompy i nic nie było. Podobnie w filtrze czysto. Okazało się, że jak rozkręciłem pompę to na wirnik nawinięte były nici i to one blokowały pompę, która nie mogła obrócić. Usunąłem nici i teraz wszystko w porządku.
  • #7 24 Lut 2013 10:34
    stanley.k
    U mnie spadł wirnik z silnika (grzechotało w pompie), rozkręciłem i założyłem, ale zrobiło się to samo (niestety wirniczek w środku był już trochę wyrobiony). Więc stwierdziłem, że przykleję na sztywno - i przykleiłem poxipolem. Praktycznie odpompowuje prawie do końca (zostają jakieś 2 litry wody - sprawdziłem spuszczając wężykiem), ale też pojawia się błąd 5E.
    Wnioskuję, że jedynym rozwiązaniem jest zakup nowej pompy (to będzie już druga do tej pralki w ciągu ok. 5 lat).
    Pytanie: po co jest ten luz?
    #8 25 Lut 2013 01:06
    machefi
    Luz kątowy pomiędzy łopatkami wirnika a magnesem wirnika potrzebny jest aby wirnik mógł ruszyć z miejsca zgodnie z kierunkiem pola magnetycznego wytworzonego w stojanie silnika pompy . Bez tego luzu start pompy będzie niemożliwy lub loteryjny http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic258362.html
  • #9 26 Lut 2013 19:44
    stanley.k
    Dzięki za odpowiedź i odesłanie do wątku o silnikach.
    Zatem klejąc go na sztywno najprawdopodobniej załatwiłem go na amen. Ale wodę wypompowuje (tylko nie do końca :/). Chyba jednak będę musiał nowy zestaw kupić.
  • #10 06 Lis 2013 13:10
    osidj
    Do sprawdzenia filtr z kulką bedący w ścianie - jeśli jest sprężyna to ją wyrzucić. Jeśli jest kulka w wężu "zbiornik - filtr" to kulkę też wyrzucić, bo ona potrafi tak mocno przyciskac odpływ w zbiorniku, że pompka nie daje rady zassać wody. Dodatkowo w tych pralkach wkład filtra dochodzi do końcowej ścianki pompki tak, że pozostaje bardzo małą szczelinka, więc każdy większy paproch to zmniejszenie strumienia przepływu. to powinno pomóc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
