VW LT 46 2,8TDI - Świece grzeją cały czas
mata25 13 Lis 2012 11:48 2616 15
  • #1 13 Lis 2012 11:48
    mata25
    Witam,mam taki problem z moim lt 46 że świece grzeją się cały czas, w czym może leżeć problem?
    Dodam jeszcze że jakieś tydzień temu świece nie grzały wogóle,ale zobaczyłem że bezpiecznik jest przepalony więc go wymieniłem i od tej pory zauważyłem że świece grzeją mi cały czas,jeden mechanik mi podpowiedział że może to być wina czujnika temperatury,bardzo was proszę o pomoc.Próbowałem też podpiąć auto pod komputer ale nikomu z mechaników nie udał śię tego zrobić ponieważ nie chciał się połączyc,powiedzieli że to wina pompy wtryskowej,ponieważ jest żle ustawiona,ale mi się za bardzo nie chce wierzyć,bo co ma pompa do podłączenie pod komputer? Bardzo proszę o pomoc
    Z góry Dziękuje:)
  • #2 13 Lis 2012 12:13
    manta 5
    Witam.Miałem podobny problem w VW Okazało się że przegrzany jest przekażnik świec żarowych i nie rozłączał. Sprawdż
  • #3 13 Lis 2012 12:16
    mitra4512
    przekaźnik od świec sklejony. na jakie podstawie twierdzisz ze świece grzeją cały czas świeci się kontrolka od świec czy sprawdzałeś czy prą na świecach jest cały czas
  • #4 13 Lis 2012 12:43
    trans-serwis
    A co tym komputerem chciałes sprawdzić?
  • #5 13 Lis 2012 14:13
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    czy da sie naprawic przekaznik .....
  • #6 13 Lis 2012 15:04
    manta 5
    Co do naprawy,idzie zima lepiej kupić nowy.Ze starym przekażnikiem pobawić się w naprawę i zostawić ewentualnie na zapas.
  • #7 13 Lis 2012 17:44
    mata25
    Sprawdzałem mierniki że prąd jest cały czas w kablach(świece nie nie wyłączają) A nie wiecie gdzie znajduje sie ten przekażnik?
    Chciałem podłączyć pod komputer bo mi tak kilka mechaników poradziło,by wykazało co jest popsute
  • #8 13 Lis 2012 18:11
    trans-serwis
    Jak pójdziesz po kablach w drugą stronę od świec to dojdziesz do przekaźnika. Lenistwo.
  • #9 13 Lis 2012 18:40
    mata25
    szukałem już tego przekaznika,czy to jest w tej puszcze gdzie znajduję się bezpiecznik od świec?
  • #10 13 Lis 2012 21:08
    trans-serwis
    Bingo.
  • #11 13 Lis 2012 21:30
    mata25
    Tylko że są tam 2 przekażniki,którego mam wymienić?
  • #12 13 Lis 2012 23:11
    trans-serwis
    Fachowiec będzie wiedział co zrobić, oczywiście jeżeli się do niego zwrócisz.
  • #13 14 Lis 2012 06:44
    mitra4512
    wyjmij przekaźnik i zobacz czy dalej jest zasilanie na świecach aż w końcu trafisz na niego
  • #14 14 Lis 2012 09:10
    trans-serwis
    Ty widziałeś kiedykolwiek tali sterownik świec w VW LT?
    Chyba nie.
  • #15 14 Lis 2012 09:31
    mata25
    Chciałem jeszcze dodać że temperatura wody w moim lt nie przekracza 70 stopni
  • #16 01 Gru 2012 15:30
    mata25
    przekaźnik został wymieniony,ale nadal mam problemy z odpaleniem samochodu,jak auto postoi z dwa dni,to rozrusznik musi kręcić z 15sekund żeby samochód załapał,mechanik powiedział mi że prawdopodobnie żle jest ustawiona pompa wtryskowa,która była regenerowana jakieś 5 miesięcy temu,i od tej pory samochód był słabszy
Promocja -20%
Zamknij
tme
