Pralka Whirlpool AWT 8123D zbiornik, bęben
dar_mac 13 Lis 2012 14:15
  • #1 13 Lis 2012 14:15
    dar_mac
    Poziom 5  
    Czy zbiornik w pralce Whirlpool AWT 8123D jest rozbieralny?
    W bębnie urwał się jeden z trzpieni - bęben jest do wymiany.
    Czy istnieje możliwość wymiany samego bębna, czy trzeba wymienić cały podzespół (zbiornik z bębnem)?
    Proszę o pomoc/poradę.
    #2 13 Lis 2012 22:30
    phiter
    Zbiornik jest rozbieralny - odkręcasz obciążnik, śruby z osi bębna, śruby dookoła zbiornika i ścianka zbiornika wychodzi.
    Bęben jest naprawialny - krzyżaki ("trzpienie") można kupić. Do wymiany rozwiercasz stare nity i zakładasz nowy krzyżak - również nitując.
  • #3 13 Lis 2012 23:55
    dar_mac
    Poziom 5  
    Dzięki za wszystkie informacje! Rzeczywiście, potwierdziłeś moje przypuszczenia.
    Dziś do pralki przyszedł serwisant. Zdjął lewy boczny panel obudowy (od strony koła), stwierdził, że urwany jest trzpień. Powiedział, że zbiornik jest nierozbieralny, że to monolit, że można tylko wymienić cały podzespół (zbiornik z bębnem) na nowy, itp., itd... Skasował za diagnozę i poszedł...
    Po jego wizycie zdjąłem prawy boczny panel i tak jak piszesz - na obwodzie pokrywy zbiornika są śruby sugerujące, że pokrywa z jednej (prawej) strony zbiornika jest demontowalna. Jutro zrobię raban u kierownika serwisu!!!
    Jeżeli możesz - podaj proszę namiary gdzie można dokupić trzpienie ("krzyżaki") do bębna.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #5 14 Lis 2012 18:56
    dar_mac
    Poziom 5  
    Dzięki za podpowiedź! Znalazłem.
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #6 28 Lis 2012 15:11
    dar_mac
    Poziom 5  
    Panowie, wracam do tematu mojego pierwotnego pytania.
    Znalazłem krzyżaki do kupienia. W zestawie są śrubki do ich zamocowania, zamiast nitów (jak w oryginale).
    Co z trwałością/wytrzymałością takiego zamocowania?
    No i co z wyważeniem bębna po takiej naprawie? Obawiam się, że będzie "bił", w szczególności po wymianie tylko jednego (aktywnego) krzyżaka. Drugi, pasywny, jest OK.
    Może lepszym rozwiązaniem będzie używany bęben?
    Macie doświadczenia w tej kwestii?
  • #7 28 Lis 2012 20:04
    Paw_el
    Specjalista AGD
    - śruby zamiast nitów - to standard,
    - wskazane jest wymienić obydwa krzyżaki - żeby nie było "bicia",
    - używany bęben - może mieć również zużyte w pewnym procencie krzyżaki (są to odlewy aluminiowe).
    Decyzję musisz podjąć sam.
  • #8 28 Lis 2012 20:59
    phiter
    Zestaw krzyżaków z uszczelkami kosztuje ok 40 zł. Nie ma sensu kupować używanego bębna. Nie przejmuj się biciem - jeśli nawet to będzie minimalne i nie będzie miało wpływu na dzialanie pralki. Ale tak jak pisałem - polecam krzyżaki zanitować - między krzyżakiem a bębnem jest na prawdę mało miejsca i tam musi być główka, jeśli poskręcasz śróbkami mogą targać rzeczy.
  • #9 28 Lis 2012 22:37
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Jest zero miejsca; po prostu krzyżak jest do bębna przykręcony na sztywno, ściśle przylega.
    Głowka śruby ma być od środka bębna (tu gdzie wkłada się pranie).
    Nic nie będzie targać; główka śruby jest okrągła i gładka, i dokładnie przylega do blachy. Problem może być od strony nakrętki; jeśli śruby będą za długie, to trzeba je po prostu zeszlifować (po zakręceniu, razem z nakrętką), żeby nie zahaczały o zbiornik. Mam oczywiście na myśli specjalne śruby do tej naprawy, które można kupić w zestawie z krzyżakiem (a właściwie wałkiem lub osią) bębna albo oddzielnie.
  • #10 28 Lis 2012 23:57
    phiter
    Pisząc że jest mało miejsca miałem na myśli plastikowy zbiornik już po skręceniu całości - wiadomo że krzyżak przylega do bębna. I o ten zbiornik zachaczają nakrętki jeśli włożysz je główkami do środka bębna. Przynajmniej na początku - jeśli już wyżłobią rowki to potem jest okej.... Pozatym jeśli nakrętki się poluźnią (mimo 'chińskich' podkładek) to masz problem.
    Ale to jak kto woli - oryginalnie bęben jest nitowany a nie skręcany, ja nituję i nigdy nie było problemu - a ze śrubami były.
  • #11 29 Lis 2012 00:27
    peter falk
    Specjalista AGD
    Hmm, a jakie nity stosujesz? Z jakiego materiału?
  • #12 29 Lis 2012 00:29
    zhudomel
    Specjalista AGD
    A ja skręcam i jak trzeba to szlifuję (nie ma prawa zahaczać, nawet na początku) i nigdy nie było problemu.
  • #13 29 Lis 2012 01:27
    machefi
    Ja skręcam , ale jak kolega phiter podpowie jakie nity stosuje i jak operację nitowania przeprowadza to też przejdę na nitowanie .
