jeszcze raz mostek
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> jeszcze raz mostek
Author
Message
Ronin
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2003 20:33
jeszcze raz mostek
Mam wzmacniacz 4 kanalowy samochodowy. Jest tam mozliwosc mostowania A+B oraz C+D. powstaje w taki sposob 2 kanalowka. Co zrobic zeby osiagnac 1 kanalowke i cieszyc sie pelna mocą wzmacniacza? :P Najlepiej zeby to pracowal na 4 ochm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2003 20:33
Back to top
wowka
Post#2 10 Mar 2003 20:57
Nie da sie polaczyc mostków mostkowo.
Już nic wiecej nie zrobisz
Back to top
eqt
Post#3 10 Mar 2003 21:12
:arrow: wowka
masz rację co do jednego: że kolega tego nie zrobi,
ale zmostkować zmostkowane wzmacniacze to jest możliwe.
:arrow: ronin
czemu wcześniej nie napisałeś, że chcesz zrobić z 4rech kanałów jeden.
Jest to zbyt skomplikowane, by opisać w3 kilku słowach.
Back to top
Seweryn82
Post#4 10 Mar 2003 21:25
bodajrze ukłąd odwracający faze z np dwóch tranzystorów powinien pomóc ale znam to tylko z teorii więc któryś z kolegów mógby odpowiedzieć czy dobrze myśle
Back to top
rafels
Post#5 11 Mar 2003 00:30
Morzna by spróbować zasilić karzdą pare AB i CD z osobnych źródeł i dopiero odpowiednio zmostkować.
Przy pojedyńczym zasilaniu trudne lecz nie nie możliwe :) .
Back to top
TOMI
Post#6 11 Mar 2003 11:57
Zmostować się nie da ale możesz zastosować dobry głośnik dwucewkowy i podpiąć każdy mostek pod swoją cewkę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2003 11:57
Back to top
Ronin
Post#7 Post from the author of the topic 11 Mar 2003 16:02
a co sie uzyskuje po polaczeniu szerogowym tych dowch kanałów?
Back to top
Ronin
Post#8 Post from the author of the topic 11 Mar 2003 16:07
i rownoleglym?
Back to top
panterka
Post#9 11 Mar 2003 17:50
Trudno powiedzieć czy można go zmostkować w dwa kanały z czterech jeśli się nie widzi tego wzmacniacza, ale pewną rzecza jest, że nie można uzyskać pełnej mocy jako jeden kanał mostkując 4 kanały.
:P
Back to top
eqt
Post#10 15 Mar 2003 22:22
:arrow: TOMI
"zmastować się nie da". Widziałeś kiedyś schemat MACROTECH 5000VZ. Wejdź na stronę firmy CROWN i poczytaj.
:arrow: Ronin
żeby połączyć szeregowo dwa wzmacniacze to muszą one być odseparowane od siebie, na pewno nie są w raDIU samochodowym, więc odpuść sobie.
żeby połączyć równolegle musi być spełniony warunek takich samych parametrów ubu wzmacniaczy, m.in. wzmocnienia. Nie polecam, bo w produkcji masowej rozrzuty są zbyt duże. Gdyby dobrze dopasować, to należałoby dać rezystory wyrównawcze (spadnie współczynnik tłumienia).
To co chcesz zrobić jest niemożliwe, bez konkretnej ingerencji wewnątrz.
Chcesz skonstruować nowy wzmacniacz?
Back to top
Ronin
Post#11 Post from the author of the topic 16 Mar 2003 09:01
Czyli podsumowując :cry: Mając radio samochodowe nie mozna tak porostu podlaczyc sobie pod dwie koncowki jednego glosnika i chyba na tym przystane bo im dluzej to wszystko czxytam, tym mniej rozumiem :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2003 09:01
Back to top
Ronin
Post#12 Post from the author of the topic 16 Mar 2003 09:11
To jest odpowiedz do http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=22525&highlight=sumator
cos mi sie pomylilo. A teraz do tego posta. Z tego co wyczytalem to poprostu ten wzmacniacz nie jest przystosowany do pracy na pelnej mocy na jednym kanale i nic nie da sie z tym zrobic. Nie mozna zastosowac sumatora, ani tym bardziej mostkowac pozostaje mi tylko mozilwosci jakie daje producent, czyli A+B i C+D jezeli w ktorym moencie sie pomylilem to prosze mnie sprostowac pozdrawiam
Back to top
eqt
Post#13 17 Mar 2003 11:55
prawie wszystko ok, tylko: da się zrobić, ale się nie opłaca - lepiej kupić nowy wzmacniacz / radio.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jeszcze raz tester (6)
O zapalnikach raz jeszcze (4)
Jeszcze raz piorun (5)
Przetwornica jeszcze raz (7)
Jeszcze raz tda8175 (10)
Jeszcze raz subek (29)
Jeszcze raz DTV1 (3)
Jeszcze raz CD od Pc-ta w samochodzie. (1)
DIPOL - Raz jeszcze. (22)
Jeszcze raz KX-TC 1000 (8)
Page generation time: 0.11 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
