| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
grzes595 Poziom 4
#1
14 Nov 2012 16:56 VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Witam. mam problem z przednimi wycieraczkami passat b5. 98r. Włączają się po każdym uruchomieniu samochodu mimo, iż manetka jest w pozycji "wyłączone". Przejdą kilka razy i się zatrzymają. Niestety zatrzymują się gdzie im się tylko podoba, często pionowo. Przyspieszanie wycieraczek działa bez zarzutów (nie ten suwaczek na manetce bo on nie działa). Wcześniej miałem problem z przekaźnikiem jakimś takim :D numer 377. Wymieniłem go i wszystko było już dobrze. Teraz jednak wymieniłem u znajomego 3 sztuki i przerzuciłem także 3 manetki. Na wszystkim to samo..... Proszę o pomoc. Pzdr. Z góry dziękuję. Grzegorz ;)
Ps. Nie wiem czy ma na to jakiś wpływ może zalany moduł komfortu jakieś pół roku temu. Jakieś dwa lata temu był także problem z odwodnieniem komory z akumulatorem...silniczek i mechanizm wycieraczek nieźle się wtedy wykąpał...
| Back to top |
polonez15 Poziom 22
Joined: 13 Feb 2007 Posts: 2052 Location: Hajnowszyzna
#2
14 Nov 2012 17:38 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Silnik wycieraczek pada.
| Back to top |
Google
14 Nov 2012 17:38 |
| Back to top |
psilos1 Poziom 18
#3
14 Nov 2012 18:22 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Witam,stawiam na zatarty mechanizm wycieraczek .
| Back to top |
Google
14 Nov 2012 18:22 |
| Back to top |
grzes595 Poziom 4
#4
14 Nov 2012 18:48 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
| polonez15 wrote: |
| Silnik wycieraczek pada. |
Polonez15 masz pewność? Znasz takie przypadki? Troszkę mnie zastanawia Twoja podpowiedź bo w sumie silniczek "ciąga" wycieraczki i to całkiem sprawnie.
| psilos1 wrote: |
| Witam,stawiam na zatarty mechanizm wycieraczek . |
Ta opcja odpada. W czerwcu mechanizm przeszedł gruntowne smarowanie bo wycieraczki nie chodziły po szybie a poruszały się skokami naprzód :)
| Back to top |
Google
14 Nov 2012 18:48 |
| Back to top |
Sołtys_Elbląga Poziom 20
#5
14 Nov 2012 18:50 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Skoro działają to jak może silniczek padać? Moim zdaniem jest coś nie tak z otrzymaniem sygnału o ich położeniu (nie wiem jak się to wymawia po profecjonalnemu) Chodzi chyba o krańcówki. Mam to w Passacie B3. Z tym, że nie włączają się same a zatrzymują gdzie chcą, muszę ruszać manetką aż wytrą i zejdą na dół szyby.
| Back to top |
grzes595 Poziom 4
#6
14 Nov 2012 18:57 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
| Sołtys_Elbląga wrote: |
| zatrzymują gdzie chcą, muszę ruszać manetką aż wytrą i zejdą na dół szyby. |
Dokładnie tak i ja mam. Wkurzające jest to szczególnie w mieście w słoneczny dzień bo nie raz muszę kliknąć kilkanaście razy żeby spadły i zatrzymały się na dole ;/
| Back to top |
#7
14 Nov 2012 19:27 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Więc jest gdzieś ta krańcówka albo o innej nazwie ustrojstwo, które odpowiada za sygnał, który daje do silnika wycieraczek, że są one właśnie na dole szyby. I właśnie to nie działa, nie wiem, u siebie jeszcze nie sprawdzałem, nie przeszkadza mi to. No ale chociaż wiesz, co teraz szukać.
| Back to top |
carrot Poziom 23
#8
14 Nov 2012 19:35 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Trzeba rozebrać przekładnię silniczka i zobaczyć na styki na dużym kole zębatym oraz te przytwierdzone do dekla przekładni
| Back to top |
grzes595 Poziom 4
#9
14 Nov 2012 19:43 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
| carrot wrote: |
| Trzeba rozebrać przekładnię silniczka i zobaczyć na styki na dużym kole zębatym oraz te przytwierdzone do dekla przekładni |
Więc może to wymagać tylko jakiejś konserwacji? Nie koniecznie musi to być zużycie jakiegoś elementu....? Dobrze by było. Jutro się za to zabiorę. Już się cieszę na myśl o wyciąganiu mechanizmu....
| Back to top |
polonez15 Poziom 22
#10
14 Nov 2012 20:25 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Będzie na pewno rdza i syf na elementach przewodzących na kole mechanizmu, temu się tak dzieje.
| Back to top |
Google
14 Nov 2012 20:25 |
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#11
14 Nov 2012 21:15 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
Raczej uszkodzony przekaźnik w module czasowym.P
| Back to top |
grzes595 Poziom 4
#12
24 Nov 2012 10:51 Re: VW Passat B5 TDI - Zła praca wycieraczek przednich. |
| carrot wrote: |
| polonez15 wrote: |
Dziękuję za pomoc. Zapomniałem odpisać. Po wyciągnięciu silniczka wycieraczek i zdjęciu czarnego plastiku pokrywającego mechanizm silniczka zobaczyłem "rdzę i syf". Do tego jedna z 3 wystających cienkich, miedzianych blaszek była złamana. 70PLN za drugi silniczek i wycieraczki pracują jak nowe ;)
| Back to top |
