| Author |
Message
lh Poziom 13
#1
10 Mar 2003 21:40 UNITRA AT9100 - balance |
WITAM
mam pytanie , chodzi mi o balance w tym modelu. przy pokretle w pozycji max w lewo wyciszone sa dwa kanaly a w druga strone zwieksza sie glosnosc czyli dziala jak regulacja glosu. Czy mial ktos kiedys z tym do czynienia?
Z gory DZIEKUJE i POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
10 Mar 2003 21:40 |
| Back to top |
zdzich42 Poziom 25
Joined: 08 Dec 2001 Posts: 6231 Location: Beuthen O/S
#2
11 Mar 2003 00:14 |
Jeśli potencjometr jest na przewodach to sprawdż czy ktoś nie pomylił druciarstwa(szczególnie podpięcie masy) lub nie jest urwany jakiś przewód, zdarza się to gdy obluzuje się nakrętka na osi. Jeśli nie wiesz jak ma być wpięty potencjometr balansu skorzystaj z jakiegokolwiek schematu gdyż wpięcie potencjometra to sztanca w każdym sprzęcie. Sprawdż czy przypadkiem potencjometr nie ma przerwy, ale mnie się w balansie taki przypadek nie zdarzył.
| Back to top |
Google
11 Mar 2003 00:14 |
| Back to top |
btomko Poziom 21
#3
11 Mar 2003 00:24 |
wez sprawdz czy ktos nie zmostkował dwóch kanałów razem na potencjometrze balansu
| Back to top |
Google
11 Mar 2003 00:24 |
| Back to top |
robiel Poziom 15
#4
11 Mar 2003 00:44 |
sprawdż potencjometr często przerywały
pozdrawiam robiel :)
| Back to top |
h jaworski Poziom 24
#5
11 Mar 2003 01:03 |
sprawdz też potenciometr powinien mieć watrośc 47k mn musi być mn jak nie masz mn to może być a jeżeli potenciometr jest dobry to sprawdz to co piszą koledzy czy ie ma zwarcia kanałów może 1 kanał nie działał i ktoś zwar kanały i dlatego ci żle reguluje
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#6
11 Mar 2003 01:37 Re: UNITRA AT9100 - balance |
| lh wrote: |
WITAM
mam pytanie , chodzi mi o balance w tym modelu. przy pokretle w pozycji max w lewo wyciszone sa dwa kanaly a w druga strone zwieksza sie glosnosc czyli dziala jak regulacja glosu. Czy mial ktos kiedys z tym do czynienia? |
W najgorszym przypadku może Cię spotkać coś takiego ,jak mojego kumpla. Kupił Yamachę (starszy model) i bardzo się dziwił w domu ,że ma taki dziwny objaw jak opisałeś wyżej.... Wziąłem to od niego i otwarłem ,a w środku było ot co: wyjścia przedwzmacniacza zwarte do jednej końcówki mocy ,a sama końcówka wyprowadzona na oba wyjścia głośnikowe .... Nie muszę mówić ,że jeden kanał był uwalony i ktoś to w ten sposób zakamuflował i sprzedał ......... Co prawda trochę pracy i dało się wszystko odtworzyć ,ale chamówa niezła .....
| Back to top |
Google
11 Mar 2003 01:37 |
| Back to top |
lh Poziom 13
#7
17 Mar 2003 19:46 |
WITAM
miales racje jakiś burak zwarł wyjscia na głośniki do jednego kanału a drugi kanał nie działał to odłączył.
DZIĘKUJĘ i POZDRAWIAM.
| Back to top |
