jak wgrac nowy soft do cx65?
basstek1 02 Lut 2005 21:32 2830 28
  • #1 02 Lut 2005 21:32
    basstek1
    witam.
    chcialbym sie dowiedziec czy przy pomocy Irdy mozna wgrac nowy soft do CX65...lub jaki inny kabel bedzie mi potrzebny....
    pozdrawiam.
    dzieki za odp.....
  • #2 02 Lut 2005 22:51
    blik
    mam winswupa wersja 25 na kalbel com , jeżeli jesteś zaintersowany daj znać .flash zajmuje 10 mb mogę zamiścić na forum
  • #3 03 Lut 2005 21:04
    basstek1
    czy mozna go wgrac przy pomocy podczerwieni?jesli nie masz moze jakis schemat do kabla?oczywiscie jestem zainteresowany:)
  • #4 03 Lut 2005 22:21
    blik
    Przez podczerwień raczej nie . Jeżeli chodzi o kabel , korzystam z uni -boxa .Jak nie masz boxa , musisz kupić kabel USB ,lub na com tylko do tego modelu telefonu .
  • #5 04 Lut 2005 15:10
    basstek1
    a masz moze jakis schemat tego kabla..?ile kosztuje taki kabelek i co mozna jeszcze przy jego pomocy zdzialac? miales moze problemy z polifonia?zauwazylem ze cx65 nie odtwarza tych dzwiękow co powinien<porownywalem z s55>w midi.czy to wina softu?
  • #6 04 Lut 2005 15:53
    Troll26
    schemacik i opisik wykonania zamiesciłem .. gdzies wczesniej na tym forum. :)
  • #7 06 Lut 2005 18:04
    motyr
    po co sie bawic w robienie kabla ... kupujesz na allegro kabelek na USB lub COM i po krzyku ... wydatek to nie jest taki wielki, co do problemów z polifonią to zalezy jaką wersje softu masz ... te ze starszą niz v25 mogły miec problemy, natomiast w v25 powinno byc juz oki
  • #8 06 Lut 2005 19:12
    karizmo
    No tym na USB to raczej nie zmienisz softu.
  • #9 06 Lut 2005 19:36
    emwugsm
    Zmienisz USB'owym,. czystym (oryginalnym lub nie - w każbdym bądź razie nie emulowanym) oraz emulowanuym po zapodaniu odpowiednich setrów do kabla, żeby go widział jako COM'oowy) od SX1 :-) albo zwykłym COM'owym z allegro za 10 PLN (jeśli to swup), a jeśli to oryginalny update siemensowski, to tylko org. kabelkiem (np. od s55 i kompatybilnych)
  • #10 06 Lut 2005 19:52
    orczxc
    Poziom 29  
    na usb tez zmienisz zwyklym swup'em tylko musisz miec stery i nie musisz go emulowac jako rs232... ale polecam soft w wersji 41 jest stabilny i poprawiona jest jakość dzwiekow... jeli by ktos chcial to zmieszcze...
  • #11 06 Lut 2005 21:38
    motyr
    a własnie ze mozna zmieniac soft kablem USB i to nawet emulowanym ... sma tak robie ... ustawiam na COM7 (bo to jest u mnie wirtualny COM dla siemensa) i WinSwupem .... no juz jest v41 do tego fona ja sprawdzalem wczesniej v25 i bylo oki
  • #12 07 Lut 2005 19:57
    orczxc
    Poziom 29  
    wiem ze mozna wgrywac na usb emulujac rs232 ale po co zeby wgrywanie flesha trwalo 1000s a jak wgrywasz jko normalny usb to 500s przy predkosci 460kbps (na rs232 to jest 115kbps) wiec po co emulowac zeby dluzej czekac???? a wersaj soft juz jest 36 a najnowsza z 15 grudnia to v41... sam ma ja w sluchawce...
  • #13 07 Lut 2005 22:13
    motyr
    no oczywiscie ze mozna nie emulowac ... ja u siebie emuluje bo naogół robie C65 a to nie mozna na USB robic wiec dlatego emuluje ... moze ktos zna sposób na przyspieszenie flashowania C65? bo mi to jakos nie idzie nawet poprzez kable USB i róznego rodzaju konwertery USB To RS .... :)
  • #14 08 Lut 2005 09:28
    Troll26
    Jezeli kogos interesuje schemacik kabelka na cx65 .. usb.. to podesle.
  • #15 08 Lut 2005 11:40
    motyr
    no to podeślij ... wystaw na Forum to sie moze komus przyda :) jak mozesz to tez na maila: motyr(malpa)o2.pl
  • #16 08 Lut 2005 12:09
    orczxc
    Poziom 29  
    oki jak przyspieszyc :
    1 jesli uzywamy kabelka rs232 to wowczas programik hi-serial pod xp i jesli mamy szczescie ( ja mam ) wowczas przyspieszymy prace seriala ( u mnie jest obecnie 460 000 :) ) (pod me i 98 jest jego odpowiednik... ale nie zawsze chce sie nam telefon polaczyc z max pr3edkoscia
    2 jesli mamy kabelk usb to wowczas pozostaje nam (tylko) upgrade wyzszej wersji oprogramowania w wersji 41 jest mozliwosc w konfiguracji wybrania portu usb do flashowania telefonu....
    pozdrv
  • #17 08 Lut 2005 18:09
    motyr
    a mozesz umiescic ten program na forum ... albo na maila motyr(malpa)o2.pl ... czy dziala on na 2k ???
  • #18 08 Lut 2005 23:09
    bobesz1
    od jakiegos czasu mam kabelek usb kupiony na allegro ale nie dziala,
    rowniez jestem zainteresowany takim schematem moze wyniknie cos z porownania bobesz(malpa)icpnet.pl
  • #19 09 Lut 2005 02:13
    orczxc
    Poziom 29  
    tu go masz u mnie sie super spisuje to jest wersja pod 2k i xp uzytkownicy win 98 lub me musicie sobie sciagnac ze stronki autora... wersje pod wasz system..
  • #20 09 Lut 2005 12:11
    bobesz1
    Troll mozesz podeslac schemacik kabla usb ?
  • #21 09 Lut 2005 20:36
    motyr
    Ten program jest do bani .... niedosc ze nie dziala to mi jeszcze tak namieszal w systemie ze teraz zaden port COM nie działa .. nawet po odinstalowaniu tego programu nie dzialają .... a są mi BARDZO potrzebne te porty wiec jest lipa lipa lipa ... nic tylko teraz przeinstalka sysytemu bo juz próbowałem wielu sposobów aby przywrócic poprzedni stan .....buuuuuuu
  • #22 10 Lut 2005 09:48
    orczxc
    Poziom 29  
    ja juz z niego korzystam pol roku i nic mi sie nie wysypalo wszystkie programy lacza sie z wieksza predkoscia... nic pozatym... a jak ci sie wysypalo to podmien sobie pliki orgnialny microsoftu zarzadzajacy com i bedziesz mial wszystko jak dawniej... (ten soft poprostu podmienia orginalny plik windy i zastepuje go swoim..)
  • #23 10 Lut 2005 10:59
    bobesz1
    Czy ktos moglby wyjasnic mi kilka spraw odnosnie kabla rs do cx65 ?
    tu jest schemat zamieszczony przez Krist0 kilka dni temu.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/siemens_cx65-cable2.jpg
    1. W jakim celu polaczony jest pin 1 telefonu (przez 2.2k to raczej nie ladowanie a dioda z 6 i 4 jest tez dosc dziwnie wpieta).
    2. Co z pinami 5, 6 i 7 w telefonie do czego one sluza w trybie serwisowym kabla ?
    3. Na jkiej podstawie telefon rozpoznaje ze jest to kabel 500, 510 albo 540 ?
  • #24 10 Lut 2005 18:00
    orczxc
    Poziom 29  
    1. w taki aby telefon nie wysylal komend... AT czyli oprogramowanie wykryje go jako kabelek data orginal....
    2. ??? na zwyklym kabelku ... sa niewykorzystane... FBUS sa nie wykorzystane...
    3. na podsatwie komend AT
  • #26 10 Lut 2005 21:48
    orczxc
    Poziom 29  
    no fajniutkie te schematy dzieki nie mialem moze sobie zbuduej taki dodatkowo...
  • #27 11 Lut 2005 09:28
    motyr
    Fajne te schemaciki, ale mam pytanie co do drugiego: co to za układ D043 ?? i jakie sąte diody zenera, popdejzewam ze 3.3V, ale przeciez na szynie USB (D+, D-) właśnie takie napięcie jest. Szukałem tego układu D043 i jedyne co mi znalazło to Dida Zenera, ale jak wpisałem DO43. Moze ktoś wie co to jest ??
  • #28 14 Lut 2005 17:20
    bobesz1
    co to jest do43 i jesli to zenerki to jak sa podpiete jak ktos wie to niech napisze Ja wyczytalem ze to sa zenerki 4 z kawalkiem volta i to moze wtedy sluzyc do zbicia napiecia do 5V ale nie mam pojecia czy tak jest.
  • #29 07 Mar 2005 20:38
    501238975
    Chłopaki ma ktoś z was pliki do C65 pod Martecha (fullflesh, eeprom, bootcore) obojętnie której wersji, byłbym bardzo wdzięczny za podesłąnie mailem będź zamieszczenie ich na serwerze elektrody.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
