Asus K50C, Windows7 - błąd przy instalacji z pendriva
karol071 17 Lis 2012 14:33 5163 15
  • #1 17 Lis 2012 14:33
    karol071
    mam problem z instalacja win7 na Asusie K50C problem objawia sie zaraz po tym jak wybiorę i zatwierdzę język instalacji następnie zaczyna się ładowanie i po chwili wywala komunikat:
    "System Windows nie może otworzyć wymaganego pliku F:\Sources\install.wim. Upewnij się, że wszystkie pliki niezbędne do instalacji są dostępne, a następnie ponownie uruchom instalację. Kod błędu: 0x8007000D"
    Dodam, że Windows w formacie .iso wypalany jest na pendriva (16Gb) za pomocą UltraISO.
    Co zrobić żeby zainstalować tego win z pendriva bez żadnych błędów?
  • #2 17 Lis 2012 14:35
    BILGO
    Pendrive musi być bootowalny (aby mogła się odbywać instalacja z pendrive )
  • #3 17 Lis 2012 14:35
    Robert B
    A plik źródłowy istnieje?
  • #4 17 Lis 2012 14:42
    karol071
    pendrive raczej jest botowalny. ten plik zródłowy czyli "install.wim" ?
    sprawdzałem jest w tym katalogu ten plik.
    próbowalem przed chwilą odpalic setup.exe z poziomu pc i nadal to samo.
  • #5 17 Lis 2012 14:45
    Robert B
    Z tego wniosek, że źle nagrany obraz. Płyta oryginalna?
  • #6 17 Lis 2012 14:52
    karol071
    nie jest orginalny ściągłem z chomika żeby zobaczyć jak to bedzie chodzić a pozniej rozwarzyc zakup.
    windows 7 ultimate
  • #7 17 Lis 2012 14:54
    Robert B
    karol071 napisał:
    ściągłem z chomika
    To już nic nie poradzimy.
  • #8 17 Lis 2012 14:56
    karol071
    trudno to do zamknięcia.
  • #9 17 Lis 2012 14:58
    dylus1
    Czy obraz płyty instalowałeś za pomocą programu Yumi?
    Podobny błą miałem przy instalce WIN XP.
    pomógł program Yumi. jest tam specjalna opcja montowania obrazu na pendrivie i instalacja przebiega dwuetapowo.
  • #10 17 Lis 2012 15:02
    karol071
    zaraz spróbuje czy sie uda ja próbowalem ultraiso.
  • #11 17 Lis 2012 15:09
    dylus1
    Uwaga na wybranie odpowiedniej litery dysku !
    screen programiku na zrzucie.
    zaletą jest możliwość zainstalowania wielu obrazów różnych systemów.
    Podczas bootowania mamy wybór, ja mam np oprócz Windowsa, mam Kubuntu uruchamiane jako LIVE CD, oraz Norton Ghost.
    (PEN 16 GB) a reszta pamięci służy do danych.
  • #12 17 Lis 2012 15:15
    karol071
    nie wiem dochodzi do końca 2 błędy sie pokazują i staje.
    i jeszcze jedno jak udało by mi sie zainstalować siódemkę to pasowały by sterowniki od visty albo xp? tylko ze xp jest na 32bity, bo do 7 mi nie dali.
  • #13 17 Lis 2012 16:54
    Robert B
    Nie będą pasowały. Ale jaki problem ściągnąć od producenta sprzętu?
  • #14 17 Lis 2012 17:36
    karol071
    no własnie nie moge znales nic ciekawego. to trzeba szukac kazdy sterownik z osobna czy da rade znalesc całą paczke tych sterów np. obraz cd lub coś w tym stylu?
  • #15 17 Lis 2012 17:41
    dylus1
    Windows 7 w większości przypadków po zainstalowaniu zainstaluje sam urządzenia i sterowniki.
    Warunkiem jest dostęp no internetu.
  • #16 17 Lis 2012 17:47
    karol071
    a jak jest z pirackimi wersjami nie będę miał później problemów? na razie chcem zobaczyć czy to wogle ruszy i nie bedzie mulic.
    a pozniej rozważe kupno a jak nie to zostaje przy xp.
Promocja -20%
Zamknij
tme
