Instalacja lampy z czujnikiem ruchu
KORBA2 17 Lis 2012 16:53 17775 11
  • #1 17 Lis 2012 16:53
    KORBA2
    Zakupiłem dzisiaj lampę z czujnikiem zmierzchowym i ruchu. Podłączenie jest proste ponieważ wydawało by się nie ma możliwości pomyłki. Trzy wejścia L,N i PE podłączyłem tylko fazę i neutralny. Jednak po podłączeniu świeci cały czas.
    Czy podczas podłączania zamiana fazy z przewodem neutralnym może doprowadzić do uszkodzenia czujnika? Czy może być jakaś inna przyczyna?
    Kupiłem lampę Knalux FARE SL-150R-P-B
    http://www.kanlux.pl/pl/682
    Proszę o pomoc czy to moja wina czy lampa jest po prostu uszkodzona.
  • #2 17 Lis 2012 16:57
    BILGO
    A wyregulowałeś potencjometrami lampę??
    Podłącz wszystko tak jak się należy L do fazy, N do neutralnego, PE do ochronnego.
  • #3 17 Lis 2012 17:00
    KORBA2
    Regulacja nic nie pomaga sprawdzałem o 12:00 i po 16:00
    Niestety nie mam przewodu ochronnego a reszta jest podłączona ok.
    Pytanie brzmi czy czujnik mógł się uszkodzić po zamianie fazy z neutralnym lub czy mógł być uszkodzony od nowości?
  • #4 17 Lis 2012 17:03
    BILGO
    Ustaw potencjometrem całkiem na noc i ręką zasłoń cały czujnik... (gdzieś powinien być fotorezystor i masz go zasłonić ) wtedy powinna się świecić, a jeśli jest jasno i ustawisz na całkiem na noc i nie zasłonisz czujnika to nie będzie świecić.
    Teraz jest ciemno, więc ustaw całkiem na noc i zaświeć np latarką w czujnik i powinna zgasnąć.
  • #5 17 Lis 2012 17:03
    leszek-56
    Lampa powinna być "idiotoodporna"i nie powinna się zepsuć od zmiany fazy z neutralnym .
  • #6 17 Lis 2012 17:03
    KORBA2
    Idę sprawdzić będe za 5 minut
  • #8 17 Lis 2012 17:09
    KORBA2
    Niestety świeci cały czas na czas na minimum i na noc.
  • #9 17 Lis 2012 17:11
    BILGO
    Jeśli ustawiłeś całkiem na noc to zaświeć np. latarką w czujnik i powinna zgasnąć.
  • #10 17 Lis 2012 17:18
    KORBA2
    Też tak myślałem dlatego nie robiłem "na gotowe" tylko odizolowałem końce kabla i włożyłem do kontaktu nie sprawdzając fazy żeby sprawdzić jak lampa działa i gdzie ją zamontować.
    Niestety nie reaguje.
    Wina czujnika czy moja?
  • #11 17 Lis 2012 17:24
    kkas12
    Poziom 40  
    Jeszcze raz pytam o instrukcję.
    Wina ewidentnie leży po Twojej stronie.
    Jesteś leniwy i nawet nie chce Ci się spojrzeć do instrukcji.
    A koledzy "doradzacze" powinni wiedzieć, że podanie napięcia na zaciski oprawy powoduje zadziałanie układu. Więc lampa świeci aż minie nastawiony czas.
    Koledzy nie wiedzą jak ustawiony jest potencjometr a wiedzą, że należy oświetlić latarką czujnik.
    Ciekawe w jakim celu?
  • #12 17 Lis 2012 17:37
    KORBA2
    Instrukcja oczywiście jest ale bez schematu.
    Ale ja pytam czy zamiana fazy z neutralnym może doprowadzić do uszkodzenia czujnika. W instrukcji nie napisali że tak się dzieje więc pytam na forum.
Promocja -20%
Zamknij
tme
