Praca równoległa transformatorów
Rafał elektryk 20 Lis 2012 14:58
  • #1 20 Lis 2012 14:58
    Rafał elektryk
    Witam kolegów, potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu problemu dotyczącego pracy równoległej transformatorów mocy.
    Podczas wymiany transformatorów powstał problem w postaci różnych wartości napięć na fazach jednoimiennych. Transformatory pracują z tego samego źródła jeden z nich to 1000kVA drugi 630kVA obydwa pracują w grupie połączeń Dyn5 mają bardzo podobne napięcia zwarciowe 5,84% i 5,46%, fazy wirują w tych samych kierunkach, pracują na tych samych odczepach a mimo to wartość napięcia pomierzona pomiędzy L1 jednego a L1 drugiego wynosi około 450V i tak samo jest na pozostałych fazach.[/b]
  • #2 20 Lis 2012 15:17
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    A mierzył ktoś prądy?
  • #3 20 Lis 2012 15:30
    masonry
    Specjalista elektryk
    Kolego jak możesz podaj napięcia jakie występują między wyprowadzeniami transtormatorów:
    L1 pierwszego do L1 drugiego
    L1 pierwszego do L2 drugiego
    L1 pierwszego do L3 drugiego
  • #4 20 Lis 2012 15:34
    remik_l
    Poziom 29  
    Transformatory przeznaczone do pracy równoległej muszą spełnić następujące wymagania:
    1. Napięcia znamionowe pierwotne i wtórne powinny być jednakowe (przekładnie transformatorów nie mogą się różnić więcej niż o ±0,5%)
    2. Transformatory powinny posiadać te same grupy połączeń o tym samym przesunięciu godzinowym
    3. Napięcia zwarcia transformatorów nie powinny się różnić więcej niż o 10%
    4. Stosunek mocy znamionowych transformatorów S1/S2 nie większy niż 1 : 3
    Czy warunek 1 jest spełniony?
  • #5 20 Lis 2012 16:05
    Rafał elektryk
    L1-L1=454V
    L1-L2=232V
    L1-L3=234V
    Wiem jakie powinny być spełnione warunki pracy równoległej, dla tego dziwi mnie taka różnica napięć. mogę powiedzieć jeszcze że jest znacząca różnica w obciążeniach transformatorów 1000-pracuje na obciążeniu rzędu 500A na każdej z faz natomiast 630-pracuje na obciążeniu rzędu 180A
    Transformatory były badane i nic nie wskazuje na jakiekolwiek zwarcia czy przebicia - uzwojenia są symetryczne po jednej i po drugiej stronie
    Obecnie każdy z transformatorów pracuje osobno ( każdy zasila swoją rozdzielnicę ) i rozkład obciążenia na poszczególnych fazach nie jest symetryczny z uwagi na różny charakter odbiorników na poszczególnych fazach. dokładne wyniki pomiarów postaram się zamieścić jutro. Niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć jakie wartości będą na pracy jałowej - brak możliwości sprawdzenia - a nie chcę zarywać kolejnego weekendu.
  • #6 20 Lis 2012 17:59
    15kVmaciej
    A czy oba mają uziemione (połączone) punkty neutralne gwiazdy?
  • #7 20 Lis 2012 18:12
    pm.001
    L1-L1=454V L1-L2=232V L1-L3=234V
    Mógłby kolega coś tu poprawić i/lub uściślić bo przyjmując, że jednak są to pomiary L1-L1; L2-L2; L3-L3; to coś mi ta asymetria nie pasuje i w mocy pozostaje pytanie kolegi 15kVmaciej.
    Jedyne co tutaj można zaproponować wg dostępnych informacji to wielokanałowy oscyloskop i sprawdzenie przebiegów.
    pm001
  • #8 20 Lis 2012 18:27
    stomat
    Poziom 33  
    Co to są za transformatory? Nowe czy po remoncie? Wygląda na to że coś jest nie tak z połączeniami, jakby jeden z nich miał grupę Dyn11. Trzeba by było sprawdzić fazę napięć a nie tylko kierunek i wartość.
  • #9 20 Lis 2012 18:39
    jiwaniuk
    Poziom 30  
    Jeżeli Twoje pomiary są poprawne to oznacza, że macie transformatory połączone niezgodnie z oznaczeniami (inne przesunięcia godzinowe) i na jednym trafo odwrotny kierunek wirowania faz.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #10 20 Lis 2012 18:57
    mar_cik
    Koledzy widzę mnie wyprzedzili, zgadza się, taki wynik pomiarów będzie przy napięciach fazy L1 w przeciwfazie (czyli drugi miałby 11 godzin przesunięcia).
    P.S. Usunąłem tekst "i odwróconych fazach L2 i L3 na jednym z transformatorów". W trakcie dyskusji wkradło się przekłamanie, autor podał że zmierzył napięcia L1-L1 L1-L2 L1-L3, koledzy zasugerowali że chodzi o napięcia L1-L1 L2-L2 L3-L3.
  • #11 20 Lis 2012 19:02
    15kVmaciej
    No to chyba tylko to trochę myli, reszta, jak to na papierze, zgadza się :)
    Przy rozsunięciu punktów gwiazdy, też da się znaleźć odczyty zacytowane.. :)
  • #12 20 Lis 2012 21:37
    czesiu
    Poziom 32  
    Moim zdaniem w jednym z transformatorów należałoby zamienić początki z końcami uzwojeń fazowych strony nN.
  • #14 20 Lis 2012 22:38
    Strumien swiadomosci swia
    Ale przeciez jeśli zachodzi potrzeba połaczenia Dyn5 z Dyn11 to wystarczy zamienić fazy.
    1. L1 -L1 , L2- L2, L3-L3
    2. L1-L3 , L2-L1, ,L3- L2
  • #15 21 Lis 2012 15:10
    stomat
    Poziom 33  
    Gwiazdy są na 100% połączone do uziemienia.
    Jeżeli jest tak jak przypuszczamy to nie ma żadnego sposobu na połączenie tych dwóch traf do pracy równoległej. Ale tak właściwie to po co chcesz je łączyć? Prądy które podałeś spokojnie "udźwignie" jeden z nich, nawet ten mniejszy.
  • #16 21 Lis 2012 16:52
    Rafał elektryk
    Witam kolegów i dziękuję za odpowiedzi.
    Wyjaśniam że punkty zerowe transformatorów (naturalnie po stronie DN) są ze sobą spięte i uziemione (dzięki kablom sprzęgłowym - żyła PEN w istniejącym układzie rozdzielnic przekrojem 2x185mm2), faktycznie z wykresu wektorowego wynika iż jest wyraźne przesunięcie faz ( jednoimiennych )w stosunku do siebie o co najmniej 454V co wyraźnie mówi o asymetrii. Z racji że nie są to transformatory nowe (2000 rok produkcji i 1996), podejrzewam że ktoś po prostu zamienił tabliczki znamionowe i mam tu Dyn5 i Dyn11. Pozostaje jedynie sprawdzić układ połączeń każdego z osobna. Co do spięcia do pracy równoległej nie mam pewności co do zamiany faz jak koledzy sugerują
    Pomiar napięć nie wskazuje mi na układ 3 fazowy - przynajmniej mierząc dwom różnymi analizatorami parametrów sieci ( błąd pomiaru ! układ nie 3- fazowy )
    Chcę odtworzyć stary układ pracy (pierścień) pomiędzy czterema transformatorami rozmieszczonych ( po wierzchołkach kwadratu ). Co do obaw o brak możliwości spięcia obecnie dwóch zainstalowanych ( po przekątnej ) przypuszczam że się potwierdzą. Co do "dźwignięcia" prądów wiem że jeden z nich spokojnie da radę - gorzej jest ze stanem technicznym "kabli sprzęgłowych".
    Zobaczę jakie będą wskazania ( wyniki pomiarów napięć )przy wymianie 3-ciego transformatora
  • #17 21 Lis 2012 17:38
    A jest taka możliwość bo pierscień to śliska sprawa zwłaszcza jak zasilany z różnych źródeł.
    Mogą płynąć nieprzewidywalne prądy, a ich kierunek też zagadka.
  • #18 21 Lis 2012 18:05
    15kVmaciej
    No tom się zdziwił... :D
    Popatrz na rysunek i pozmieniaj połączenia na jednym z nich
  • #19 21 Lis 2012 18:40
    stomat
    Poziom 33  
    Proponował już to kolega Czesiu w poście nr 12. Niestety żeby to wykonać należy transformator rozebrać i zmienić połączenia uzwojeń. O ile to w ogóle możliwe to wykonać to można tylko w warsztacie naprawczym transformatorów.
  • #20 21 Lis 2012 20:55
    15kVmaciej
    Tak, ale kolega Czesiu proponował "przeróbki" po stronie nn, natomiast grupa 5 i 11 może pracować równolegle, wystarczy odpowiednio podać fazy na GN i połączyć odpowiednio fazy po stronie nn
  • #21 21 Lis 2012 21:57
    mar_cik
    Już raz o tym pisałem, dla jasności pozwoliłem sobie zrobić rysunek z wykresami wskazowymi:
    Rysunek podmieniam bo chyba w trakcie dyskusji wkradło się przekłamanie, autor podał że zmierzył napięcia L1-L1 L1-L2 L1-L3, koledzy zasugerowali że chodzi o napięcia L1-L1 L2-L2 L3-L3.
    Co do zmiany Dy11 na Dy5, gdyby transformator miał wyprowadzone obydwa końce każdego z uzwojeń dolnego napięcia to zmiana jest banalnie prosta, zamieniamy końce uzwojeń. Gdyby, bo olejowe połączenia mają w kadzi.
  • #22 21 Lis 2012 22:32
    stomat
    Poziom 33  
    Zastanów się co piszesz. Zmiana faz przesuwa napięcie o 120° tymczasem trzeba zmienić o 180°, tego nie da się zrobić inaczej jak przez odwrotne podłączenie końców poszczególnych uzwojeń fazowych. Jeżeli są już połączone w gwiazdę wewnątrz transformatora to żadna zamiana zacisków nic nie da. Narysuj sobie wskazy, a zresztą koledzy już tu narysowali, które fazy chcesz połączyć np. na rysunku kolegi Mar_cika?
  • #23 21 Lis 2012 22:53
    retrofood
    Kolego, ale można zmienić też fazy na GN.
    #24 21 Lis 2012 22:56
    15kVmaciej
    Nie muszę sobie ich rysować. Zdarłem w życiu wystarczającą ilość ołówków.
    Ale potrafię wyciągać króliki z kapelusza. :D
    Praca równoległa transformatorów Praca równoległa transformatorów
  • #25 21 Lis 2012 23:33
    mar_cik
    Kolego Macieju, jesteś Wielki. Rzeczywiście takie zagadki kojarzę ze studiów. :D
  • #26 22 Lis 2012 07:28
    Rafał elektryk
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Sprawdzę układ połączeń na obydwu transformatorach dla pewności i odpowiednio je skojarzę. Na pewno napiszę jeszcze jaki był efekt końcowy.
  • #27 22 Lis 2012 07:47
    retrofood
    Temat zamykam. W przypadku nowych wiadomości proszę o informację na PW, wtedy otworzę.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
