Amica PA 5560A411 - wciąga skarpety.
Kelso 20 Lis 2012 17:53 2121 11
  • #1 20 Lis 2012 17:53
    Kelso
    Problem jest dość dziwny. Pralka ma 11 lat. Rok temu wymieniany był krzyżak i łożyska. Już po zakończeniu naprawy dziwnie szeroka wydała mi się szczelina między stalowym bębnem a gumowym kołnierzem. Ale...bęben o nic nie ocierał, obracał się płynnie, pralka prała bez zastrzeżeń - zapomniałem o sprawie. Jakiś miesiąc temu coś zaczęło w pralce obcierać, pojawiły się dziwne dźwięki. Po bliższym oglądzie zauważyłem kilka, jak się okazało skarpet między bębnem a ... hmmm - beczką/obudową. Po zdemontowaniu węża odpływowego udało mi się tą drogą je stamtąd usunąć. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Używamy teraz specjalnej siatki na drobne rzeczy, ale jak widać coś umknęło. Zastanawia mnie co mechanik mógł zrobić źle, że szczelina jest tak szeroka. Przed naprawą NIGDY nie było takiego problemu mimo, iż nie używaliśmy siatki. Zły krzyżak, łożyska? Wg mnie stalowy bęben jest zbyt głęboko osadzony w obudowie (kilka milimetrów).
    Zmierzyłem szczelinę - dołem wynosi 11 a górą 9 mm. Znalazłem też zdjęcie bębna tego modelu pralki http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/dsc00011_5072.jpg z którego wynika, że powinno być zdecydowanie mniej.
    #2 20 Lis 2012 21:46
    elektro-dom
    Do wymiany gumowy fartuch kolego...
  • #3 20 Lis 2012 23:11
    lgphisio
    Witam, podłączając do tematu poszukuję rozwiązania jak wymienić krzyżak bębna jeśli mój jest mocowany na dwie śruby na każdym z ramion i jest nie do kupienia,
    Pytanie czy inne bębny z innym mocowaniem krzyżaka pasują potem do obudowy, aby nie było problemów z na przykład za dużą szczeliną, jak tu?
    Może koledze zamontowano krzyżak o minimalnie innych wymiarach i stąd różnica?
    Łożyska raczej są tak osadzane, że jak sądzę nie da się umieścić potem ośki krzyżaka za głęboko w obudowie. Pozdrawiam L.
  • #4 22 Lis 2012 18:56
    Kelso
    Przyglądałem mu się ze wszystkich stron i śmiem twierdzić, że to nie to. Przecież nowy ma te same wymiary i założony nie zmniejszy szczeliny. To już bardziej winny wydaje mi się być krzyżak, który ma deczko inną geometrię niż oryginał.
  • #5 22 Lis 2012 21:07
    313094
    Usunięty  
  • #6 22 Lis 2012 21:41
    phiter
    W sumie ciekawy temat - czy wogóle te krzyżaki na dwie śróby są dostępne?
    U mnie w hurtowni na pewno nie. Tak myślę że może by spasował krzyżak na jedną i wtedy jeden otwór np po prawej jest wolny ale czy to jest fachowe rozwiązanie?
    Z tego co kojarzę to są one stosowane w pralkach ponad 1000 obrotów..
    Apropo tej szczeliny - nie są to przypadkiem jakieś chińskie zamienniki?
    Jeśli nie to pewnie odpady z produkcji.
  • #7 23 Lis 2012 08:11
    Kelso
    Pamiętam, że mechanik przyjechał, rozebrał bęben i stwierdził, że ma zły krzyżak, musi zamówić inny. Mówił, że są dwa rodzaje - krótki i długi (chyba). Czekałem tydzień na ponowną wizytę. Może tu jest pies pogrzebany? Myślałem również o ponownym demontażu i założeniu jakichś dystansów, ale jeśli mnie pamięć nie myli jest to niemożliwe ze względu na sposób mocowania krzyżaka do bębna.
    Swoją drogą bardzo dziwne, że części zapasowe nie trzymają wymiarów/geometrii. Przecież to zwykły odlew.
  • #8 23 Lis 2012 21:39
    phiter
    Chinole potrafią spaprać wszystko, jakość chińska to koszmar.
    Żaden dystans nie wchodzi w rachubę. Ciekawe co tam ci założył...
    Apropos z tego co ja wiem to są co najmniej cztery rodzaje krzyżaków - 3 różne rodzaje łożysk + mocowanie na 2 śróby...
  • #9 24 Lis 2012 08:17
    Kelso
    W takim razie oświećcie mnie Panowie serwisanci - oryginalne krzyżaki są dostępne bez problemu? Czy zamawiając część w hurtowni wiecie, że to oryginał czy podróbka/zamiennik?
    Jaka jest różnica w cenie?
    Może tu jest pies pogrzebany - używane są tanie zamienniki. Może po to, żeby zmniejszyć koszt naprawy. Może, żeby zwiększyć swój zysk?
  • #10 24 Lis 2012 18:52
    phiter
    Nie jest tak, nie szukaj sensacji - krzyżak swoje kosztuje i nie ma wyboru lepszy czy gorszy. na hurtowni jest jeden rodzaj a kto to produkuje - kto to wie - niby amika ale...
  • #11 24 Lis 2012 22:26
    Kelso
    Nie szukam sensacji. Trochę chodzę już po tym świecie i wiem, że często tam gdzie zaczyna się kasa - kończą się skrupuły. Szczególnie tam, gdzie klient jest przeważnie zielony jak trawa na wiosnę z danego tematu...
  • #12 22 Maj 2015 09:24
    Kelso
    Winnym najprawdopodobniej okazał się zamontowany, nowy krzyżak. Ma on złe wymiary, przez co krawędź bębna jest za bardzo odsunięta od gumowego fartucha (na moje oko tak ~ 0.5 cm za dużo). Niestety - trzeba uważać teraz z praniem małych rzeczy (koniecznie do siatki).
    Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
