Zmywarka Siemens SE65330EU - Program się nie kończy tylko ciągle pierze
Agola 21 Lis 2012 13:39 4170 6
  • #1 21 Lis 2012 13:39
    Agola
    Posiadam zmywarka pod zabudowę Siemens SE65330EU, Ma już 4 lata.
    Działała bez zarzutów, kilka dni temu po zakończonym praniu zauważyłam, że woda do końca nie zeszła z dołu. Naczynia były umyte - woda została usunięta, oczyściłam sitko -znalazłam tam kilka kawałków szkła. Następnym razem po załadowaniu zmywarki okazało się, że nie pobiera ona wody i świeci się kranik, zmywarka została rozmontowana przevzyszczone został filtr przy dopływie wody, sprawdziliśmy czy wąz nie jest zagięty itp. Kiedy lekko przegieliśmy zmywarkę do siebie na dół zaczęła pobierać wodę - ale program się nie kończył pobierała i się zawieszała kiedy przechylałam zmywarkę dalej pobierała wodę i myła. program został przerwany na dnie była woda. Zrobiliśmy podejście nr 3 przechyliliśmy zmywarkę do tyłu wyleciało pełno wody (gdzieś tak czytałam) wszystko wyczyściliśmy. Zaczęła pobierać wodę przy włączaniu programu - ale niestety myje jak nakręcona pobiera i myje potem staje - trzeba przechylić i znowu pobiera myje i tak w nieskończoność
    Musiałam wyłączyć i znów opróżniać wodę - naczynie były z osadem a wewnątrz był jakiś czerwony osad - ale może to był brud.
    Do momentu wezwania fachowca chciałam sie zapytać czy istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia dlaczego tak jest.
    Dziękuję za pomoc
  • #3 24 Lis 2012 15:45
    Agola
    niestety nie ma zadnych wycieków, rurki przedmuchane , zmywarka odkrecona przeczyszczona - a dalej to samo pobiera wody potem nie pobiera bo woda się nie opróżniła itp oj chyba skończy się na fachowcu
  • #4 24 Lis 2012 19:03
    And41x1
    Kawałki szkła , zapewne dostały się pod filtr ("sitko") na dnie i zablokowały pompkę opróżniającą. Uprzedź o tym fachowca, bo zwykle pompkę blokują zapałki, wykałaczki, nitki itp. twarde przeszkody, które zazwyczaj można bezpiecznie usunąć palcami, grzebiąc w najniższym miejscu komory mycia - pod filtrem. Kawałki szkła, też się zdarzają.. trzeba ostrożności.
    To o może świadczyć, że jednak jest, lub bywa jakiś przeciek..
    Jeśli na dnie zmywarki, na samej podłodze, znajdzie się woda, to znajdujący się tam styropianowy pływak, podnosząc się, przerywa każdy program i włącza tylko pompkę opróżniającą.
  • #5 29 Lis 2012 22:02
    ŻabiKoń
    Właśnie dokładnie to samo mam w swoim BOSCHu SRV45T13EU.
    Te same objawy. Generalnie jak wyschnie to jeden program obleci, ale drugi już nie. Na dnie jest woda. Cholera nie wiem skąd. Niedawno padł mi jakiś silniczek i wezwałem fachowca. Teraz nie wiem czy czegoś nie skopał, bo wcześniej też trzeba było go wzywać jeszcze raz na poprawki.
    Nie wiem skąd może być ten wyciek. Piszecie, że z drzwiczek? Jeszcze muszę to posprawdzać.
    Daj znać co było przyczyną jakby co!
  • #6 01 Gru 2012 12:16
    egon42
    Poziom 36  
    Kolego wyciek może być z wszystkiego miałem nawet 2,5 letniej zmywarce Simens dziurę w nierdzewnej blasze nie wiadomo z kąt otwór był jak by wywiercony wiertłem 1mm. po prostu trzeba dokładnie patrzeć skąd jest wyciek.
  • #7 01 Gru 2012 13:28
    ŻabiKoń
    Już znalazłem.
    "Fachowiec" prawdopodobnie po zamontowaniu silnika sterującego natryskiem źle założył uszczelkę. Ot i po problemie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
