| Author |
Message
eX21dr Poziom 4
#1
03 Feb 2005 19:06 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Witam.. Mam problem z monitorem, a konkretnie z czyms innym, ale nie mam pojecia z czym... gdy wlaczam komputer wszystko startuje jak poowinno, tylko zielona lampka monitora nie zaswieca sie, monitor nie pracuje... zmienialem sloty do karty graficznej - nie pomoglo...sprawdzalem ramy - nie pomoglo... wymienilem karte graficzna na inna- nie pomoglo... gdy sprawdzilem monitor na innym komputerze wszystko gra.. nie wiem co sie moglo zepsuc- jezeli ktos ma jakas koncepcje na ten temat serdecznie prosze o pomoc i z gory wielkie dzieki...
| Back to top |
Google
03 Feb 2005 19:06 |
| Back to top |
Pamil Poziom 13
#2
03 Feb 2005 19:18 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Sprawdż kartę graficzną(wentylatorek czy obraca się), jeżeli tak to spróbuj ją na innym kompie. Jeżeli Ok. to znaczy że poszła płyta głowna, a dokładniej prawdopodobnie zasilanie slotu AGP. Podejrzewam, że masz kartę graficzną o większym poborze prądowym niż miało AGP.
Sorry! Czytałem nieuważnie.
Spróbuj reset Bios-u. Czyli, albo wyjmij baterie i po chwili włóż zpowrotem, albo poszukaj zworki. Pamięci też spróbuj włożyć jeszcze raz i z czuciem je podociskaj, jeśli masz więcej niż jedną, to pozamieniaj je w gniazdach.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#3
03 Feb 2005 19:22 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
A czy komputer się uruchamia, czy jest dzwięk w głośniku systemowym jak sprawdzana jest pamięć ??
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1873 Location: i co jeszcze?
#4
03 Feb 2005 19:24 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Rozumuję, że masz karte graficzna na PCI, a czy monitor od momentu załączenia komputera nigdy nie wychodzi ze stanu gotowości? Byc może masz płyte ,która ma ustawienia z którego slotu uruchamiac grafike AGP lub PCI. Musisz to sprawdzić, bo jesli masz na AGP a korzystasz z PCi to normalne że monitor sie nie uruchomi.
| Back to top |
eX21dr Poziom 4
#5
03 Feb 2005 19:28 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
karta działa.. to znaczy ze moglby sie zepsuc od razu wszystkie sloty ? a karty graficznej nie mam napewno o wiekszym poborze pradowym niz AGP...no i pozostaje mi zmiana plyty...bo nie znam sie na konfiguracji i naprawie podzespolow komputerowych :( bardzo dziekuje za informacje
jest dzwiek, komputer normalnie sie uruchamia...
| Back to top |
Likon Poziom 17
#6
03 Feb 2005 19:35 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
| Quote: |
| gdy wlaczam komputer wszystko startuje jak poowinno, tylko zielona lampka monitora nie zaswieca się, monitor nie pracuje... |
Jeśli kontrolka monitora się nie świeci wskazuje to na brak zasilania
monitora. Pytanie jest .jak zasilany jest monitor?Czy zasilany jest z zasilacza dodatkowym gniazdem bo tam należy szkać usterki.Przecież na innym komputerze monitor staruje.
| Back to top |
eX21dr Poziom 4
#7
03 Feb 2005 19:39 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
wlasnie sie dowiedzialem, ze siostra wcdzoraj, gdy jej sie komputer zawiesil wyciagnela wtyczke z kontaktu i od tego momentu przestalo dzialac....a karte mam na PCI ... dajcie jakis promyk nadziei:)
monitor sie swieci, ale na pomaranczowo...
| Back to top |
Likon Poziom 17
#8
03 Feb 2005 19:53 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
| Quote: |
| monitor się swieci, ale na pomaranczowo... |
Świeci się j.w ,ale czy podpięty jest do komputera ,czy na niezależenym zasilanu.Jeśli chcesz pomocy to jasno przedstaw
sytuację.
| Back to top |
eX21dr Poziom 4
#9
03 Feb 2005 20:03 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
z monitora wychodza 2 kable - 1 od niezaleznego zasialania, a drugi do karty graficznej ...
aha i jeszcze cos... Do PCI mam tez pobpieta karte sieciowa, i jak wylaczam uszkodzony komputer, to na drugim mi wyswietla ze kabel sieciowy odlaczony... nie wiem czy to jakas informacja...ale stwierdzam fakty...moze to cos pomoze...
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#10
03 Feb 2005 20:07 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Piszesz, że komputer się uruchamia poprawnie ok, ale czy aby napewno ??. Napisałeś też, że monitor na innym kompie działa poprawnie. Więc zapytałem cię czy słychać dzwięk ( pik ) w głośniczku systemowym jak odpalasz komputer. Pytam w ten sposób bo jest możliwe, że BIOS masz uszkodzony, piknięcie zaś wyklucza skopanego BIOS'a. Podajesz za mało szczegółów, napisz jak ci się uruchamia komp.
| Back to top |
eX21dr Poziom 4
#11
03 Feb 2005 20:15 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
przepraszam, ze tak pisze, ale nie znam sie za bardzo na tych sprawach... wlaczam komputer, slychac rozruch dysku,a pozniej dlugo nic, znaczy dysk pracuje, ale nie np. jak mi wchodzil do windowsa, brak charakterystycznego przyspieszenia... pikniecia nie ma na poczatku ...
| Back to top |
Google
03 Feb 2005 20:15 |
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#12
03 Feb 2005 20:28 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Nie ma za co przepraszać, po to jest to forum aby pomagać :) Czyli tak... Jak uruchamiasz teraz kompa to nic na ekranie nie ma, nie słychać też piknięcia na początku. A podłączałeś inny monitor do twojego komputera ? Chciaż... wygląda to na uwalonego BIOS'a :( Radzę oddać komputer do serwisu, niech zrobią przegląd.
| Back to top |
Likon Poziom 17
#13
03 Feb 2005 20:40 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Nie bardzo możemy się dogadać.Po pierwsze sprawdżmy monitor t.z
czy zapala się zielona kontrolka zasilania....ewntualnie póżniej kartę
graficzną.
| Quote: |
| 1 od niezaleznego zasialania, |
Podłacz monitor TYLKO do zasilania.Napisz czy pali się
zielona kontrolka .To na początek.
| Back to top |
Pamil Poziom 13
#14
03 Feb 2005 21:54 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Zielona kontrolka zapala się dopiero po otrzymaniu sygnału z karty graficznej. Dopóki go nie będzie świecić będzie pomarańczowo. Chyba, że jest to bardzo stary monitor.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#15
03 Feb 2005 22:21 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Ani z LIKON'em ani z Pamil'em nie mogę się zgodzić, dlaczego ??
LIKON W nowych typach monitorów kontrolka monitora nie świeci stałym światłem ale przerywa w dodatku w niektórych modelach na ekranie pojawia się info... No signal output.
Pamil Prawdą jest, że kontrolka zapala się na kolor zielony dopiero wtedy kiedy otrzyma sygnał od karty graf. I to właśnie w starych monitorach bywało, że paliła się na pomarańczowo a nie jak napisałeś cytuję"Chyba, że jest to bardzo stary monitor". W starych się pali na pomarańczowo w nowych zaś zależy od modelu i producenta dioda pyłga na zielono lecz w obó przypadkach komputer nie działa.
Moim zdaniem należy sprawdzić kartę graficzną, zasilacz i na koniec oddać płytę główną do serwisu. Jeśli karta i zasilacz są wporządku padł BIOS na 100%.
| Back to top |
Likon Poziom 17
#16
04 Feb 2005 00:14 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
eX21dr
Mówiłem że piszesz nie jasno.A skąd ja mam wiedzieć jaki Ty masz monitor .Przecież nie napisałeś.Jesli jesteś pewny poprawności działania monitora to nie pisz o monitorze jako wzbudzającym wątpliwości.
| Back to top |
Pytong Poziom 22
#17
04 Feb 2005 09:46 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
O co wam chodzi z tym monitorem przecież, na samym początku postu, kolega napisał, że monitor sprawdzał na innym komputerze.
<eX21dr> wujmujesz wszysko ze slotów pci zostawiasz grafike i próbuj, zrób reset biosu (może siostra cos pomieszała i cie oszukała) itp itp.
| Back to top |
Pamil Poziom 13
#18
04 Feb 2005 12:47 Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
K!lleR
Pisząc o monitorach to:
Najnowsze- napis na ekranie
Nowe- dioda z pomar. na zieloną (mogą być inne kolory, ale nie spotkałem)
Stare- dioda świeciła lub nie świeciła.
Stary monitor to dla mnie czasy Herkulesa(nie wiem, czy wiesz co to było) i VGA monochromatyczne, do tego dochodzi CGA itd.
Karte graf. sprawdzał pisał o tym.
Zasilacz faktycznie może brakować któregoś napięcia. Tylko może być zasilacz, który bez obciążenia się nie załączy.
Dobrze byłoby sprawdzić rezystory bezpiecznikowe na płycie głównej.
| Back to top |
Likon Poziom 17
#19
04 Feb 2005 14:13 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Przyznam że coraz mniej rozumię.Jeśli monitor jest dobry
to po co tytuł tematu:
| Quote: |
| Back to top |
Google
04 Feb 2005 14:13 |
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#20
04 Feb 2005 21:56 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Rzeczywiście, czeski film w tym temacie.
Rozumiem, że monitor działa z i nnym komputerem.
Nie zauważyłem abyś sprawdził kartę grafiki na innym komputerze, jak działa to potem ram, zasilacz, dysk twardy i CDROM.
Jeżeli wszystko jest sprawne, odłącz wszystko od płyty głównej (zostaje tylko Ram i grafika).
Jak dalej nie odpala to następny jest BIOS. Najpierw reset (bateria, zworka itp.), jak to nie pomaga to zostaje płyta główna albo programator do Biosu ...
Musisz po kolei sprawdzić wszystkie podzespoły komputera, jeżeli był reset kompa poprzez nagłe odcięcie zasilania, to szlag mógł trafić właściwie wszystko (BIOS, Ram, Karta graficzna, Zasilacz, Dysk twardy, płta główna itd.).
| Back to top |
Skłodi Poziom 9
#21
04 Feb 2005 22:45 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
A ja napisze tyle PŁYTA GŁÓWNA :!:
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#22
05 Feb 2005 01:03 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
| Skłodi wrote: |
| A ja napisze tyle PŁYTA GŁÓWNA :!: |
Widzę, że mamy jasnowidza, szkoda tylko że się powtarzasz ...
| Back to top |
hasen1 Poziom 17
#23
05 Feb 2005 03:57 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
Witam :wink:
Widzę, że się trochę pogmatwało
:arrow: eX21dr podaj nam konkretne dane:
-procesor
-płyta główna
-ram
-karta grafiki
-zasilacz
Zostaw tylko na płycie ram i procek (odłacz dyski).
Podaj ile komp daje "pików" z głośnika po włączeniu zasilania.
Pozdro 8-)
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#24
05 Feb 2005 13:33 Re: Prosze o pomoc... problem z monitorem.. |
| eX21dr wrote: |
| przepraszam, ze tak pisze, ale nie znam się za bardzo na tych sprawach... wlaczam komputer, slychac rozruch dysku,a pozniej dlugo nic, znaczy dysk pracuje, ale nie np. jak mi wchodzil do windowsa, brak charakterystycznego przyspieszenia... pikniecia nie ma na poczatku ... |
Bez danych o które prosi hasen1 i działań, które wskazaliśmy do wykonania nie da się ustalić co jest winne w Twoim przypadku.
Musisz postępować systematycznie i po kolei sprawdzić każdy element komputera.
Jeżeli masz małe doświadczenia to właśnie forum jest po to aby udzielić Ci niezbędnych informacji. Tylko Ty muszisz postępować zgodnie z naszymi wskazówkami, bo inaczej nic nie ustalisz.
Możliwości jest wiele, na razie ustaliliśmy że monitor jest sprawny i brak dźwięków z głośnika przy starcie komputera ale więcej nic nie wiemy.
| Back to top |
