fujitsu-siemens amilo pro 3515 - zasilacz zamiast baterii
j4r3k 23 Lis 2012 23:09 2148 11
  • #1 23 Lis 2012 23:09
    j4r3k
    Witam. W/w laptop nie działa na zasilaczu. Podobno płyta do wymiany. Czy jest opcja zasilenia go zasilaczem zamiast baterii? Mógłby robić za stacjonarny.
  • #2 23 Lis 2012 23:25
    maliusss
    Ta usterka nie jest powodem do wymiany płyty tylko jej naprawy.
  • #3 24 Lis 2012 17:46
    j4r3k
    Laptop ma popalone jakieś elementy przy wejściu zasilania. Kiedyś przytopiło się w nim gniazdo zasilania z powodu nieoryginalnej wtyczki. Gniazdo zostało usunięte a kabel przylutowany w jego miejsce. Później popaliły się w/w elementy. Fachowiec stwierdził: płyta do wymiany, nie opłaca się naprawiać. W tych okolicznościach chciałbym sprawdzić czy komp działa na baterii. Mam parę zasilaczy od desktopa i parę innych. Komp stary więc nie chcę w niego inwestować za dużo.
  • #4 24 Lis 2012 17:50
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Zmień fachowca.
    Jaki zasilacz chcesz podłączyć w miejsce baterii?
    Jeśli uszkodzone są elementy w układzie zasilania to bez problemu można to naprawić.
  • #5 24 Lis 2012 18:04
    yang32
    Poziom 36  
    Jak wyżej co do fachowca. To jest niezrozumiały cud dla mnie że tacy popaprańcy mają z czego żyć.
  • #6 24 Lis 2012 18:34
    j4r3k
    Nie wiem jaki zasilacz się nadaje (jakie napięcie i prąd). To chciałbym ustalić. A co do naprawy to jutro zrobię zdjęcia okolic gniazda zasilania, może to coś rozjaśni. Jak pisałem nie chcę za dużo inwestować. Najlepiej jak by się dało podłączyć zasilanie zamiast baterii. Ogarnął bym to sam a wymiana elementów smd wymaga sprzętu (chyba?) i jakiejś wprawy.
  • #7 24 Lis 2012 18:39
    yang32
    Poziom 36  
    Nie ogarniesz sam. Nie wystarczy podać napięcie na piny od baterii. Laptop ma układ odpowiedzialny za komunikacje z baterią, a bateria ma układ odpowiedzialny za komunikację z laptopem. Oba urządzenia się rozpoznają i dzięki temu laptop ładuje baterię i się z niej zasila. Z zasilaczem laptop się nie skomunikuje i podając napięcie na piny od baterii możesz popalić sekcję zasilania i układy w laptopie na płycie.
    Mam pytanie - sam wpadłeś na kretyński pomysł, by zamiast wymienić na nowe uszkodzone gniazdo, to zamiast tego przylutować kabel do płyty w miejsce tego gniazda ?
  • #8 24 Lis 2012 20:44
    j4r3k
    No to lipa. Kretyński pomysł był mój i działał ok. pół roku. Po wymianie trzech czy czterech wtyczek miałem dosyć ich lutowania. Rzeczywiście mogłem wymienić gniazdo ale już za późno. Ale skoro płyty się naprawia to będę musiał znowu rozebrać laptopa i może coś się wymyśli.
  • #9 24 Lis 2012 21:06
    yang32
    Poziom 36  
    Pomysł był beznadziejny bo nie da się tak przylutować kabla do płyty by to było stabilne i się nie urwało, no chyba że się nie rusza laptopa na centymetr z miejsca i nie rusza kablem.
    Jak znowu coś podobnego wymyślisz jak to wyżej to lepiej wywal od razu laptopa do śmietnika.
    Tu jest potrzebny dobry serwis, co zdiagnozuje uszkodzenia, naprawi lub wykona obejścia ścieżek uszkodzonych po tych eksperymentach, i zabuduje nowe gniazdo. Bez tego wszystkiego ani rusz.
  • #10 24 Lis 2012 21:15
    Danio47
    Przecież gniazdo to parę złotych, od tego się zaczyna jak widać, że są popalone piny od gniazdka. Ale Twój "fachowiec" od naprawy to (tak jak mówią poprzednicy) zgroza. Narobiłeś sobie z tym więcej problemów, niż wcześniej....
  • #11 24 Lis 2012 23:04
    j4r3k
    Czyli tylko serwis. No to sobie dam spokój bo to koszta a laptopa mam innego. Tego chciałem umieścić zamiast innego starego desktopa.
  • #12 26 Lis 2012 01:02
    Danio47
    Chyba, że z czasem jakąś tanią płytę dostaniesz na alledrogo.
Promocja -20%
Zamknij
tme
