płatnik - jak zarchiwizować dane?
karina 04 Lut 2005 00:41 6344 6
  • #1 04 Lut 2005 00:41
    karina
    Jak zarchiwizować dane w płatniku - tak żeby po formacie i zainstalowaniu podatnika przywrócić bazy danych klientów?
  • #2 04 Lut 2005 11:03
    doxent
    chyba platniku ? Trzeba wejsc do rejestru wyeksportowac klucze HKLM/Prokom Software SA
    i to samo H.Current_USEr/Prokom Software SA
    przegrac do osobnego katalogu zawartosc Program Files/Prokom Software SA/
    Jezeli korzystamy Z MSSQL'a to w awaryjnym trzeba przegrac baze MSSQL oraz klucze z rejestru ale powiem szczerze ze przywracanie danych z SQL'a jest potwornie upierdliwe i jezeli ktos zastosowal haslo do bazy inne niz fabryczne 'sa' to jest ugotowany. Z bazy Accesa mozna odczytac haslo bezproblemowo. Znacie moze jakies programy do odczytu hasla w sql'u ? Sam wielokrotnie sie z tym problemem spotykam i znajomym ksiegowym kaze unikac SQL'a jak ognia.
  • #3 04 Lut 2005 11:12
    karina
    faktycznie - chodzi o płatnika - a mogę zrobić w ten sposób że skopiuję cały katalog prokom-u z program files a po formacie i ponownym zainstalowaniu systemu - podmienię katalogi ten nowo utworzony z tym skopiowanym poprzednio?
  • #4 04 Lut 2005 12:31
    etr
    Należy skopiować pliki bazy danych i właściwie to wszystko.
    Zapisane są w nich wszystkie certyfikaty, hasło do bazy, ustawienia płatnika itp.
    W rejestrze Windows [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PROKOM Software SA\Płatnik] zapisane są m.in.:
    hasła administratora, okres co ile dni należy zmieniać hasło administratora i inne - wszystkie te parametry możesz ustawić po formacie dysku i ponownej instalacji Płatnika.
    Możesz jeszcze dodatkowo zarchiwizować katalogi z folderu, w którym jest zainstalowany Płatnik (dane dotyczące wysyłek, przysyłek itp.) - jeśli tam wskazałeś ścieżkę zapisywania w ustawieniach programu.
    Jednak podstawą jest zachowanie baz danych.
    Bazę danych możesz edytować w dowolnym komputerze z zainstalowanym programem Platnik nie tracąc żadnych ustawień dotyczących profilu płatnika (np. certyfikaty, wiadomości, ustawienia przekazu, hasło bazy itp.)
    Pozdrowienia.
  • #5 07 Lut 2005 22:34
    karina
    jeszcze jedno pytanie - chcę zainstalować nowszą wersję płatnika - w momencie instalacji mam do wyboru - odinstalowanie starszej wersji lub zainstalowanie nowej. No i właśnie czy jeśli wybiorę zainstalowanie nowszej wersji to czy zaktualizuje mi ona starszą wersję tak żeby baza danych osób i firm była widziana w tej nowszej czy trzeba będzie jakoś je wyeksportować do nowszej wersji( i w tym momencie będą na komputerze 2 wersje płatnika.
    Mam nadzieję że napisałem to zrozumiale..:)
  • #6 07 Lut 2005 22:52
    vihoo
    Jak zainstalujesz nowszą wersję bez odinstalowania starej to program się zaktualizuje. W systemie będziesz miał nową wersję płatnika. Dane przejdą do nowej wersji (po konwersji). Zrób kopię bazy (zresztą to chyba jasne :). Zwróć uwagę na komunikaty pojawiające się na ekranie a wszystko powinno być OK. Powodzenia
  • #7 08 Lut 2005 00:12
    karina
    Jak zrobić kopię bazy ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
