Jaki nowy telewizor wybrać?
pablozeton 26 Lis 2012 13:18 2115 11
  • #2 26 Lis 2012 13:33
    Plumpi
    pablozeton napisał:
    Witam!!
    Nadeszła pora na zmianę telewizora i nie bardzo wiem co wybrać.... Znajomy poleca mi Sony http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-pla...-kdl-46hx750-3-x-okulary-3d-tdg-br250b.bhtml,, ale sam nie wiem co o tym myśleć... nie bardzo znam się na tych wszystkich parametrach... czy mogę liczyć na waszą pomoc?? a może coś innego w podobnej cenie?? z góry dziękuję za pomoc
    Jeżeli cenisz sobie jakość obrazu i jakość odtwarzanych nagrań to kupuj śmiało i bądź dobrej myśli :)
  • #3 26 Lis 2012 16:19
    eM!
    Zdecydowanie masz dobrego Kolegę! Poleca Ci na prawdę bardzo dobry model. Jest to tegoroczna seria TV od Sony. Wyżej masz tylko dwa modele (HX85 i HX95, który niedługo wejdzie do sprzedaży w Polsce). Rozmiar 46" nadaje się do odległości (oczy-matryca) około 3-3,5m.
    Obraz jest na 5+, mnóstwo funkcji internetowych, Motionflow XR 400 Hz. Możesz także przesyłać pliki z PC na TV poprzez DLNA.
    Ogółem wart tych pieniędzy :).
  • #4 26 Lis 2012 16:36
    pablozeton
    Dzięki bardzo za odpowiedź!!! a orientujecie się może jakie formaty wideo on odczytuje??znajomy powiedział mi, że większość tv czyta z pendrive tylko avi( a i tak nie zawsze wychodzi to tak jak powinno)...a możecie wytłumaczyć o co chodzi z tym 3d różnica między pasywna a aktywna(która lepsza??) z góry wielkie dzięki pozdrawiam:)
  • #5 26 Lis 2012 16:56
    Plumpi
    Nie tylko przesyłać, ale wprost odtwarzać na telewizorze filmy znajdujące się w komputerze.
  • #6 26 Lis 2012 17:05
    eM!
    Skrót myślowy :).
    Odnośnie formatów:
    Obsługiwane formaty plików zdjęć
    Rozszerzenie: .jpg / .jpe / .jpeg
    Kodek obrazu: JPEG
    Obsługiwane są formaty DCF 2.0 i Exif 2.21.
    Rozszerzenie: .arw
    Kodek obrazu: RAW
    Obsługiwany jest format ARW/ARW 2.0 (wyłącznie podgląd).
    Rozszerzenie: .mpo
    Kodek obrazu: MPO
    Obsługiwane formaty plików muzycznych
    Rozszerzenie: .mp3
    Kodek audio: MP1L3
    Pliki objęte prawami autorskimi nie są obsługiwane.
    Rozszerzenie: .wav
    Kodek audio: WAV
    Rozszerzenie: .wma
    Kodek audio: WMA9
    Rozszerzenie: .mp4, .m4a
    Kodek audio: AAC-LC, HE-AAC v1
    Obsługiwane formaty plików wideo
    Rozszerzenie: .mpg / .mpe / .mpeg / .m2t
    Zasobnik: MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS
    Kodek wideo: MPEG1, MPEG2
    Kodek audio: MPEG1L2, LPCM, AC3, AAC-LC
    Rozszerzenie: .m2ts / .mts
    Zasobnik: MPEG2TS
    Kodek wideo: AVC/H2.64
    Kodek audio: AAC-LC, AC3
    Rozszerzenie: .mp4
    Zasobnik: MP4
    Kodek wideo: AVC/H.264, MPEG4 part2
    Kodek audio: AAC-LC, HE-AAC v1, AC3, E-AC3
    Rozszerzenie: .divx / .avi
    Zasobnik: AVI
    Kodek wideo: DivX3, 4, 5, 6
    Kodek audio: MP3, MP2, AC3
    Rozszerzenie: .asf / .wmv
    Zasobnik: Asf
    Kodek wideo: VC1, WMV9
    Kodek audio: WMA9
    Uwagi
    Przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT16, FAT32 i exFAT.
    W przypadku podłączania do telewizora za pomocą kabla USB aparatu cyfrowego Sony ustawienia połączenia USB aparatu muszą być ustawione na tryb [Auto] lub [Pamięć masowa].
    Wyświetlenie zdjęć Rozległa panorama 3D jest możliwe wyłącznie po ustawieniu opcji [Efekt przy pok. slajdów] na [Prosty]. (Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach obsługujących obraz 3D). Aby potwierdzić to ustawienie, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz ustawienie [Opcje odtwarzania] → [Efekt przy pok. slajdów].
    Przewijanie zdjęć panoramicznych jest możliwe wyłącznie po ustawieniu opcji [Efekt przy pok. slajdów] na [Prosty]/[Rozmycie]. Aby potwierdzić to ustawienie, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz ustawienie [Opcje odtwarzania] → [Efekt przy pok. slajdów].
    Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w następujących rozmiarach poziomych/pionowych. (Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze PC itd., przewijanie może nie być możliwe).
    - Dla przewijania w poziomie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
    - Dla przewijania w pionie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 1080/11520
    Pliki wideo znajdują się w następującej strukturze folderów (pozycja hierarchiczna):
    /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
    /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
    /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
    Unikaj utraty plików poprzez archiwizowanie wszystkich plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu USB. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane zapisane w urządzeniu USB.
    Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
    Dużo informacji znajdziesz w i-Manualu:
    http://pdf.crse.com/manuals/AE7L100511/PL/index.html
  • #7 26 Lis 2012 17:23
    Plumpi
    Nie tylko avi. Jest sporo formatów, które są czytane i odtwarzane. Musiałbyś sobie zobaczyć w instrukcji telewizora.
    3D pasywne polega natym, że w okularach zastosowano polaryzatory ustawione pod różnymi kątami. Obraz wyświetla jednocześnie nałożone na siebie 2 obrazy, a odpowienie polaryzatory na ekranie przepuszaczają światło odpowiednio spolaryzowane dla każdego oka inaczej spolaryzowane. Jeden piksel spolaryzowany tak, żeby widziało go lewe oko, a drugi piksel spolaryzowany tak, żeby widziało prawe oko i tak na zamine jeden piksel dla jednego oka, drugi dla drugiego.
    W tej technologii pogarsza się rozdzielczość obrazu oraz jego jasność. Częstotliwość odświeżania obrazu dla każdego oka jest taka sama jak bez okularów, dlatego nie odczuwa się migotania. Okulary są bardzo tanie poniżej 20zł/szt. i nie wymagają zasilania.
    3D aktywne polega zaś na tym, że obraz na ekranie wyświetlany jest na przemian, raz dla lewego, a raz dla prawego oka. Okulary posiadają elektroniczne (ciekłokrystaliczne) przesłony, któe synchronicznie z ekranem przysłaniają raz lewe, a raz prawe oko i tak na zmianę. W tym systemie nie ma pogorszenia rozdzialczości obrazu. Jasniość jest gorsza nieznacznie. Mankamentem natomiast jest migotanie, ponieważ częstotliwość odświeżania obrazu dla każdego oka jest dokładnie o połowę niższa niż podaczas oglądnia obrazu 2D. Okulary są drogie Sony 250zł/szt. i cięższe od okularów pasywnych. Posiadają wbudowany akumulator, który należy od czasu do czasu naładować.
    Każda z tych technologii ma wady i zalety. Tak na prawdę jest to tylko bajer do pochwalenia się przez znajomymi czy rodziną. Na co dzień mało przydatny, ponieważ mało jest jeszcze filmów 3D. Filmy 3D wymagają odtwarzacza Blu-Ray, a oglądanie w okularach przez dłuższy czas jest po prostu męczące.
    Sony udostępnia materiały 3D poprzez internet. Są to zwiastuny filmów, klipy, teledyski itp.
  • #8 26 Lis 2012 17:36
    eM!
    Sample materiałów 3D znajdziesz np w serwisie YouTube (dostępny również jest ten serwis z poziomu Bravii).
    sample materiałów 3D z YouTube
    sample 3D Sony Bravia
    Oraz link do technologii 3D w HX750:
    http://www.sony.pl/hub/telewizory-lcd/korzysci/jakosc-obrazu-telewizora/article/gaming-tv
    Oraz podzielę uwagę Kolegi Plumpi - każda technologia ma swoje zalety i wady oraz każda z nich jest raczej dodatkiem do TV niż jego główną funkcją. Na początku pewnie będziesz szalał oglądając dużo materiałów w 3D a po pewnym czasie sam uznasz to za ciekawy dodatek do chwalenia się przed znajomymi na których zrobi to wrażenie :).
  • #9 26 Lis 2012 17:41
    Mylagos
    Główna sprawa jeśli chodzi o 3D, to to, że jest ono tylko dodatkiem, a różnica to głównie rozdzielczość i cena okularów ( tanie okulary pasyw,ale mammy tutaj spadek rozdzielczości widzianego obrazu przez każde oko do połowy; droższe okulary ale za to pełna rozdzielczość - aktywne )
    .HX750 naprawdę gwarantuje bardzo dobrą jakość obrazu i świetną płynność.
    http://hdtvpolska.com/topic/28032-mega-test-lcd-led-3d-sony-bravia-kdl-40hx750-5-profesjonalna-kalibracja/
  • #11 26 Lis 2012 20:21
    Plumpi
    Mnie tam bardziej odpowiada technologia pasywna LG ze względu na brak migotania, które po pewnym czasie mnie męczy i zaczyna boleć głowa.
    Sony kupiłem tylko dlatego, że dysponuje wysoką jakością obrazu i wspaniałą konwersją sygnału SD do matrycy HD. Poza tym obróbka obrazu, płynność ruchu zwłaszcza filmów odtwarzanych z plików skompresowanych mpeg bije konkurencję na łeb.
    Co z tego, że Sony kupuje matryce LCD od Samsunga, jak jakość odtwarzanych filmów na Samsungach oraz konwersja SD do HD to przepaść w stosunku do Sony.
    Wystarczy tylko nagrać kilka próbek filmów na pendrive i obejrzeć je na kilku telewizorach Sony, LG, Samsung i innych. Sony deklasuje większość marek.
    Przy porównaniu obrazów HD na ww markach różnice są niezauważalne, ale chodzi przede wszystkim o konwersję SD do HD, a póki co jeszcze długo będą nadawane programy TV w SD.
  • #12 27 Lis 2012 12:22
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
 Szukaj w ofercie
Zamknij
