Zasilacz ATX na 24V do zasilania końcówki mocy
LWO 04 Lut 2005 11:24
  • #1 04 Lut 2005 11:24
    LWO
    Nabyłem końcówkę mocy, niestety na 24V. Zastanawiam się czy i jak dałoby się przerobić do tego celu zasilacz AT lub ATX od peceta. Końcówka pobiera ok. 12A. Czy ktoś już się taką przeróbką zajmował?
  • #3 04 Lut 2005 12:59
    LWO
    No dzięki, niestety ja potrzebuję 24V. A może by tak połączyć dwa takie zasilacze szeregowo? Jak myślicie, jaka będzie sprawność takiego układu?
  • #4 04 Lut 2005 13:14
    IjeSJot
    Raczej nieciekawie. Warto poeksperymentowac nad przerobka typowego ATXa na wyzsze napiecie wyjsciowe. Duzo wskazowek mozna znalezc w powyzszym linku, sam troche takich zasilaczy przerobilem na 13,8V i pracuja bardzo dobrze. Mysle ze wyzej tez by poszedl :)
  • #5 04 Lut 2005 14:06
    yes2mike
    >"Raczej nieciekawie"
    NAPEWNO nieciekawie... Niedaleko mnie jest sklep ze szrotem elektronicznym, (w pelnym tego slowa znaczeniu - ELEKTRONICZNYM), prowadzony przez Inzyniera hobbyste ;) Mozna tam za grosze kupic niezle 'wypasy' ;)
    Nie wiem jak u Ciebie, ale bym czegos takiego poszukal, bo na 90% taka przetwornice znajdziesz...
  • #6 04 Lut 2005 14:14
    spajki
    Sorki chłopaki ale czy któryś z was pomyslał nad obciążalnośćią PC-towego zasilacza ?? Najpierw zastanów się czy wydoli Ci do zasilenia końcówki mocy no chyba że masz Chieftec-a 420W, a potem jeszcze nad tym że jest to zasilacz impulsowy i nie nadaje się do zasilania końcowych stopni mocy audio ... Pozdro
  • #7 04 Lut 2005 14:36
    yes2mike
    Tu chyba chodzi o koncowke WCZ ;)
    Tak czy siak - bez sensu zabawa.
  • #8 04 Lut 2005 15:21
    IjeSJot
    Policz sobie moc z prostego wzoru ;) i okaze sie ze wystarczy zasilacz 300W. I nad czym tu myslec skoro wystarczy prosty wzor?? :D
    LWO, a jaka to jest koncowka mocy?? audio czy w.cz??
    A dlaczego zasilacz impulsowy nie nadaje sie do zasilania koncowek mocy audio??
  • #9 04 Lut 2005 18:24
    spajki
    ... Ale z Ciebie bystrzacha ... ;) tak tylko 300W to średnia moc całego zasilacza ... moc na poszczegulnych gałęziach jest dużo mniejsza ... jeśli nie wiesz to sorki ale 300W to suma mocy na wszystkich napięciach ... średniej klasy zasilacz na +12 V ma ok 150W wydajności ale na -12 V już tylko ok 8W ... no chyba że nie potrzebujesz zasilania symetrycznego ale wtedy to Ci wystarczy najtańszy transformatorek 250W ... więc śmiej się z kogoś jak coś wiesz a jak nie to postaraj się albo poszeżyć swoją wiedze albo poprostu zapytaj lub "poczytaj" ... ;) :bye:
  • #10 04 Lut 2005 18:30
    LWO
    To końcówka wcz, na 70cm dokładnie. Z zasilaczem impulsowym nie będzie miała napewno żadnych problemów. Od lat zasilam wszystkie radia z przetwornic. Pomysł z szeregowym połączeniem dwóch przetwornic podsunął mi pare lat temu kumpel, który w taki właśnie sposób zasilał swojego TM733 i nigdy nie słyszałem na jego nośnej żadnych śmieci, zaś on sam nie mniał nigdy problemów z zakłóceniami po stronie odbiornika. Same zasilacze też się nie grzały nawet jak nadawał 50W. Pomysł swego czasu powieliłem, zdobyłem dwie przemysłowe przetwornice na 5V. Peerkiem napięcie dało się podnieść do ok 7V. Po połączeniu szeregowym radio działało bez zarzutu. Zastanawiam się więc czy ten patent nie sprawdziłby się w przypadku zasilaczy PCtycznych.
    Ale bardziej interesuje mnie przerobienie zasilacza AT na 24V. Myślę że bez przerabiania transwormatora się nie obejdzie. Tylko jak to zrobić?
    Co do wytrzymałości takiego zasilacza z PC, to 12 voltowym można z powodzeniem zasilić 100W radio. Dobrze jest też wymienić tranzystory kluczujące na mocniejsze. Oryginalne, przy pełnym obciążeniu z regóły pracuja na granicy wytrzymałości.
    Jeśli więc z tak przerobionegozasilacza wyciskają do 20A przy 12V, to mnie 10A przy 24V w zupełności zadowoli.
    #11 04 Lut 2005 18:31
    IjeSJot
    Heh, ja zakladam ze zasilacz zostanie przerobiony i zostanie jedna galaz 24V wiec wtedy cala moc pojdzie na jedna galaz... ehh
    Ja powiedzialem o przerobce ATXa na 24V a czy oryginalnie w ATXie masz galaz 24V??
    Proponuje uwazniej czytac posty a potem wyciagac wnioski ;)
  • #12 05 Lut 2005 00:20
    majonezz
    Właśnie stoję przed tym samym problemem - potrzebuje 24V do końcówki na UKF. Tez wpadłem na pomysł połączenia szeregowego zasilaczy AT, ale one nie są tak do końca separowane od sieci i nie wiem jak to się zachowa. Jutro poeksperymentuje z tym.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
