  • #1 29 Lis 2012 12:36
    tomaszeknce
    Witam ma taki problem w mojej Fabii silnik 1.4 16V hatchback widoczna na zdjęciu wtyczka była wyciągnięta nie wiem jak długo, po zapaleniu się Check Engine zajrzałem pod samochód i zobaczyłem ją wyciągnięto szukałem na forum ale nie mam pojęcia od czego to jest i czy mogło być to przyczyną zapalenia się kontrolki oraz czy odpięcie tego może spowodować jakaś usterkę. Wpiąłem to ale dalej świeci się kontrolka czy ona zgaśnie po dalszej jazdy czy niezbędne jest wykasowanie błędu bo słyszałem że może samochód poprzez jazdę sam się zaadoptuje i błąd zniknie. Oraz mam pytanie po lewej stronie na samym dole nad przegubem jest też jakiś czujnik położony poziomo który może być ustawiany pod rożnym położeniem rusza się jego górna cześć plastikowa taka podłużna z wtyczką czy zmiana jego położenia może mieć wpływ na samochód czy to tylko jest ułatwienie do montażu. Dzięki za pomoc.
    Zdjęcie zrobione od dołu silnika, część znajduje się po prawej stronie koło obudowy rozrządu, patrząc z przodu silnika część znajduje się po lewej stronie z tyłu pod plastikowymi dolotami do silnika:
    Skoda Fabia 2004 1.4 16V Co to jest??? Jak się nazywa się ten czujnik. Skoda Fabia 2004 1.4 16V Co to jest??? Jak się nazywa się ten czujnik.
    #2 29 Lis 2012 13:15
    MC CHIPTUNING
    Poniekąd sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie - trochę logicznego myślenia i jednak czasem warto przeczytać to co się napisało - jeżeli piszesz że od początku ta wtyczka była odpięta, a check zapalił się niedawno (mimo tego że wcześniej się nie świecił, pomimo odłączonej wtyczki) - czyli to nie to spowodowało zapalenie się kontrolki.
    Samo nie zgaśnie - trzeba wykasować kody usterek. Pierwsze co to sprawdź czy świecą światła stop - może standardowo poleciał czujnik stopu.
    Co do tego od czego jest wtyczka na zdjęciu, to domyślam się że będzie to podgrzewacz odmy (dokładniej chyba separatora) - nie zajmuję się małymi benzyniakami, a szczególnie tymi bez turbo więc głowy nie dam sobie uciąć - niech w razie czego ktoś mnie poprawi.
    Swojego czasu chyba nawet była na to akcja serwisowa i VAG montował te podgrzewacze, bo odma się zapychała i dochodziło do rozszczelnienia silnika jeśli się nie mylę. Ogólnie mało udany silnik - problemy z odmą, korby wychodzące bokiem... :)
  • #3 29 Lis 2012 13:44
    tomaszeknce
    Szczerze to mogło mi się ta wtyczka wypiąć i od razu zapaliła się ta kontrolka, pisze logicznie i czytam napisałem że nie wiem jak to było długo i mogła się zapalić kontrolka od razu ale dzięki za pomoc jeżeli ktoś ma inne pomysły to proszę o pomoc.
  • #4 29 Lis 2012 14:09
    MC CHIPTUNING
    Najlepszym pomysłem byłoby podłączenie samochodu do testera diagnostycznego i odczytanie pamięci usterek, wykasowanie jej, jazda próbna z podglądem parametrów (w przypadku jeśli usterka dotyczyła któregoś czujnika) i ponowny odczyt pamięci błędów - wtedy nie byłoby gdybania i rozważań co by było gdyby było tylko konkretna diagnoza.
  • #5 29 Lis 2012 20:24
    tomaszeknce
    A mam pytanie ma ktoś kogoś do polecenia do podłączenia komputera w Krakowie albo okolicach Niepołomic żeby muc skasować błędy, można pisać na PW.
  • #6 29 Lis 2012 21:19
    T5
    Moderator Samochody
    Przecież do tego samochodu wtyczkę ma co drugi posiadacz audi,vw,seata,skody.
  • #7 29 Lis 2012 21:42
    jurekk55
    Ale z czytaniem tego co się wyświetli bardzo krucho
  • #8 29 Lis 2012 21:47
    T5
    Moderator Samochody
    A to już inna bajka....
  • #9 16 Paź 2013 09:45
    tomaszeknce
    Opis na rysunku to podgrzewacz odmy. Temat do zamknięcia.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
