Tablet nie łączy przez Wifi z internetem domowym
rogata08 29 Lis 2012 15:11 9510 8
  • #1 29 Lis 2012 15:11
    rogata08
    Witam. Mam problem z Tabletem Samsung Galaxy tab 2 10.1
    otóż zakupiłam go wczoraj i nie mogę połączyć się z domowym Internetem.
    Tablet znajduje sieć pojawia, się komunikat "zapisano" i gdy naciskam "połącz" nic się nie dzieje.
    Internet mam z Neostrady. Router livebox.
    Proszę o pilną pomoc.
  • #2 29 Lis 2012 15:21
    Bogusław64
    Zmień ruter Livebox na Cisco, D-link lub tanszy Pentagram z opcją ADSL. Ponownie skonfiguruj.
  • #3 29 Lis 2012 15:30
    rogata08
    To też jest rozwiązanie, ale szukam odpowiedniego do Liveboxa ;/
  • #4 29 Lis 2012 15:56
    wojtek2803
    Poziom 37  
    rogata08 napisał:
    nic się nie dzieje.
    Nic kompletnie się nie dzieje, czy po prostu nie może nawiązać połączenia, jakis komunikat się pojawia ?
  • #5 29 Lis 2012 17:01
    rogata08
    Pod wykrytą siecią przez tablet pojawia się napis "zapisano" klikając na sieć pojawia się opcja połącz po której kliknięciu nic się nie dzieje, nie łączy.
    Również nie pojawia się żaden komunikat. Czy możliwe jest, że trzeba skonfigurować liveboxa na stronie noestrady?
  • #6 10 Sty 2013 11:34
    mbwrobel
    Sprawdź, czy w ruterze jest włączone filtrowanie adresów MAC. Jeśli tak, to dopisz adres MAC tabletu do listy akceptowanych urządzeń.
  • #7 10 Sty 2013 12:42
    hermes-80
    Lub użyj przycisku reg na LB. Jeśli nic nie grzebałaś w konfiguracji LB to LB ma chyba domyślnie włączone filtrowanie MAC.
  • #8 10 Sty 2013 16:36
    puszak
    Podsumowując:
    Najlepiej wyłącz wifi w tablecie.
    Z dołu na livebox wciśnij REG/ jeżeli to livebox2 to z przodu przycisk (na livebox zacznie migać dioda wifi)
    Włącz wifi w tablecie i połącz.
  • #9 06 Kwi 2014 15:16
    ZurekCorp
    Poziom 7  
    Moja metoda na Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (ICS) i LB2, tylko przy pierwszym podłączaniu urządzenia:
    1. Włączam WiFi na tablecie.
    2. Automatycznie skanowane są dostępne sieci.
    3. Odszukuję sieć z moją nazwą SSID (jeżeli jej nie widzisz, to może nie włączyłeś WiFi na LB). przy niej mam napisane "Funkcja WPS dostępna".
    4. Klikam na sieć i zaznaczam "Pokaż opcje zaawansowane" (daje cofaj lub obracam tablet, bo klawiatura zasłania)
    5. Tu z listy rozwijanej wybieram zabezpieczenia WPS.
    6. Łączę i biegnę (w sumie mam na to 2 min.) do LB2 nacisnąć magiczny przycisk.
    7. Na tablecie nawiązywane jest połączenie.
    Tak było do tej pory, ale przy okazji pisania tego postu okazało się, że po "zapomnieniu sieci" i próbie konfiguracji od zera, w zaawansowanych nie mam już opcji zmiany zabezpieczeń na WPS. Jedyne co się zmieniło od ostatniego podłączania LB, to upgrade androida z oryginalnego na 4.2.
    Ech, chcąc pomóc chyba niechcący odtworzyłem problem autora i teraz MUSZĘ go sam rozwiązać :) Jak znajdę rozwiązanie to opiszę.
    Tak, potwierdzam brak opcji WPS dla Androida 4.2.2, wersja jądra 3.0.31-1709803 (nr wer. JDQ39.P5110XXDMI1). Czeka mnie upgrade lub downgrade.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
