Montaż taśmy LED RGB 300 LED.
MłodyWariat 05 Gru 2012 10:15 10893 14
  • #1 05 Gru 2012 10:15
    MłodyWariat
    Poziom 6  
    Jestem tutaj całkiem nowy i to mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
    Mam taki problem:
    Chcę zamontować 10m taśmy LED RGB 300LED (silikon) plus kontroler RGB na pilot.
    Tylko tutaj pojawia się mały problem:
    jedna rolka takiej taśmy(5m) potrzebuje zasilacza 12V DC 6A, natomiast dla całości obwodu potrzeba 12A.
    1)Czy jest możliwość połączenia szeregowego takich zasilaczy i czy takie połączenie jest bezpieczne dla obwodu LED ?
    2)Czy jeżeli użyję zasilacz 12V 6A to czy użycie transformatora (o ile to możliwe) będzie dobrym pomysłem ?
    3)Jakie są wasze odczucia do używania taśm LED RGB? Lepiej montować silikonowe czy też "odsłonięte" taśmy?
    Pozdrawiam ;)
  • #2 06 Gru 2012 14:18
    jamri
    Poziom 6  
    Witaj
    Ja mogę się wypowiedzieć tylko w 3 punkcie.:)
    Moim skromnym zdaniem wszystko zależy gdzie chcesz je zamontować. Ja zamontowałem u siebie :odsłonięte taśmy" i wszystko mi hula jak ta lala:) U sąsiada montowaliśmy silikonowe i też jest zadowolony a efekt bardzo podobny tylko troche droższym kosztem
    Wybór należy do Ciebie:)
  • #3 07 Gru 2012 12:51
    MłodyWariat
    Poziom 6  
    Taśmy silikonowane i "odsłonięte" dają ponoć inne efekty wizualne. Chodzi tu o barwy ciepłe i zimne. W Twoim poście znajduje się słowa "podobny efekt". Możesz rozwinąć myśl?
    Znaczy się, że co ? nie ma różnicy w "cieple" barwy tych dwóch rodzajów taśm?
    #4 07 Gru 2012 13:17
    daniel6662
    Ad. 1. Szeregowo to na pewno nie bo wtedy na taśmy pójdzie 24V. Ewentualnie równolegle możesz podłączyć ale nie jestem pewien czy te zasilacze mogą pracować w takiej konfiguracji. Inne wyjście to robić dwie sekcje po 5m i każdą zasilać z osobnego zasilacza.
    Ad. 2 nie bardzo rozumiem o jaki transformator Ci chodzi, mógłbyś rozwinąć tą myśl?
  • #5 07 Gru 2012 16:13
    MłodyWariat
    Poziom 6  
    Właśnie chodzi o to, że chce zrobić to na jednolitym połączeniu taśm. Jeden kontroler radiowy i zasilanie. Informowałem się u dostawcy i elektryka oraz w sklepie branżowym. Każdy mówi co innego co do zasilania.
    Dostawca - dla 300LED potrzebne jest 12A, nie preferują łączeń zasilaczy
    Znajomy - łącz zasilacze
    Sklep - kontroler ma 3 wyjścia po 4A, więc jeden zasilacz 5A wystarcza do zasilania 3 wyjść kontrolera.
    Nie ukrywam, że mam mętlik w głowie. Dla 10m taśmy, która potrzebuje 12A mam montować zasilacz 12A lub równolegle 3 zasilacze po 5A czy też sugerować się informacją zasięgnięta w sklepie i dać jeden zasilacz 5A?
    Ad.2
    Transformator prądu stałego
    #6 07 Gru 2012 17:02
    daniel6662
    A kontroler i zasilacz masz osobno? Jeżeli tak to trochę upraszcza, wystarczy dać mocniejszy zasilacz do kontrolera czyli ten 12A, tylko w takim wypadku należy zwrócić uwagę na maksymalną wydajność kontrolera, jeżeli była by za mała dla tych listw to wtedy można pokusić się o wymianę tranzystorów końcowych w tym kontrolerze na takie o większym maksymalnym prądzie przewodzenia.
  • #7 07 Gru 2012 22:38
    jamri
    Poziom 6  
    Jest różnica ale nie miałem okazji porównać jednej obok drugiej. Każdą z taśm widziałem w innym mieszkaniu.. Chodziło mi nie o barwę a o sam efekt końcowy (wygląd, zadanie jaką mają pełnić). ;)
  • #8 12 Gru 2012 06:18
    punkonrad
    montuje ledy na stacjach benzynowych. Czasem nawet i po 15 m. Można łączyć zasilacze, ale po co skoro w hurtowniach elektrycznych (ale tylko tych lepsiejszych niestety) możesz dostać zasilacze 12V, 150W i to z 2 parami zacisków na podłączenie taśm. Jeśli chodzi o silikony i odsłonięte to jest różnica i to nie tylko w barwie (warstwa silikonu zawsze wpłynie na światło tak samo jak osłonka z aluminiowych korytek dostępnych na rynku) jak i w instalacji. Np silikonów 74W barwy zimnej nie można było zamontować na żadnej powierzchni używają jakichkolwiek klejów bo diody emitowały ciepło, a silikon je trzymał co na dłuższą metę powodowało odklejanie się taśm z plastikowych listew i półek. Odsłonięte diody oddawały większość ciepła.
    P.S. Jeśli bierzecie się za ledy i chcecie by to wam wytrzymało i robiło do tego jakieś wrażenie to zaopatrzcie się w taśmy i zasilacze z prawdziwego zdarzenia. Odradzam sieciówki, polecam renomowane hurtownie elektryczne najlepiej specjalizujące się w oświetleniu.
  • #9 12 Gru 2012 09:01
    MłodyWariat
    Poziom 6  
    No sądze, że hurtownia jaką jest ROTER z Rudy Śląskiej nie jest najgorszą jaka może być, w końcu od nich między innymi firma w której pracuję zaopatruje się w sprzęt do naszej hurtowni i na instalacje ;)
    No ale dalej nie uzyskałem jasnej odpowiedzi na pytanie czy trzeba 12A czy też wystarczy 5A zasilacz dla 10m LED 300 jeżeli kontroler ma wyjścia na 3 kanały po 4A
    #10 12 Gru 2012 09:23
    Mirco_K
    Zasilacz 230AC 12DC 150W w zupełności Ci wystarczy. Kontroler jak piszesz - 3 razy po 4A to jest 12A a nie 5A. Z tego co się orientuję to taśmy RGB 300LED mają 72W w przypadku gdy świecą na biało, czyli tylko chwilę przy zastosowaniu kontrolera. Zawsze można zastosować wzmacniacz RGB.
    W załączniku drobna instrukcja podłączenia pasków LED
  • #11 12 Gru 2012 09:31
    MłodyWariat
    Poziom 6  
    No tak, tylko pewna "mądra głowa" z pewnego sklepu elektrycznego na terenie mojego miasta powiedziała mi, że skoro kontroler ma 3 wyjścia po 4A to jeden zasilacz 5A wystarczy, gdyż kontroler będzie sobie "brał" prąd z tego zasilacz i rozsyłał go równomiernie na każdą ścieżkę.
    Wydawało mi się to niewykonalne, z powodu twierdzenia Kirochoffa o prądzie w oczku (przynajmniej to pamiętam ze szkoły).
    No ale pomyślałem, że skoro pracuje w takim sklepie to się na tym zna, więc się zastanawiałem w końcu co i jak
  • #12 12 Gru 2012 11:28
    daniel6662
    Jest taka możliwość że przy odpowiednim sekwencyjnym zasilaniu każdego z wyjść łączny pobór prądu nie przekroczy 4A na wszystkie 3 kanały(w danym momencie zasilony jest tylko jeden kanał), zasilanie przełączane jest tak szybko między kanałami że widać jak by świeciły ciągle. Ale nie ma pewności że Twój kontroler właśnie tak działa(jest to raczej mało prawdopodobne), więc dla pewności zastosuj zasilacz o większej mocy.
  • #13 12 Gru 2012 12:22
    Mirco_K
    Nie ma możliwości zasilania tylko jednego kanału w sterowniku RGB. Sterownik tworzy z tego co pamiętam 11 kolorów z 3 (RGB).
    Istnieje możliwość wyjścia tylko dla jednego kanału ale chyba mija sie to z celem stosowania pasków RGB jak i samego sterownika.
  • #14 12 Gru 2012 15:19
    daniel6662
    To chodzi zupełnie o co innego, istnieje taki sposób sterowania że masz np. 3 kanały wyjściowe z których można korzystać równocześnie ale w sterownik tak steruje tranzystorami wyjściowymi że w danym momencie świeci się tylko jeden kolor. Jeżeli chcesz uzyskać kolory pośrednie, np: biały, to wtedy sterownik podaje kolejno napięcie na każdy kolor, z tym że dzieje się to tak szybko że ty widzisz jak by listwa świeciła na biało, a cały pobierany prąd przez kontroler to tylko 1/3 tego ile ma cała listwa. Nazywa się to multipleksowaniem i jest chyba rzadko stosowane w przypadku listw led i ogólnie w celach oświetleniowych ze względu na niższą jasność niż przy sterowaniu bezpośrednim.
  • #15 01 Sty 2013 18:22
    S-i-R-o
    Ja miałem problem przy 5 metrach takiej tasmy rgb, świrowały mi kolory, a najbardziej czerwony, czasem drrzały wszystki, migały działy się różne nieporządane efekty,
    wymianiałem zasilacz, sprawdzałem styki,
    okazało się że własnie sterownik nie wyrabiał. wymieniłem na mocniejszy i problem znikł, opisałem to we wpisie na moim blogu budowlanym:
    http://123budujemy.pl/instalacja-tasmy-led-podswietlanie-sufitu/
    można też zobaczyć taśmę w akcji na zdjęciach i filmiku.
    powiem że nie wiem czy 10m dało by rade tym sterownikiem obsłużyć, nie wiem czy są mocniejsze.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
