Kolejne kolumny na Teslach. Made by SDP!
sdp 05 Lut 2005 15:27 11378 25
  • Głośniki
    Klasyk (ach te Tesle..):
    ARV 104-04/8,
    ARP 150-00/8,
    ARN 226-07/8,
    Zwrotnice
    Zamówiona z Janbo: Model BOTES; podział 520/5400.
    Obudowa
    Wzorowałem się na obudowie TVM ARS-335-50:
    Wymiary: 750 x 270 x 260
    Wykonana z MDF 18 mm.
    Postanowiłem ze jednak wstawię b-r. Strojone na 44Hz (fi 70, dł. 120 mm). Zrobiłem symulację w BassBoxie 6 Pro i wychylenie wyszło rzędu 3dB.
    Wzmocniona wewnątrz na środku dwiema poprzeczkami. Fornirowana, sfazowany front. Wytłumiona tylna ściana wykładzina podłogową ;)
    [u]Wrażenia [/u]
    Jak na moją pierwszą konstrukcje dla mnie bomba. Wcześniej słuchałem na pierdziaweczkach z kina domowego& i porównywać do tego nie wypada ;)
    Pierwszy odsłuch na Pioneer A-449. Wysokie tony trochę efektywniejsze od reszty, ale ja tak lubię, średnie klarowne i w miarę wierne, bas wyszedł niski, dosyć szybki i bardzo przyjemny, przy długim słuchaniu nie męczy.
    Koszty
    Głosniki - 266 (+ przesyłka 14),
    Zwrotnice - 100 (+ przesyłka 8),
    Gadżety (b-r, terminale, kolce, okablowanie, pręciki) - 84,
    Obudowa z własnych materiałów.
    Fajne!
  • #2 05 Lut 2005 15:57
    elmer2
    Wypowiem sie jako pierwszy :) .
    Jesli chodzi o estetyke wykonania to nawet :), ale mam zastrzerzenia co do obicia..wyglada jak zwykla deska polakierowana bejca i lakierem bezbrawynm. Lecz dyskutowanie na temat kolorow czy fasonu to rzecz bezsensowna...bo to jest kwestia gustu.
    I jak na pierwsza konstrukvcje to zajeb...
    pozdr
  • #3 05 Lut 2005 16:53
    piórko
    Poziom 30  
    "Zrobiłem symulację w BassBoxie 6 Pro i wychylenie wyszło rzędu 3dB."
    Jakie wychylenie ??
    Tesla 226/07 nie za bardzo nadaje się do basreflexu - moim zdaniem otwór to nie był dobry pomysł.
    A co do wyglądu to nieźle, nieźle. I oryginalne osłony.
  • #4 05 Lut 2005 17:36
    sdp
    elmer1.9 - kwestia gustu - fakt, ale jak wg Ciebie powinna w takim razie wygladac pofornirowana obudowa?
    piórko - Mam na mysli wykres dB-Hz:
  • #5 05 Lut 2005 17:55
    elmer2
    Nie chodzi mi ot o ze jest to beee nie nie nie. Sam nie twierdze ze wykonauje nie wiadomo co. Ja osobiscie wyobrazam sobie cos w kolorze machoniu...
    pozdr
  • #6 05 Lut 2005 20:41
    IrekKo
    Poziom 32  
    A jak wygląda wykres opóźnienia i wychylenia membrany?
    Na stronie TVM nie ma podanych parametrów T-S - możesz podać skąd je można ściągnąć.
  • #7 05 Lut 2005 21:25
    Logan
    Poziom 30  
    Jak to nie ma ? Na czeskiej stornie nawet Xmax jest podane. :)
  • #11 06 Lut 2005 00:17
    IrekKo
    Poziom 32  
    Dzięki wam za linki (co prawda znane mi są dobrze, ale nie przypuszczałem, żę będzie tam więcej informacji niż na stronie producenta :) )
    Ciekawe czemu na stronie producenta nie ma tych parametrów?
    Co do samej konstrukcji - głśniki mają EBP na poziomie 50, czyli "uniwersalnym".
    Zasymulowałem te obudowy w WinISD i faktycznie przy B-R (obj. 40l.)jest spore podbicie w okolicach 60-90Hz (max. +5dB dla 70Hz) - jest to dość sporo, szczególnie że to już nie jest tak niski bas.
    Trochę inny wyszedł mi tunel, dla 44Hz i śr. 7cm dł.=10cm.(dł. 12cm wychodzi mi dla rez. 40Hz), ale może dlatego, że nie podałeś objętości kolumny.
    Ogólnie jest dobrze, choć ja wybrałbym obudowę zamkniętą, różnica w przenoszeniu to 7Hz (dla -3dB) - nie jest duża, ale za to charakterystyka płaska jak stół.
  • #12 06 Lut 2005 00:49
    sublove
    ..ach te tesle :) Każdy je chce mieć. I bardzo dobrze, to dobry głośniki. Mi też się podoba lekka przewaga toów wysokich i średnich. Jeśli chodzi o jakość dźwięku to wg. mnie najładniej brzmią dźwięki gitar na tych kolumnach :)
  • #13 19 Sie 2005 08:20
    krzysieklysy
    witam moglby pan mi napisac wymiary br srednica wewnetrzna i dlugosc planuje sobie zrobic cos takiegoa wymiary sa napierw jest wysokosc potem co???
  • #14 19 Sie 2005 09:20
    PANCIO WIŁ
    Wymiary Br masz w opisie. Średnica 7cm, długość 12cm...
  • #15 19 Sie 2005 12:20
    greg00
    wlasnie myslalem tez o takich "maskownicach" do subwoofera :D mozesz mi powiedziec jak je mocowales?
  • #16 19 Sie 2005 16:02
    sdp
    Mocowanie bardzo proste: wyginasz pręty, ostrzysz końce (na gwóźdź), wkładasz w wywiercone otwory i lekko dobijasz młotkiem przez deseczke. Ot cała filozofia ;)
  • #17 29 Sty 2006 11:14
    oleczek1988
    Bardzo ładne wykonanie. (5-) Tylko te ptrety rzecz gustu ale mi sie nie podobaja.
  • #18 31 Sty 2007 22:32
    ...:::Artur:::...
    Witam, już jakiś czas myślałem o zrobieniu kolumienek na wzór ARS-335-50. Powiedz w jakiej objetości netto( czyli bez objętości głośnika, bass-reflexu i wsporników) zamknąłeś ARNa, bo Winisd przy tym głośniku pokazuje jakieś ogromne litraże. Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #19 01 Lut 2007 08:59
    dayv
    fajne :) estetycznie wykonane. Widać że sie przylożyles :) Oslony inne niz wszystkie. Sam nad takimi myslalem :) ladne :) nice
  • #20 06 Lip 2007 19:15
    Marcin G.
    Witam. Bardzo ładnie ci wyszły te kolumny. Mam pytanie, kolumny są wykonane z płyty MDF, ale czym ją okleiłeś że wygląda to jak drewno? I co do wytłumienia to nie lepsza by była gąbka?
  • #21 07 Lip 2007 17:04
    Tomek_18
    Kolumieńki super ... 5/6 tylko interesuje mnie jakie zworki siedzą w śdodku tych maszynek [???] i co do tych rurek do suba okey ale do kolumn jak na mój gust nie pasują ale całokształt miodzio :)
    co do zwrotnic to przepraszam zapomniałęm, że są w opisie ;)
  • #22 14 Lip 2007 22:33
    spigo3
    Sory stary ale to wogole mi sie nie widzi ... kolumny sa za niskie ... Wizualnie kompletna klapa :|
  • #23 16 Lip 2007 01:16
    Lord_Wejder
    A Ty chciałeś do jednego nisko tonowego zrobić bude wysokości wieży Eifla głęboką tak żeby trzeba było z tyłu otwór na magnes zrobić?? Obliczasz pojemność skrzynki dla danego głośnika i robisz bude żeby była w miare proporcjonalna... mnie sie podoba... nawet bardzo... tylko że osobiście użyłbym ciemniejszego lakieru do forniru :) ale to rzecz gustu jedynie :)
  • #24 19 Lip 2007 12:14
    beli10
    Jeśli możesz podaj litraż netto w jaki włożyles tego arna bo winisd naprawde pokazuje litraze w okolicach 200 litrow :) a jak sie niby wpakuje w okolo 47l to wychodzi podbicie 5db przy 60-70 Hz a to juz kaszana :)
  • #25 07 Lip 2008 14:46
    kamil bula
    Według mnie obudowa do tego ARN'a powinna mieć ok. 25 litrów i będzie ok. Ja też zrobiłem kolumny na wzór ARS-335-50/8 i basówkę mam w 26-27 litrach, a otwór o średnicy 4,6 cm i długości 6,5. I grają doskonale:D
    A co do kolumienek - bardzo ładne:D
  • #26 12 Lip 2008 21:18
    kospanlo
    fajne kolumny
    Moderowany przez Błażej:
    Fajny post. Ostrzeżenie za zaśmiecanie forum postami bez treści.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
