Rozdzielacz Zapalniczki + USB nie ładuje
gsawicki 07 Gru 2012 11:53 6846 13
  • #1 07 Gru 2012 11:53
    gsawicki
    Walczę już kilka dni z problemem i nie mogę sobie poradzić, może problemu się nie da rozwiązać. Więc problem ogólny to to, że nie ładuje mi się komórka z gniazda USB. Oto co mam:
    1. Rozdzielacz zapalniczki na 2x zapalczniczka + 2x usb (mam 2 sztuki obie tak samo działają, jedna ma 2A na 4 urządzenia rozdzielone czyli powinno być po 500mA tak jak ma USB w komputerze)
    2. Kabel USB - mini USB (w komputerze ten kabel ładuje poprawnie komórkę)
    3. Komórka Samsung Galaxy S Duos.
    Czyli podłączam wszystko odpalam samochód i nic się nie ładuje.
    Rozdzielacze mam 2 więc raczej nie są oba uszkodzone (jeden ma 2 tygodnie, na początku przez 2 tygodnie ładował dobrze, teraz przestał, drugi dzisiaj kupiłem).
    Kabel działa w komputerze więc chyba też jest dobry?
    Zestaw cały testowałem w innym samochodzie i też nie zadziałał, więc to nie wina gniazda zapalniczki w moim samochodzie.
    Czy jest jakiś ogólny powód, żeby nie działało dobrze USB w takim urządzeniu / samochodzie?
    Proszę o pomoc, za 2 godziny wyjeżdżam i potrzebuję prąd do komórki!
    Dodatkowy test: inny kabel USB (sprawdzałem na oryginalnym Samsunga i oryginalnym Nokii) też nie działa. W tym momencie zostaje tylko telefon do wymiany (ale z komputera i z takiej zwykłej ładowarki samochodowej do zapalniczki też ładuje).
    Jeszcze dodatkowo sprawdzałem ładowarkę taką zapalniczkową podłączoną do rozgałęźnika i też nie ładuje, ładuje tylko jak ta ładowarka do gniazda była bezpośrednio wpięta.
    Już nie wiem co zrobić. Potrzebuję rozgałęźnika bo muszę więcej urządzeń włączyć nie tylko komórkę.
  • #2 07 Gru 2012 13:34
    electro_Nick
    Poziom 32  
    Sprawdziłeś bezpiecznik we wtyczce od tego rozgałęźnika?
  • #3 07 Gru 2012 16:26
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    To by wskazywało, że uszkodzony jest rozgałęźnik.
    A to potwierdza to, co napisałem wyżej.
  • #4 07 Gru 2012 18:14
    kaczor4011
    Tak jak koledzy napisali, uszkodzony rozdzielacz zapalniczki, albo spalił się bezpiecznik we wtyczce, albo spaliła się płytka odpowiedzialna za USB. Na pozostałych gniazdach (zapalniczkowych) ma prąd? Niestety ale domyślam się że kupiłeś tani rozdzielacz, dostępny głownie na alle.... , kiedyś kolega niemal nie spalił przez taki auta. Najlepszym rozwiązaniem jest dedykowana ładowarka samochodowa producenta telefonu.
  • #5 07 Gru 2012 21:44
    gsawicki
    Rozdzielacz działa bo ładuje nawigację i CB radio i słuchawkę bluetooth (jednocześnie). Chyba doszedłem o co chodzi, samsung potrzebuje do ładowania więcej niż 500mA, podłączyłem do gniazda 220 w samochodzie przejściówkę 220=>USB która ma 1,5A i się ładuje super. Muszę poszukać rozgałęźnika (jeśli istnieją), które dadzą więcej amperów.
  • #6 16 Gru 2012 08:51
    truskava04
    Mam podobny problem - w samochodzie brak ładowania samsung galaxy ace. Sprawdzone na dwóch różnych ładowarkach i trzech kabelkach. Ładowarki i kabelki są sprawne, bo bez problemu ładują inny telefon (HTC).
    Wczoraj natknąłem się na info w necie, że aby możliwe było korzystanie z ładowarki samochodowej USB w przypadku większości modeli samsunga, muszą być zwarte linie do transmisji danych (w ładowarce). Ponoć parę osób tak zrobiło i pojawiło się ładowanie.
    Sam tego jeszcze nie sprawdzałem (ale mnie korci, bo muszą w ciągu max kilku dni znaleźć sposób na ładowanie w aucie), nie wiem na ile to bezpieczne dla telefonu i czy potem taka ładowarka będzie nadawała się do podłączania innych urządzeń niż wspomniane samsungi.
  • #7 17 Gru 2012 11:22
    gsawicki
    Ja mam inną teorię. Wszystkie rozdzielacze mają ograniczenie na USB do 500mA a Samsung potrzebuje około 1000mA. Znalazłem rozdzielacz który ma w instrukcji napisane, że daje na USB 1000mA ale jeszcze nie zdążyłem przetestować czy działa. Jak przetestuję to napiszę. Doraźnie sobie poradziłem tak, że mam ładowarkę 220 => USB 1.2A, a że mam gniazdko 220 w samochodzie to tam podłączam telefon.
  • #8 17 Gru 2012 11:57
    truskava04
    Nie jestem pewien, czy teoria o zbyt niskim amperażu to dobry kierunek.
    U siebie sprawdzałem zarówno na rozdzielaczu (nie wiem jaki max prąd oferuje) oraz na typowej pojedynczej ładowarce (1A) i też kupa. Natomiast HTC o niemniejszych wymaganiach ładuje się bez problemu.
    Dziś kupiłem jakąś niby oryginalną ładowarkę samsungową (35,- zł) i ładowanie jest, więc jak dla mnie temat z głowy, ale kibicuję pozostałym ;)
  • #9 17 Gru 2012 12:18
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Po co kombinujecie z rozdzielaczami i innymi czarami. Lepiej dołożyć drugie gniazdo zapalniczki w samochodzie i używać fabrycznych ładowarek.
  • #10 17 Gru 2012 12:27
    gsawicki
    Ja używałem zwykłego kabla usb i ładowarki 220 od tabletu która ma napisane 1.2A więc to na 100% problem z amperażem. Sprawdzałem też ładowarkę mini usb (nie wiem jakie miała parametry) i bezpośrednio z zapalniczki ładowała telefon, a przez zapalniczkę z rozdzielacza nie ładowała. Jako że rozdzielacz który testowałem z tego co wiem ma razem 2A więc 500mA na jedno urządzenie, to ładowarka z zapalniczki też sobie nie poradziła. Nie chcę natomiast grzebać w samochodzie i dorabiać dodatkowych x gniazdek zapalniczek (potrzebował bym z 3 dodatkowe).
  • #11 18 Gru 2012 10:44
    gsawicki
    Niestety 3ci rozdzielacz i to samo, nie ładuje, więc pozostaje albo do zapalniczki (ale zapalniczka z rozdzielacza też chyba nie da więcej prądu i może się nie ładować) albo przejściówka z 220 na usb (ale do tego trzeba mieć 220 w samochodzie)
  • #12 18 Gru 2012 11:24
    truskava04
    IMHO nie jest to problem "prądowy" a budowy samej ładowarki. Telefon podłączony do gniazda USB w rozdzielaczu nie ładował się (oprócz USB są tam jeszcze 3 gniazda "zapalniczkowe").
    Nie ładował się też po podłączeniu innej, pojedynczej ładowarki (1 A) - zarówno przez rozdzielacz, jak i bezpośrednio do samochodowego gniazda zapalniczki.
    Natomiast we wszystkich powyższych konfiguracjach ładował się telefon HTC, który ma wyższe wymagania prądowe (patrząc po ładowarkach sieciowych, samsugowa daje max 0,7 A, zaś HTC 1,0 A).
    Ładowanie w samsungu pojawiło się dopiero po podłączeniu do (podobno) oryginalnej ładowarki (również 1 A) wetkniętej w ten_sam_rozdzielacz. Oczywiście ładuje też bezpośrednio z gniazda samochodu.
  • #13 18 Gru 2012 11:31
    gsawicki
    Czyli musi być ładowarka do zapalniczki na mini usb dedykowana do samsunga, i ta ładowarka powinna ładować przez rozdzielacz i bez rozdzielacza. muszę to przetestować. Pytanie czy ta sama ładowarka samsungowa będzie łądować htc (bo moja żona ma akurat HTC)
    Jeszcze jedno pytanie, jak mi raz nie chciało ładować komórki to wziąłem oryginalny kabel usb samsunga i na nim mi przez jakiś czas ładowało (potem przestało i już nie sprawdzałem), może jednak kabel do usb też musi być dedykowany do samsunga?
  • #14 18 Gru 2012 11:52
    truskava04
    W sumie to nie sprawdzałem czy ta ładowarka samsungowa działa z HTC.
    Ja używam HTC, który ładuje się z USB rozdzielacza, a żona może wpiąć się ze swoją ładowarką w ten sam rozdzielacz i wszystko trybi.
    Co do dedykowanego kabelka USB, to raczej też będzie ślepa uliczka - te kabelki są uniwersalne. Jako poszlaki mogę wskazać na to, że czasami w domu ładuję samsuga przez ładowarkę HTC i jest ok. Ponadto w samochodzie pod rozdzielacz mam podpięty właśnie kabelek USB który był w komplecie z samsungiem i jak już pisałem - ładowania samsunga brak.
Promocja -20%
Zamknij
tme
