Podpięcie LCD Funai pod mini wieżę Pioneer X-HM10
3echo 07 Gru 2012 18:08 2043 7
  • #1 07 Gru 2012 18:08
    3echo
    Podpinam wieżę 2xRCA>2xRCA pod TV i niestety dźwięku nie ma.Dopiero jak podepnę z wyjścia słuchawkowego TV,to wtedy głos idzie przez głośniki z wieży.Jednak jest to trochę nie wygodne bo nie wszyscy chcą oglądać TV i mieć dźwięk z kolumn wieży.
    Jak to najlepiej podpiąć?
    poniżej zdjęcia z tylnych paneli urządzeń.
    Podpięcie LCD Funai pod mini wieżę Pioneer X-HM10 Podpięcie LCD Funai pod mini wieżę Pioneer X-HM10
  • #2 08 Gru 2012 16:37
    woronka
    Na TV nie masz wyjścia audio po chinch, są to wejścia, a ty musisz podłączyć wyjście audio TV do wejscia audio wieży.
    WY analogowe audio z TV masz na SCART.
  • #3 08 Gru 2012 17:25
    3echo
    Czyli wystarczy kupić kabel SCART>chinch i podpiąć do dowolnego gniazda SCART w TV?
    Coś takiego?
    lub coś takiego?
    #4 08 Gru 2012 23:48
    anmedia
    Obstawiam drugie foto. Zawsze masz wejscie i wyjscie.
    #5 09 Gru 2012 02:53
    woronka
    Nie wiem czy do dowolnego SCART, ale na pewno któreś z dwóch ma wyjście audio. Bardzo możliwe, że obydwa.
    Kabel może być taki jak na pierwszym zdjęciu, ale jeżeli miałbyś problem z przelutowaniem kabelków to musisz uważać przy kupnie, bo SCART ma wiele pinów (wejść i wyjść). Te kable chinch mają być przylutowane do wyjść audio SCART.
    W opisie kabla ma być coś tego typu:
    Kabel SCART/2 chinch audio wyjście i dalej np. kabel służy do podłączenia TV ze wzmacniaczem.
    Wtyczki chinch maja być koloru białego i czerwonego, ale to juz chyba wiesz.
    Ta druga przejsciówka też może być (ustawiona na OUT), jednak wyjdzie cie to drożej.
    #6 09 Gru 2012 21:27
    kazikszach
    Poziom 32  
    Napisz z jakiego źródła oglądasz telewizor, na wyjściu euro jest sygnał fonii ale tylko z tunera analogowego telewizora i wejść analogowych, nie będzie go z tunera DVB-T telewizora i wejść HDMI.
  • #7 09 Gru 2012 22:07
    3echo
    Na razie sygnał analogowy z kablówki,ale w najbliższym czasie z dekodera Vectry.Najbardziej zależy mi na tym aby Xboxa czasami puścić przez głośniki w wieży.
    #8 10 Gru 2012 12:25
    egon42
    Poziom 36  
    Jak będziesz korzystał z dekodera vectry to do wieży musisz podłączyć dekoder vectry.
Promocja -20%
Zamknij
tme
