czym wyczyscic grot lutownicy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> czym wyczyscic grot lutownicy
Author
Message
czuga
Post#1 Post from the author of the topic 05 Feb 2005 22:08
pytanie jak w temacie,troche zapuscilem :( grot lutownicy kolbowej...zastanawiam sie teraz czy jest jakis srodek, moze jakis domowy, ktorym moglbym wyczyscic ten grot...
Back to top
czarek18
Post#2 05 Feb 2005 22:12
Re: czym wyczyscic grot lutownicy
Ja czyszcze grot pumexem wciskaj±c i kręc±c lutownic± na goronco
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2005 22:12
Back to top
czuga
Post#3 Post from the author of the topic 05 Feb 2005 22:34
...a napiszcie jeszcze co trzeba zrobic z grotem zeby do niego cyna sie nie kleila....
Back to top
amino
Post#4 05 Feb 2005 22:38
Używać topnika, np. kalafonii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2005 22:38
Back to top
PabloMT
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 05 Feb 2005 22:43
Jeszcze dobrym sposobem jest myjka druciana.
Back to top
tomaszos
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 06 Feb 2005 18:13
hehe, te wszystkie sposoby albo nie dzialaja, albo slabo, albo dzialaja ale jest wiele cackania sie zeby to dzialalo... ja mam tez taka lutownice i mam na to nie zawodny sposob. poprostu lutownice w kontakt, przykladasz do niej cyne, jak tylko(chodzi tu o to zeby temperatura grota nei byla za duza) cyna zacznie sie topic, to bierzesz WILGOTNA gabke do mycia naczyn i przecierasz nia grot. proste jak budowa cepa i takie skuteczne ;).
Back to top
mgim
Post#7 06 Feb 2005 19:39
"Wilgotna g±bka" powiadasz... - a temperatura grota to co ??.
Jeżeli już,to:
1.Filc zwilżony wod±
2.Specjalne g±bki do lutownic (potraktowane wod±).
3.Salmiak.
4.Tabletki aspiryny (tylko okropnie ¶mierdzi).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2005 19:39
Back to top
tomaszos
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 06 Feb 2005 22:25
no sory ale u mnie wszystko schodzi pieknie, grot az blyszczy po prostu jak nowy. a gabke po kran na chwile i wyciskasz.
to, to ze tak jak mowielm cyna ma sie tylko topic, sam poczatek topienia sie cyny, ok 200 stopni, wtedy wszystko schodzi, gabka sie nie przypala bo to tylko trzeba przechac grotem po gabce bo przeciesz nie trzymasz gfrotu na gabce piec minut tylko 0,5 sek - dla (t)opornych powiem ze to tak jak bys chcial cos wyczyscic, wytrzec.
Back to top
juliusnemo
Post#9 06 Feb 2005 23:56
mój sposób jest identyczny lecz g±bka nie jest zwyczajna lecz s± specjalne w sprzedaży po namoczeniu puchn± i s± miękkie jak g±bka chociż ni± nie s± i s± nasi±czone preparatem ułatwiaj±cym oczyszczenie grota .
odradzam mechaniczne czyszczenie uszkadza specjaln± powłokę grota i powoduje szybsze wypalanie się .
uwaga od paru lat nie stosuje kalafoni z wielu powodów topniki w cynach ¶± doskonałe i spoiwa także a kalafonia powoduje że cyna w kalafonii potrafi ci±gn±ć cieniutkie nitki i zwierać po kalafoni musiałem usun±ć kalafonię i sprawdzać po dobrej cynie nie i jeszcze jedno kalafonia powoduje szybsze zabrudzenie grota na styku z grzałk±
rada czę¶ciej czy¶c grot w ¶rodku a temperatura lutownicy spadnie i okaże się że dobrze się lutuje przy temp. 325 stopni nawet wylutujesz tuner.
moje do¶wiadczenia rozgadałem się
Back to top
Randal
Post#10 11 Feb 2005 18:19
Ta magiczna gabka jest chyba z glonów morskich. W każdym b±dĽ razie nie jest sztuczna i nie rozwijaj± się na niej bakterie, jest odporna na wysokie temperatury i bardzo chłonna. Używam takiej nawilżonej wod± do czyszczenia grota.
Back to top
Andrzej .W
Post#11 11 Feb 2005 19:03
Tak jak powiedzieli przedmówcy, ja to biore rozgrzany grot do kalafonii a potem wycieram higieniczn± biał± chusteczka do wycierania nosa- ale koniecznie czysta bo inaczej dostanie kataru i bedzie kichał :) - hehe
Idealnie sie czysci bez zadnych kombinacji :)
Kalafonje kupisz sobie na allego gosc sprzedaje dosc tanio za 0,5 kg zyczy sobie 7,99 zł - a w sklepiku za pudełeczko po pascie do butów chca około 3 PLN.
Tu masz linka do kalafonii
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41227187
Back to top
diff
Post#12 16 Feb 2005 01:23
SALMIAK istniało co¶ takiego polecam
Back to top
Masteq
Post#13 16 Feb 2005 12:21
ja biore papier scierny 2000, dokladnie czyszcze caly grot. Jak wyczysazcze to wkaldam lutownice w paste lutownicza. Wlaczam ja i trzymajac w pascie biele dyza iloscia cyny, po tym wszystkim zdejme osad zwilzona gabka do lutownic i mam cacy grocik - nie zmienialem grotu w elwiku od 7 lat()fakt nie lutuje codziennie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2005 12:21
Back to top
michalgorny
Post#14 16 Feb 2005 21:12
a ja uzywam kawalka g±bki k±pielowej mocno namoczonego w wodzie.
dobrze rozgrzan± lutownicę wkładam do kalafonii a potm szybko do g±bki i grot sie błyszczy.
ale wada jest taka ze raz na pol roku grto trzeba wymienic... uzyam codziennie utownicy
Back to top
Ukaniu
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 20 Feb 2005 00:35
Najlepsza jest g±bka z wiskozy namoczona w wodzie, dostępna np w obi, duży kawał starcza dożywotnio ;-).
Pozdrawiam Łukasz
Back to top
cezar80
Post#16 26 Feb 2005 00:37
ja czyszczę wat± szklan± jest odporna na temp. i można j± zwilżyć
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki grot do lutownicy transformatorowej ? kabel 1,5 ? (3)
Grot do lutownicy GB5-F oraz GB4-F (1)
Zimny grot taniej lutownicy (3)
sk±d grot do lutownicy transformatorowej (13)
Grot lutownicy pistoletowej naprawa (13)
jaki grot do lutownicy wellet (2)
Sposób na grot do lutownicy transformatorowej (25)
Grot do lutownicy Welller (3)
Grot lutownicy (model: ZD-30C) pozostaje zimny podczas pracy (4)
Grot mini fala smd. Czy grot posiada otwór na wylot? (2)
Page generation time: 0.113 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
