vw lupo 3l - nie kręci rozrusznik, nie odpala
beler89 09 Gru 2012 22:08 5715 13
  • #1 09 Gru 2012 22:08
    beler89
    witam
    niedawno kupiłem moje lupo i mam taki problem
    auto nie odpala gdy przekręcam kluczyk na rozruch nie reaguje nic
    zaznaczam że wszystko było ok wcześniej
    zauważyłem że gdy mam wrzucony STOP i włączony zapłon coś pyka koło lewarka gdy wciskam hamulec
    czego to może być wina? jakieś pomysły?
  • #2 09 Gru 2012 22:18
    joaxx
    może kable od masy trzeba sprawdzić
  • #3 09 Gru 2012 22:45
    beler89
    auto rano normalnie chodziło [wjechałem nim do garażu]
    podciągałem ręczny i podniosłem tunel środkowy do góry może to coś z tym związane
  • #4 09 Gru 2012 22:55
    qwertyuiop1000
    Prawdopodobnie rozrusznik siadł ,trzeba wymontować i do elektryka :idea: ,ale warto jeszcze spróbować czy kręci na krótko :idea: :cry: ,i sprawdż przewody masowe i plusowe może są zaśniedziałe przy aku i rozruszniku :idea:
  • #5 10 Gru 2012 01:42
    autopoldi
    A akumulator to się przypadkiem nie rozładował w tym lupo ?
  • #6 10 Gru 2012 08:08
    beler89
    rozrusznik na krótko kręci
    akumulator jest ok sprawdzany na innym aucie
  • #7 10 Gru 2012 08:52
    autopoldi
    A jak kręci to odpala?
  • #8 10 Gru 2012 09:12
    nikusert
    To masz automat?
  • #9 10 Gru 2012 09:14
    autoas
    Poziom 41  
    To jest skrzynia "zautomatyzowana"... ze sprzęgłem..
    A na N też nie odpala?
  • #10 10 Gru 2012 09:21
    nikusert
    Przy bezpiecznikach powinien być przekaźnik co odpowiada za blokadę ,by nie odpalić na biegu.Cykanie koło lewarka to też jest tam blokada (taki elektromagnes)co powoduje blokowanie lewarka(dźwigni zmiany biegów).
  • #11 11 Gru 2012 20:25
    beler89
    na N też nie odpala
    teraz przestawiłem wybierak na pozycje N czyli luz i dalej nic
    myślisz że ten przekaźnik jest do wymiany?
  • #12 11 Gru 2012 20:58
    autoas
    Poziom 41  
    Czasami, że tak napiszę, nie trzeba myśleć tylko wykorzystać podpowiedzi....
  • #13 11 Gru 2012 21:01
    nikusert
    Taki przekaźnik ma audi,zadanie ma podwójne
    1-pozwala na uruchomienie rozrusznika
    2-przez ten przekaźnik włączane są światła cofania.
    Przekaźnik koloru szarego(jak dobrze pamiętam),ma w sobie dwa przekaźniki miniaturowe,jest on pod deską od strony kierowcy.
  • #14 11 Gru 2012 21:42
    beler89
    wiem zaraz sprawdzę
    mogę ten przekaźnik pominąć? [o ile się da]
    za skrzyneczką bezpieczników są przekaźniki
    jeżeli podłącze auto pod vaga powinno wyskoczyć że jest któryś uszkodzony?
 Szukaj w ofercie
