Jaki Ram Do Płyty Głownej GA-M61PME-S2
Oporowy_Low 10 Gru 2012 00:16
  • #1 10 Gru 2012 00:16
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    Chciałbym Kupić Pamięć Ram do swojego Komputera tylko nie wiem jaki moge sobie kupić :/
    Nazwa Płyty Głownej: Gigabyte GA-M61PME-S2
    Jeżeli zły dzial to prosze o Przeniesnie ;)
  • #3 10 Gru 2012 00:21
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Witaj,
    Ze strony producenta:
    2 DDR2 DIMM memory slots (supports up to 8GB memory)
    Supports dual channel DDR2 800/667/533/400 DIMMs
    Supports 1.8V DDR2 DIMMs
  • #4 10 Gru 2012 00:22
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    A takie pytanko a jak włozył DDR 3 1600 MHZ ?
  • #5 10 Gru 2012 00:25
    dt1
    Nie włożył. Nie do tej płyty.
  • #6 10 Gru 2012 00:25
    vadim92
    Nie włożysz. Chyba, że przy pomocy młotka.
  • #7 10 Gru 2012 00:33
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    To tylko takie Ramy co podałes ?
  • #8 10 Gru 2012 00:38
    vadim92
    Te co ja podałem do wyboru to ddr2 o najwyższym taktowaniu (800MHz) jakie jest obsługiwane przez Twoją płytę.
  • #9 10 Gru 2012 07:14
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    Okey
    A mozesz mi jeszcze podac jaki Najmocniejszy Procesor moge do tej Płyty wsadzic ?
  • #10 10 Gru 2012 12:59
    dt1
    Tutaj kolega znajdzie listę obsługiwanych procesorów:
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2755
    Płyta nie obsługuje procesorów o TDP wyższym niż 95W, więc w najlepszym wypadku Phenom II X3 lub raczej ciężko dostępne 95W wersje Phenomów X4 (np płyta obsługuje Phenoma X4 955, ale najczęściej występuje on w wersji 125W, wersji 95W nigdy w ręku nie trzymałem...)
  • #11 10 Gru 2012 15:10
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    ale to wtedy kazdy Phenom II X3 bedzie pasował ?
  • #13 10 Gru 2012 20:17
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    A jaki bys / Byscie polecali ? ;)
  • #14 10 Gru 2012 20:53
    dt1
    Phenom II X4 945 (95W).
  • #15 10 Gru 2012 23:20
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    Jeszcze jedno Pytanko :)
    Jaka najmocniejsza Karte Graficzna moge włozyc ?
  • #16 11 Gru 2012 00:44
    dt1
    Zależy od tego, dla jakiego procesora chcesz tę grafikę dobierać i jaki masz zasilacz (producent, moc)
  • #17 11 Gru 2012 12:54
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    np pod ten co mam aktualnie :
    AMD Athlon 2.7 x2
  • #18 11 Gru 2012 21:28
    dt1
    Procesorów Athlon o dwóch rdzeniach i taktowaniu 2700MHz było więcej niż jeden, więc doprecyzuj... A poza tym:
  • #19 11 Gru 2012 22:33
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    To Tak:
    Zasilacz ma 350 / 400 W Producenta Nie znam :/
    A Procesor to : AMD Athlon Black Edition 7750
  • #20 11 Gru 2012 22:37
    dt1
    Nie musisz go znać, tylko przepisać jego nazwę z etykiety. Może model. Jak Ci się nie chce pisać to zrób zdjęcie etykiety i je wrzuć tutaj. Poza tym 350 czy 400W? Wysil się trochę.
    Do tego procesora (o ile zasilacz miałby wytrzymać) to max HD4850, używane HD5770/6770, ew nowe HD7750. Więcej pewnie nie ma sensu.
  • #21 11 Gru 2012 23:51
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    Zasilacz : FSP350-60EMDN
    350 W
  • #22 11 Gru 2012 23:58
    dt1
    Zasilacz, o ile pełnosprawny, da radę z każdą z wymienionych kart.
  • #23 11 Gru 2012 23:59
    RoStER
    Poziom 30  
    Ten zasilacz ma na lini 12V max 300W,
    Phenom II 945 (95W)
    Do tego Radeon 4850 1GB GDDR5 (110W), pozdrawiam.
  • #24 12 Gru 2012 01:43
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    Na zasilaczu jest etykietka 350 W.
    Zasilacz Sprawny kupiony z 2 miesiace temu :)
    Jakby ktos mógł mi napisac :
    Procesor Dobry i Karte Graf do tego kupic i dziekuje za pomoc :D
  • #25 12 Gru 2012 01:51
    dt1
    Już trzy osoby Ci poleciły Phenoma II X4 945 95W.
    Grafika w zależności od Twojego budżetu: używane HD4850/4870/5770/6770 lub nowe HD7750/7770,
  • #26 12 Gru 2012 07:31
    Oporowy_Low
    Poziom 6  
    okey dzieki za pomoc do zamkniecia.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
